No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Biostar TA770 A2+ ver:5.2 не работают преобразователи напряжений.
Не работают три преобразователя напряжения - процессора, памяти, и северного моста.
Первый на ISL6322, два последних на uP6103S8.
Начал с памяти.
Напряжение на 5 выводе VIN - дежурное 5,17В.
На 7выводе REFIN низкий уровень. В этой цепи стоит полевой транзистор Q44, который управляется биполярным Q45. После запуска высокий уровень на затворе Q44 меняется на низкий, но на стоке и 7 выводе микросхемы уровень остаётся низким, микросхема не запускается.
К 7 выводу подключен сток Q44, коденсатор на землю и резистор R289.
GA-MA69GM-S2H на запускается, пропало питание CPU
Добрый день, народ
Имею некоторый опыт в ремонте БП, но чайник. Из приборов только мультиметр.
Мать GA-MA69GM-S2H, моя личная.
Работала 24/7/365 с начала 2009г. Неделю назад зависла и больше не заработала. По кнопке комп не выключился, только выдергивание шнура.
Стартует с PWR, вентилятор крутится и всё. BIOS полагаю абсолютно живой.
Осмотр: 5 электролитов в питании проца (6.3/3300 мкф) вздуты, заменил. Эффекта ноль.
Замеры:
PWR = 5.06
RES = 3.36
На катушках проца пусто, т.к.
Проблема с питанием на материнской плате MSI 970A-G46! Решено!
Добрый день всем. Такая проблема,принесли в ремонт материнку MSI 970A-G46,не стартовала. Нашел два транзистора в кз NikosP0903BDG заменил на D70N0. При включении кулер крутится,изображения нету,сигналов нету. Питание на ЦПУ 0.90В на всех 4 фазах,на памяти 0.81В. В чем может быть проблема? На кнопке питания 5.05В на Ресет 3.37. После включения,ПК можно выключить только отключив от розетки,замыкание контактов POWER результат не дает.. Подскажите что еще могло вылететь в следствии КЗ!!
Перенес в Песочницу.
ECS 945P-A 2.0 нет напряжения на памяти (Решено)
Здравствуйте, уважаемые специалисты, прошу помощи с платой ECS 945P-A v2.0A. Нет напряжения на памяти. Без памяти POST D1, с памятью POST 9B.
Biostar p43d3+ NO VTT
Доброго времени прочтения. Имеется такая мать, после грозы.
При первом осмотре видно умершую сетевуху (отпаяна). Плата останавливается на b0. На север - 1.16 идет
Биос был перешит в первую очередь, драйверы fp6324 заменены на новые китайские рабочие.
При измерении памяти выяснилось, что все напруги в норме кроме VTT. Погадайте пожалуйста, как вернуть VTT....
Способ проверки ШИМ RT9202, 9214, APW7120 и тд
Имеются много разных материнских плат с одинаковым дефектом - нету питания памяти и соответственно севера, PCI-E и тд. которые питаются от +1,8VRAM. ШИМ-ы на них разные RT9202, RT9214, APW7120 но схемы включения одинаковые. Все микросхемы проверялись на рабочей плате, но на нерабочих выходное напряжение на всех почти одинаковое - 0,4-0,7в. Выходные транзисторы и всю мелочевку на нерабочих платах менял, результат 0.
