No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
GA-945GZM-S2 занижены напруги памяти, севера
Есть материнка GA-945GZM-S2. Из визуального были вздуты 2 кондера предположительно по питанию юга. Поменял, но после изучения проблемы оказалось что вместо 1,8 питания памяти приходит только 0,63. Так же то же самое напряжение обнаружилось на мосфете около севера, юга. Снял шим ISL6520 и управляемые ею мосфеты - все равно на дроселе по питанию юга откуда-то приходит 0,63в. Что это значит?
Нету питания в трех местах: на CPU, ОЗУ и северном мосте
Вариант автора от 23.03.2014 (перенесено отсюда вместе с остальными сообщениями):
у меня такаяже мать и такиеже напряжения, подскажи пожалуйста какие именно детали ты заменил. Я думаю одним шимом ты не обошелся, ведь напряжения нету и на проце и на севернике и на памяти, не может быть изза одного шима в трех стратегических местах нету напряжения ведь так. Продолж тему пожалуйста (думаю транзисторы ты зря поменял ведь на их входах нету напряжений)
Включается и выключается МВ MSI
Добрый день!
Имеется материнка market.yandex.ru/model.xml?modelid=7149572
Проблема: Замыкаю контакты Power Swich пинцетом, старт происходит с задержкой 1-2 сек.
Стартует, сигнала спикера нет ни какого. Через 20-30 сек самопроизвольно перезагружается, и так по кругу. Внешних повреждений нет
Питание ОЗУ занижено - 0,9 вольт
Напряжение на Power Swich завышено - 6,7 вольт, но падает до нуля при замыкании.
Процессор, южный мост немного греются.
Пост карты нет. Питание на процессоре в норме
БП, процессор, озу все 100% рабочее
Перенес в Песочницу.
MSI MS-7392
наткнулся на тему в вашем форуме,очень понравилась (в плане того что все так грамотно все рассказали,и показали). НО!!!
проблема чуток другая,а вот понять не могу....
Reset-3.26
Power_on-3.27
DDR2(64)-0.18
DDR2(1)-0.09
DDR2(238)-3.29
и вопрос еще в том,что после замены некоторых беременных кондеров,мать перестала пищать если включаюсь без памяти,хоть полярность соблюдал!
распинка U3 (SO PGU852)
1. 4.94
2. 4.96
3. 0
4. 0.02
5. 3.28
6. 3.28
7. 4.20
8. 11.53
761GX-M754 не стартует (РЕШЕНО)
В общем, после нескольких лет эксплуатации перестал запускаться: горят оба светодиода и все. Только после удара сверху или сбоку по корпусу. Затем год я им не пользовался и когда собрал вновь, после включения - индикатор питания не горит, жесткого диска светится очень тускло, вентиляторы крутятся, мать не пищит. Тоже и при отключении от нее всего кроме процессора. Конденсаторы и остальные детали, с виду, в норме. Северный мост теплый, кокер, мультик и южный мост тоже слегка теплые, а процессор холодный.
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
Доброго времени суток.
Имеется материнка ASRock K7VM2 (rev 3.01)
Симптомы: Все как обычно. Включается, но не стартует, молчит как партизан.
Intel D845GBV (РЕШЕНО)
Добрый день. Очень хороший сайт. Но как то сложно для меня устроен, потому, Сори, если не то или не туда пишу. Есть мат. плата Intel D845GBV. До этого она останавливалась с кодом D3. С неё сняли БИОС и потеряли (не я). Кто нибудь может дать дамп, что бы залить через программатор? Микросхему найду, программатор есть. Весь инет перевернул уже, неделю сижу. Все предлагают с сайта Intel, но там только восстановление с дискеты. Если у кого есть рабочий дамп, киньте на почту пожалуйста или выложите здесь. Только не умничать, пожалуйста, типа, читать надо и т.п.....
