Не запускается с кнопки PwrOn
Iwill ZPC - не стартует
Iwill ZPC - ни с того ни с сего:
1. При включении через 1 сек. загорается светодиод "Питание".
2. При нажатии кнопки "Power" ничего не происходит - вентиляторы стоят, жесткий диск - тоже.
3. Кнопки Power и Reset не залипли - в разомкнуттом состоянии на них около 2,5 В, в замкнутом (нажатом) - 0.
Что это?
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
Уверен, что для большинства ромбаевцев мой вопрос покажется пустячным, поэтому думаю тему переместят в песочницу. Я же уже голову сломал, тыкая тестером уже практически наугад, и изучая под лупой плату. Итак, сабжевая мать, не включается. Нет напряжения на Power-on и на Resetе.
P4S533-MX
Всем привет! Есть такая материнсая плата. Проблема в том, что она не включается
замыканием контактов PW-ON, замыкание зеленого провода БП на землю приводят
лишь к временному включению на период замыкания.В этот период на пост карте - FF FF,
горит ресет и CLK. Без процессора то же не включается. БП исправный 100%.
GA-8IG1000
Подскажите с чего начать.
GA-8IG1000    К плате подключено только питание 20 пин. USB не коротит.
В дежурке ЮМ теплый. Процессор снят. Память снята. Батарейка в норме. Блок питания исправный.
Foxconn NF4XK8MC-RS
Foxconn NF4XK8MC-RS
Привет Всем есть такая мамка...
проблема в том что нажатием на PWR-SW она не стартует...
а когда корочу выводы на "БЖ" зеленый и черный мамка запускается и начинает работать...
Кто что посоветует, что менять ?.
Soltek SL-85DR2+ не включается (Не решено)
Всем доброго дня! Сегодня прошу помощи в диагностике указанной платы. Мать умерла тихо - работала и вдруг перестала работать. Плата вообще на подает никаких признаков жизни. При нажатии PWRSW  - нечего не происходит. КЗ по каналам +12, +5, +3,3В нету. На PWRSW - 3,1В, на RESET - 0В. На USB следующее: +Vcc - +5V, D- - 1,5V, D+ - 2,3V. На PCI  A15 - 0V. Ничего не греется, поврежденных элементов нету, на плате горит светодиод. Подскажите - с чего следует начать. Заранее благодарен за ответы.
P4p800-x
ВСем привет. По USB кз нет. При принудительном запуске закипает южник (на дежурке не кипит (лампочка горит)). но не стартует. апм,ы менял на заведомо живые юм все равно кипит.
