BIOSTAR TForce4 AM2 при включении сразу запускалась NO CODE. После замны IT8712F-A не запускается с кнопки, при принудителном запуске залипший RESET. Питание на 67 ноге 5.17V на 69 ноге 2.87V. Цепиь кнопи POWER ON и цепь включения БП есть.
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке).
На сабжевой мамке (без проца и памяти) питание на разъёме Reset 1,1v на PW-ON 5v. На нажатие кнопки питания не реагирует, после отключения питания кулер проца начинает вращаться 1с. Народ подскажите куда смотреть дорожка от "+"-reset-а уходит под PCI-разём, а из под него штук 100 выходит
Перенес в Песочницу.
Досталась мне мамка с диагнозом не включается.
В дежурном режиме на кнопке включения 3.3v, на ресете 0, на джампере биоса 3.3v, нет 5 вольт на USB и PS/2.
После принудительного включения, мать не стартует. На процессоре 1.7v, на DDR 2.89v и 1.43v, на ресете появилось напряжение 3.30v, на USB и PS/2 появилось 5 вольт.
привет всем!
проблема такая, на нажатие кнопки pwr мама не реагирует.
напряжение на pwr 3.43в, на RESET'е тоже 3.43в. сопротивление на USB 49ом, а если отключить маму от БП то прибор показывает в одну сторону 416 и 695 в другую. напряжение (5в) на нем отсутствует. БП рабочее. проверял. подскажите где искать неисправность?
Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
Взял на ремонт системник, предыстория - зависания, потом перестал включаться. По нажатию Power и замыканию PW_SW на матери не включается. Визуальный осмотр - мать EPoX EP-4BEA2, вспухли 16 конденсаторов (все вспухшие - GSC). Блок питания дохлый, уже был в ремонте, заменен на исправный. Напряжение на PW_SW - 5 В, на Reset - 0.
