Не запускается с кнопки PwrOn
Gigabyte GA-G31M-S2C Удареная при работе... умерла
Здраствуйте. Принес другу только что у меня купленую мамку гигабайта на G31, он на радостях собрал стенд запустил мать и радовался надписям на мониторе. Он вдруг решил проверить ее на отвел сокета, поставил вертикально перезапустил стал ложить обратно и углом блока питания что то закоротил в районе оперативки... все потухло. Мать теперь с кнопки не запускается соовсем, хотя напряжение на PWR_ON присутствует 5V. Принудительно без памяти запускается пишет пост C1, просит память. Вставляеш память пропадает клок и вечно висит в ресете. Все компоненты что висели на плате живые, сама мать не очень.
Помогите восстановить материнскую плату Epox ep-9npa+Ultra
Привет всем!!! С прошедшими ПРАЗДНИКАМИ ВСЕХ!!!!!!!
Тут такая проблема, решил вот восстановить материнскую плату "epox ep-9npa+Ultra".
Она валялась в коробке на работе не знаю сколько времени, не хватало почти всех кондёров ёмкостью 3300х6.3, 1500х16. Все впаял туда куда нужно.
Попробывал разузнать про её историю, и узнал, то что она и до выпайки кондёров не работала, мать Директорская.
Не запускается мать
Не запускается материнка, сильно разогревается южный мост, что может с ней быть
Перенес в Песочницу.
Biostar TF560 сдох мост?
Не запускается при замыкании PWR, принудительно запускается при этом нет питания процессора.
PWRSW - 3.27v
Reset - 3.3v
USB на землю не пробиты, сопротивление земли ~ 590 Ом
IDE разъем как будто в воздухе повис, на измерение сопротивления никак не реагирует, земля на нём при прозвонке тоже никак не реагирует на общую землю. Контроллер встроен в мост.
Мост прогревал. Сколов на плате нет, все ост.
ASRock N68C-S UCC, опознать элемент[Решено]
Есть такая мамка, нужно опознать элемент Q16 в корпусе sot23, обуглился, стоит над слотами памяти.
Симптомы такие - не включается, на PS-ON есть 3,3В. При принудительном включении проходит все посты.
На другой подобной мамке стоят транзисторы с обозначением NBV3, на этой есть еще один такой же Q45, но маркировка NBU5, под разъемами SATA. Поиск по маркировке не дал результата:(
Чем можно заменить?
Не включается К7VTA3 VER 6.0
Возле разъёма FDD RDL 117-A . что это за елемент? по инфе выше должен быть стаб на 3.3В.
но реально вывод крайний справа 5В-вход, средний на корпусе припаян - 0В, левый - 0В. греется как утюг.
GA-EP41-UD3L
Поступила мать, по словам клиента, комп перенесли из одного офиса в другой, после чего перестал включаться.
Симптоматика: не включается с кнопки PW_ON.
При принудительном запуске появляются напряжения, нет RESET, после чего прослеживается интересная ситуация: если БП после принудительного старта не обесточивается(просто снимаем перемычку с зеленого провода, мать выключается), то мать начинает включаться с кнопки и машина работает.
