Всем привет! Есть такой вопрос...
Есть две материнки PCCHips M715 (Slot1). Acorp 6LX87(сокет 370) обе на чипе i440LX и у обоих одна и таже проблема не сохраняет время и число после выключения компа.
Батарейку пробывал и не одну - не помогает. Биос перешивал на последний (который смог найти) - не помогает.
Скажите что может быть! Заранее прошу простить если что то токое уже звучало. Простоя не спец да и если что я и находил, мне мало понятно было. Если есть у кого простой ответ - напишите.
Мама 8PE667 сажает батарейку. Путём недолгих изысканий пришёл к мультику IT8712F-A, который собственно её и сажает. Вопрос - как-то можно обойтись без его замены? Тем более что при неотключенной дежурке всё нормально работает, т.к. мультик 3 В берёт от неё.
Информация для тех кому она может понадобится.
Признаки неисправности: в БИОСе время 0.0.0, дата 0,0,2000 и на всех устройствах по всем меню или None, или Disable.
Виноват часовой кварц. После замены всё встало на свои места.
Доброе время суток!
Принимайте в ряды обладателей полумертвого биоса для нФорсе2 чипсета...
Ситуация:
Имеется полумертвая Shuttle AN35/Ultra (nForce2 + MCP) с микрухой Winbond W49V002AP и включенной защитой BIOS Write Protect = Enable.
Материнская плата М756Т (SIS630)
после выключения питания сбрасывает cmos в дефолт ( прелагает F1 и настроить или F2 для дефолта ).
Батарейка исправна , напряжение доходит до IT8705F ( ввод-вывод ).
Джампик выставлен в соответствии с мануалом .Я правильно понял , что cmos входит в состав IT8705F ? Подскажите что делать дальше .
Помогите!!!
Купил PCP i815EP поставил целерон 1.3 включил, зашел в биос поменял настройки, сохранил, при старте оказалось, что настройки не сохранились и комп не выключается! Перепрошил, но не помогло! При выключении из ХР мать выключается, а куллера продолжают работать (БП живой)! Батарея живая!
Что делать?!
