AGP не работает (PCI - нормально)
Неработоспособность матплаты с видеокартами, имеющими интерфейс AGP (при работоспособности PCI-видеокарт) может быть связана с проблемами по напряжению питания интерфейса AGP, несовместимостью матплаты и видеокарты (см. спецификации AGP 1.0, 2.0, 3.0), наличием загнутых/вдавленных/закороченных контактов в разъеме AGP, проблемами СМ.
проблема с AGP-слотом в материнке EP-8KDA3I
материнка EP-8KDA3I
последний пост код -7f
при PCI-видеокарте запускается.
при AGP - один длинный два коротких
Около слота - AGP подплавленна пластмасса - как я понял от мосфета P3055LD. его перепаял+конденсаторы, которые рядом.
Что еще можно проверить, чтобы заработал AGP-слот?
EP-8KRAI-X дохлый AGP
Досталась материнская плата Epox EP-8KRAI-X, с битым AGP-портом. Всё работает, сейчас пользую PCI S3 Trio V64 для этой машины, но есть желание починить AGP, а заодно похоже спасти материнку от выгорания. Между AGP-портом и верхним PCI есть Q27 подписанный D408 BH11T, греется так сильно что дотронуться нельзя. По бокам от него два конденсатора 6.3V 1000mF, которые тоже сильно греются от него. И справа от AGP-порта, между южным мостом и слотами для памяти Q23 D436 BE5E4U сильно греется, но не обжигающе, палец держать можно.
EP-8kda3i и AGP + ps/2
Epox'ина 8kda3i.
      Не стартовала. Вылечилось вовзвращением на место содранных неприятелями смд элементов между портами звуковухи и кодеком (сa238 и ca108). Собрал я эту плату в комп: sempr2500, mx440, 512ram и отдал. (Работоспособность клавиатуры и загрузку "Окон" видел собственными близорукими глазами). Ранее стоявший в той коробке говноблок стартовал только в хх из-за высохших литов в его вых цепях. Клиент сослался на наличие блока, мол сам поставит.
      На следующий день доска вернулась.
Не работает AGP слот GA-K8VM800M
Есть сабж GA-K8VN800M, был пробит шотки по питанию памяти, это я вылечил. Теперь проблема другая АГП неработает з PCI все ок, со встроенной все ок.
Если вставлять видяхи 4х то встроенное неотключается и адресной пространство для видяхи не виделяется смотрю прогой icdiag.
Если вставлять видяхи 8х то встроенное отключается адресное пространство выделяется видео карта видиться корректно как в винде(даже дрова ставяцо) так и прогой icdiag. но стартовать з видяхой нехочет.
Питающие напряжения 12В, 3,3В, 1,5В в слоте на месте.
LuckyStar P4A845S не работает AGP
Принесли плату LuckyStar P4A845S Ver 1.1 основная проблемма были попухши кондюки. Перепаял всё вроде ОК. Но только с PCI видюхой. Если вставить AGP то наблю.дается интересный момент. C Radeon 9600 материнка стартует видюху определяет (биос делает один пик рапортуя тчо всё ок) но на экране ничего не отображается, пробовал с двумя каратами обе 100% рабочие. Если поменять 9600 на nVidia GF 4200, то биос пищит о том что видюхи нет вообще. Промерял напряжение на AGP все в норме, но непонятки с Vrefcg. Какое оно должно быть? На этой плате на верхней стороне разъёма вообще нет на нижней 0,78.
SocketA Elitegroup KT600
В общем дело было так...
Перезагрузили компьютер.
А монитор больше не включился.Системник и на другом мониторе не включается.Видиокарту проверял - работает и на другом компе.
Когда думал что из за видеокарты,начал менять и пробовать несколько штук(AGP)
и пару раз запустился монитор,но заглохло всё оканчательно...уже 2 месяца как лежит мать...
Почему я сразу подумал что это с матерью что то не так?Да потому что даже звук загрузки винды слышен,и звуки обнаружения нового устройства...т.е всё функционирует,но монитор не включается...нет изображения,хотя и нет сообщения на мониторе что не подк
Формирование 12 В на А1 разъема AGP GA K8NS
Приветствую всех. Подскажите где формируется питание 12 В на А1 AGP разъеме данной платы Rev 1.1 ... Все обшарил. Даже на трупе... Стукнуло со стороны дохлого блока питания. Полетел мульт, полевик Q70 (возле разъема CPU FAN), вздулся конденсатор (тот что над формирователем 1.5 В AGP). Все остальное вроде спаслось. Нормально стартует с PCI картой. С AGP встает на коде 25. Все обшарил вроде. Ключ по логике должен быть или прямо на 12 В питания приходить...
