нет дежурки
Chieftec CFT-750-14CS 750 W
Взял поковырять блок питания Chieftec CFT-750-14CS 750 W. Симптомы - нету дежурки, не запускается. ШИМ - CM 6800. Проверил на кз - нету. При подключении через лампу - моргает, напряжение на конденсаторе 295В.
Помогите советом и подскажите, где найти схему. Спасибо:)
Перенёс в Песочницу.
doomnik
FSP ATX-400PNR, после перенапряжения не включается
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Есть в наличии 10 штук БП FSP ATX-400PNR. Все после перенапряжения. Во всех одна ситуация - сгорели 2 варистора, параллельные входным кондерам и предохранитель. Варисторы заменил, вместо предохранителя подключил лампу. Включаю в сеть - лампа на секунду загорается и гаснет, вроде все нормально. Замыкаю черный с зеленым - ноль реакции. Замерял напряжения - зеленый провод 0 В, фиолетовый 0 В. Читал эту тему rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta , там говорилось про ненадежность диодов на этой линейке блоков питания на плате ШИМ.
FSP AX500-A, нет напряжений на выходе и дежурки
Такой вот блок достался нерабочим, при включении чуть пищит, нет выходных напряжений и дежурного. Сразу заменил мелкие кондеры в гарячей части дежурки(собрана на полевом CEF02N7), а также парочку на выходе ее, но были не вздуты, на прозвон все диоды и транзисторы в дежурке живы.
Thermaltake Toughpower 850w, нет дежурки
не работает дежурка на thermaltake 850w. ШИМ cm6800g, Произошло кз по линии 12 v , после его устранения и старта блока вентилятор дергался и все. Я раз двадцать включал блок а потом перестала работать дежурка сгорел R166. После его замены ничего не изменилось заменил вообще большинство конденсаторов в горячей и холодной части, все транзисторы целые. дежурка собрана на одном 3nk80z. на всякий случай заказал основной шим cm6800g. Включаю строго с отключенным pfc и с лампочкой. Что дальше делать не знаю.
