не включается
Chieftec chp-500a\400a
Имеются 3 бп. 2* 500 и один 400.
chp-500a\400a
1) Заявлено :взорвался. Вскрыл,обнаружил вздутый ОГРОМНЕЙШИЙ кондер 330*400в. Поменял на новый. Прозвонил первичку, кз не нашел,предохранитель был целый.Включил. Дежурка на месте. 5.11 в.
Далее веселье :замыкаю ps-on - тишина,дежурка начинает моргать(использую для проверки наличия светодиод)
2)Не включается :Открыл - следы пожара под q601, на нижней плате спалено куча СМД элементов(если надо приведу обозначения) ну и вылетевший предохранитель до кучи.
Что сделано : сравнил шим из этих 2х бп.
Shen Zhou SZ-250L. Решено
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Думаю, такой БП знаком практически всем, поэтому нет особого смысла в описании внутренностей)
Имеется в наличии 2 таких БП
1 был со вздувшимися конденсаторами в дежурке, по +5 и +12 вольт.
Второй - разорваны силовые транзистры
Конденсаторы и транзисторы заменил.
В итоге - 2 внешне нормальных БП, но стартовать не хотят.
Дежурка (у обоих) - чуть больше 5 вольт, на PS_ON напряжение заниженное для таких БП - 3,8 .
ШИМ исправен.
Подскажите, куда глянуть?
Powerman 300W свистит, не включается.
При включении в сеть блок тихонько верещит, напряжений нет, в том числе и дежурки.
При подаче команды включения, писк усиливается, но на выходе ничего.
В чем может быть проблема и как ее устранить?
