Автор: DeNew Master , 13 октября 2007
В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист :-), в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного это с FSP, проблем был это свист, да так свистел, что ушки мои заварачиволися, хотя другие люди менее музыкальные уши не слышали этого, суть в том, что дежурка свистела как под нагрузкой так без нее, то есть, нагрузка была минимальная то, что стояло на плате сопротивление, начинам вскрывать свеже купленный БП и выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц! Странно всё это, далее также стоит диод выпрямительный для питания самой МС VD3 1N4007, из каких соображений поставили, не знаю, (экономия и только $) они были сразу же заменены на те, что в даташите (к МС FSDM0265R)на UF4007, и вот БП стал иначе петь и другими звуками, но всё равно не то, далее смотрим, что конденсатор стоит С4 в обратной связи фильтрующий, я даже с пьяна, не поставлю такое Г... из дешёвого китайского приёмника был выпаян и вставлен сюда, заменил на JAMICON LOW E.S.R. (номинал тот-же) и вот почти встало на свои места с метра не слышно, а с близи 10см. не много свистит, далее заменил саму МС и всё мёртвая тишина наступила!!! По-видимому, в МС (стоит полевик) в утечке ушёл, из за диодов или...или. Короче победили, конденсаторы электролитические я все заменил LOW E.S.R., пусть будут, да чуть не забыл, вентилятор тоже в топку (в моём экземпляре) он имел радиальное не большое смещение, и стоял рокот.
Далее Хипер, у хипера свист стоял, а точней появлялся при нагрузке в 50% от его мощности, тут дело было в электролитах С1 и С2 всё в претирку и по вольтажу и по ёмкости, и был перемотан дроссель в APFC межвитковый пробой присутствовал, ну и как бы этот дефект пропал, ну не знаю моё личное мнение, что 580 ват на двух парралельных полевиках не вытянуть.
Отсканированная плата FSP , (дно её) на http://rapidshare.com/files/62407977/FSP_Epsilon_FX_600_Print.rar 5430 KB
14 лет 11 месяцев назад
[off]...допустимый уровень пульсаций по пачпорту на применяемость влияет... поэтому и ставят кандёры на такую напругу, чтоб "влезть в рамки дозволенного"[/off]
serg
..Поэтому долго они там не живут. .
Гипотезы эти не подходят.. Я опираюсь на многолетний опыт. Важно не превышение напряжения а протекающий импульсный ток через них, все вытекает из качества емкостей. Простой пример -остановился кулер и емкости пухнут-нет охлаждения- и причем тут напряжение?
egor-land
Осталось поделиться этим опытом с китайцами , (производителями БП)
а то они бедные об этом ничего не знают и ставят почему-то ECAP на 10вольт.:-)
serg
Своим поделись.. пусть ставят на 450вольт...И еср как раз подходит...
Раз такие аргументы, больше мне сказать нечего.
