Автор: ROMby Unknown , 6 августа 2008
Есть труп БП модель HIPRO HP-P4507F5W. Может быть у кого-нибудь есть схема, ибо при вскрытии обнаружились сгоревшие детали, не поддающиеся опознанию. Элементы, данные которых не смог опознать, обвел красным.
Vitaly3891 (не проверено)
11 лет 1 месяц назад
Здравствуйте. Проблема с таким же блоком. Не могу понять какой резистор стоит рядом с банкой, которая выпаяна на фото 2. Он у меня сгорел.
Имеет цветовую маркировку: коричневый, фиолетовый, серебряный., золотой. Помогите разобраться!!!
vugluskr
коричневый, фиолетовый, серебряный., золотой это резистор 0,17 Ом - видимо токовый датчик полевика, с истока на землю.
DDMZ
10 лет 6 месяцев назад
Попался подобный БП:
умерли: W12NK90Z, UC3843 (Сорвало крышку как на фото топикстартера), Viper22A (расплавились ноги)
Вместо W12NK90Z - 900В/11А
Планирую поставить:
9N60 - 600В/9А
По току допустим я понимаю что общая мощность БП при этом снизится...
А вот по напряжению 600В, нормально будет? я так понимаю там таких напряжений вроде и не должно быть?
И еще снизу платы, взорвался smd элемент R805, номинал неизвестен
vladzirka
Транзисторы ставьте хотя бы на 800В - 9N80. Тут не "косой"полумост (где на 500В можно), а включение параллельно, "прямоход". А резистор R805 в какой цепи? Зная его назначение, можно определить номинал.
DDMZ
R805 в горячей части.
вот сделал фото http://iddmz.ru/hipror805.jpg
пометил красной стрелкой.
vladzirka
Судя по всему это дежурка на VIPer22, а резистор R805 в цепи её питания - 10 Ом.
DDMZ
vladzirka Спасибо :)
По транзисторам... нашел 2SK2611 - 9А, 900В.
Стоит в магазинах местных в 2 раза дороже, а у китайцев на 20% дешевле чем 10n90
даташиты оба:
http://download.siliconexpert.com/pdfs/2013/12/24/4/35/39/122/fsc_/manual/83fqp9n90c.pdf
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222404.pdf
P.S. У китайцев нашел W12NK90Z вообще по 4$ за 10ок
