Автор: NMD , 1 января 2008
<font color="#000000" size="2">Программа Sprint Layout 5.0 для рисования и разводки печатных многослойных плат .
Находится в самораспаковывающемся архиве.
Программу не инсталлировать, запускается ехе файлом.
Михаил.
</font>
Leviafan
11 лет 5 месяцев назад
элементы входного фильтра БП.
http://zival.ru/content/elementnaya-baza-blokov-pitaniya
Элементная база блоков питания (варисторы, термисторы, помехоподавляющие конденсаторы типа X и Y).
sohatyj
10 лет 5 месяцев назад
Вариант нагрузки для б/п:
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx_dummy.gif
Хорошая сводная табличка по основным характеристикам БП - Наименование, Общая паспортная мощность, Мощность по +12В линии, OEM, Платформа, Вторичная цепь, LLC (резонансный преобразователь) в первичке, Режим работы вентилятора, LAMBDA (уровень шума), Обороты в простое, Обороты при средних нагрузках, Обороты при полной нагрузке, Подшипник вентилятора, Конденсаторы (электролитические), Уровень пульсаций, Диапазон входного напряжения, Длина кабелей питания МП и CPU, см, Наличие полностью или частично модульного подключения кабелей, Длина, мм, Прочие плюсы, Прочие минусы, Прочие особенности.
Автора найти не удалось, но ему или им от меня большое спасибо.
