Автор: ROMby Unknown , 18 ноября 2007
Имеется отломанный элемент с мат платы. Прошу помощи в его инициализации и поиске альтернативной замены.
Прошу прощения за качество фото. Больше нечем снять.
С виду похож на конденсатор.
Диаметр ~ 7-8 мм.
Высота ~ 8 мм.
Расстояние между ножками ~ 3-3,5 мм.
С краю, как видно на фото, красная полоса.
И справа от полосы надписи :
Буква F , подчеркнутая снизу и сверху горизонтальными полосками, рядом число 713.
Под ними число 821
И внизу 2.5 V.
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Владимир.
Root
19 лет назад
я вполне спокойно ставил Nippon из серии ERS. Стоят относительно дешево и самое главное - их везут. См. в Симметроне и Микронике.
Richi
19 лет назад
А зачем себе мозг ломать с приобретением именно такого, ставьте какойнить Sanyo, Rubycon 1000uF x 6.3V  Low ESR плата должна бы работать и с ним. Причем для проверки можно напаять прямо на остатки выводов от оторванного.
Зачем?! Остатки, скорее всего, это нелуженый алюминий. Представляю как автор будет "напаивать" на эти остатки рабочий электролит....
Кто мешает "для проверки", если это так нужно, подпаять к обычным площадкам на плате? Ещё, не мешало бы почитать материалы по полимерным электролитам, и учесть что емкости (при сопоставимых значениях ESR) у них соотносятся с алюминиевыми примерно 1:3. Т.е. нужно ставить примерно 2200 мкФ алюминиевых Low ESR. Но, я бы вел расчет не по мкФ, а по ESR.
Boffka (не проверено)
19 лет назад
Как бы еще правильно рассчитать этот конденсатор. Не хотелось бы убить маму случайно.
И в магазинах что-то ничего подходящего не нашел.
spectre
18 лет 12 месяцев назад
Блин, господа, ну и глобальную же проблему из ничего вы тут устроили.
Ставьте туда обычный Low ESR электролит нормального производителя и будет счастье. Это же память, там не так и высоки токи пульсаций.
А если уж хочется совсем идеально то ставим три алюминиевых электролита вместо одного полимерного, там как раз два сводных места есть, ESR получится примерно как и был.
Легко сказать, ставьте. +)
Важно еще чтобы подошел по габаритам. Там у оригинального кондера расстояние между ножками 3,5 мм.
Да, и если заменять на другие конденсаторы, то как правильно рассчитать их общую емкость ? Просто схема не очень понятна.
Буду безмерно благодарен за помощь в поиске элементов для замены.
Richi
ничего авариного если ошибетесь с емкостью не произойдет, если ошибетесь в меньшую сторону, может заглючить память, ошибетесь в большую ( на порядок у вас все равно это сделать не получится) тоже ничего не сожжете, и хуже работать не будет. НО судя по вашему описанию неисправности, - " Мать без него не заводится." она вообще не включается? включается и не пискает? или включается и жалуется на память? точнее на ее отсутсвие пищит в спикер?... не понятно виноват ли данный конкретный конденсатор в неисправности. Плата без этого кондесатора должна включатся, и с большой вероятностью пищать в спикер об отсутствии памяти.
3,5 мм расстояния у большинства кондеров диаметром 8мм встречающихся на матплатах.. подсказываю можно выдернуть из нерабочих матплат (видюх)  Внимание! при  установке не перепутайте полярность! у ваших полимерных кондесаторов полоска означает +, у алюминиевых (которые обернуты цветной пленочкой) это отрицательный вывод его совмещать с белой половинкой круга на плате.
вы уже попробуйте починить, установив хоть что-то из предложенного, и посмотрите на результат, а уж потом будуте искать тот самый супер-пупер конденсатор если не заработает.
насчет параллельных, то что остальные места для конденсаторов параллельны выламанному, проверяется прозвонкой
.. а если боитесь ремонтировать - обратитесь к спциалистам, а то без опыта можно плату неаккуратной пайкой убить...
spectre
Внимание! при установке не перепутайте полярность! у ваших полимерных конденсаторов полоска означает +, у алюминиевых (которые обернуты цветной пленочкой) это отрицательный вывод его совмещать с белой половинкой круга на плате.
Не вводите людей в заблуждение, полоска на конденсаторе означает "-" и у полимеров и у алюминия. Это асусь шибко умный, и шелкография у него наоборот, заливкой помечается "+".
to Boffka: обычные электролиты 1000mF/6.3v станут на посадочные как родные. У них диаметр и расстояние между выводами абсолютно такое-же, только они чуток повыше будут.
Richi
Да, прошу прощения, АСУСь снова меня обманул. Конечно же белая полвинка круга это у АСУСя плюсовой вывод конденсатора...
Всем спасибо Большое. утром запаял конденсатор. Поставил какой-то на 1000мкф/6,3 В.
Мать завелась, пищит - просит видеокарту. Сейчас пойду хозяину мать ставить, будем надеяться все будет пахать без проблем. =)
Спасибо еще раз. ;)
