Автор: segizmund , 24 января 2008
Здравствуйте уважаемые формчане! Возникла необходимость вставить полноэкранную заставку в bios (часто встречается у ASUS), т.е. нужно чтобы при загрузке компа вместо буковок отображалась моя картинка. BIOS который я скачал(находится в прикреплённом файле) для этой мамы (MSI K9NGM2) не содержит такой картинки, для примера взял AMI BIOS от асуса с full screen logo, там есть, но все равно я даже не знаю как поменять картику в том же асусе - пользовался MMTOOL.exe, AMIBCP313.exe.
P.S. В обсуждениях ничего подходящего не нашел.
Esdek (не проверено)
17 лет 9 месяцев назад
Итак, решение найдено. Подсказка была в коде "0033". Благодаря ссылке на идентификаторы модулей, которую привел icbook (00 - POST, 33h - PCX Graphic Logo), я догадался вставить картинку в формате PCX. И... получилось!!!
Таким образом, файл изображения должен был быть разрешением 640х480, 256 цвет, расширение- .pcx. Размер файла - в пределах 100 кб. Никакие другие форматы не подошли.
Всем спасибо за участие, вопрос закрыт.
icbook
Я для этого специально дал ссылку на перечень ID-кодов модулей, которая (ссылка) специально замаскрована на веб-странице под невзрачный и незаметный кустик : - )
DarkCake (не проверено)
17 лет 5 месяцев назад
Уважаемый Esdek, расскажите поподробнее о процессе внедрения лого в данный биос.
У меня тоже схожая цель и ситуация. Выдрал модуль OEM logo с другого AMI биоса и вставил в свой, прошился, тоже 0033.
А дальше непонятно какие вы манипуляции проводили чтобы всё заработало. Поподробнее пожалуйста
Поподробнее:
1. Находите или рисуете самостоятельно картинку(логотип). Она должна удовлетворять требованиям:
название - oemlogo.pcx; разрешение - 640х480 пикселей; цветность - 256 цветов; размер файла- ориентировочно до 100 кБ (зависит от наличия свободного места в БИОС).
2. Запускаете утилиту OEMLogo.exe, в которой указываете путь к исходному файлу прошивки БИОС, (Load ROM) и путь к файлу рисунка. После чего жмете кнопку"Replace image" и потом "Save as" для сохранения уже модернизированой прошивки.
3. Прошиваете БИОС новой прошивкой прогой AFUWIN.exe и радуетесь!
Альтернативный путь - вместо OEMLogo.exe можно использовать MMTOOL.exe:
- загружаете вашу прошивку и видите список модулей. Если модуль 0Е OEM Logo уже присутствует, то выделяете его и выбираете вкладку "Replace", если нет - то вкладку "Insert".
- Жмете кнопку "BROWSE" и указываете на файл вашей картинки. В случае со вставкой модуля надо будет указать значения Module ID - 0E, Offset - 0000, Segment - 0000.
- Жмете кнопки "Insert" (или "Replace") и после подтверждения операции, - кнопку "Save" или "Save as" для сохранения прошивки. Соответственно, наблюдаете внесенные изменения в списке модулей прошивки.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
У меня в bios к примеру, картинка в формате JPEG.
Просто откройте HEX-редактором и проверьте.
полагаться на то, что это PCX не стоит.
Смотрите в HEX.
RMT
15 лет 1 месяц назад
...у меня WinHex показывает сигнатуру "GRFx", что это за файл? Скачал программы "GRFTool, Gruff", но ни одна из них не отрывает этот файл. Хотел заменить Small LOGO (ID-1A).
