Автор: maco , 25 марта 2008
https://rom.by/files/1_4.jpg
https://rom.by/files/2_2.jpg
https://rom.by/files/3_7.jpg
Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали :). История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии :). После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Эх, прочитал про Willamette, щелкнул на картинку, думал 423 посмотреть (
А это 478 ((
NiTr0
16 лет 7 месяцев назад
[off]Если нужно фото 423 - могу устроить, недавно мне за копейки притащили такое - даже почти живое, с 384МБ RIMM... Чего-то не сохраняет настройки CMOS, в чем проблема - особо не копался.[/off]
ivp
Макс, последний 423й видел лет фиг знает сколько назад (кстати, не ты ли приносил? у меня тогда как раз мать на 423м не поднималась, а переходника на 478й не было - кто-то, помнится, принес камень, а пару риммов я в заначке нашел, оживили дЭвушку, хотя никому и не сгодилась). Или ты на настенные брелки их разыскиваешь? ;)
PS: Кста, дай еще раз линк на фото твоей стенки с ископаемыми мамашками - хочу распечатать на плоттере в нормальном качестве и повесить для студентов, чтобы знали (ибо)!!! /images/smiles/icon_gigi.gif
[off]
а чего на него смотреть? уродец же... у нас на стенке пара таких. Мозгов в них, правда, мало.[/off]
Ros
ATX колодка прикипевшая к материнской плате (случай произошел около года назад)
http://s02.radikal.ru/i175/1004/b3/49b9d10cba2et.jpg
Недавно попался такой же случай (БП и мама абсолютно другие)
http://s03.radikal.ru/i176/1004/85/ad30b6d5528ct.jpg http://s51.radikal.ru/i131/1004/5b/95ebb636a4cbt.jpg
После замены разъема на материнской плате и косички БП все работает нормально, ничего не греется...
[offtop]В обоих случаях (также наблюдал фото еще одного такого же происшествия) выгорают контакты +5В. Это имеет какое-то логическое объяснение или просто совпадание?[/offtop]
[off]Ros
Потребление по +5 В на некоторых платах могло быть большим - это типовые проблемы для плат "переходного периода" (переход в сторону питания процессорного преобразователя от +12 В) при установке процессора помощнее.[/off]
Highlander
[off]...при дешевом разъеме из БП, болтающемся на тонких проводах :)[/off]
I_004
Подгорает же точка каксания контактов колодки и разъема матплаты. Хотя это тоже относится к дешевым блокам питания и большим токам, контактам из жести и отсутствие у них гибкости...
I_004
16 лет 6 месяцев назад
Асус опять зажигает, на этот раз EN8800GT/HTDP/1G/A. По отзывам знакомого техника это уже не первый раз.
Если не понятно - сдох вентилятор (именно он), далее нагрев и пластик немножечко поплавился, как на декоративной накладке, так и на вентиляторе. Текстолит немного повело, но карточка абсолютно рабочая.
Так как сделать надо было быстро, прицепил такой вот кулер (Floston FVC-350HC), для 8800GT выше крыши:
Rom
[off]Для 8800GT- этого мало...[/off]
