Автор: dimon194 , 6 февраля 2008
Здравствуйте!!!  У меня такая вот проблемка: Имеется электронный трансформатор не "КИТАЙСКИЙ", его где-то в 94-95году привезли из Германии. (фото прилагается) На этикетке написано: 230v \ 0.46A \ 105W    Выход: 12V~ \ 30KHz  COS ф =0.96 \ Tc = +70C
Внутренности: Два больших транзистора на радиаторе(названия не видно - закрывает прижимная пластина), два транзистрора C9014, а также крупный трансформатор . К радиатору прикреплён термо предохранитель. Обвязка : 5 кондёров, один из них электролит (16v \ 47mf ) На входе после выпрямителя почему-то нет электролита.
Напряжение 12v снимается прямо со вторички.
А теперь, собственно, сама проблема: Напруга на выходе меняется в зависимости от мощности нагрузки, причём очень круто: при нагруке 40w (2х20W ламапы) Напряжение на выходе 6,5v. А при нагрузке 80w напряжение = 8,1v.
Работа галогеновых ламп с недонакалом плохо сказывается на них. Что можно сделать?
dimon194
18 лет 6 месяцев назад
Номиналы не могу знать, чтобы их увидеть нужно выпаивать из платы, видны только ёмкости некоторых кондёров, а с резисторами придётся повозиться. Позже подпишу.
Имеются два трансформатора:
1 - на Ш-образном ферите
2 - колечко (белое, возле силового транса)
dimon194
Сегодня собрал все номиналы, схемку выкладываю ниже. Резистор с номиналом в рамке - это по кольца у него должно быть 136 кОм, а по прибору - 370 кОм ?????
IIK
А мультиметр и будет показывать  ерунду -они не рассчитаны на высокую частоту+прямоугольник(условный). И чем страшно пониженное напряжение для галогенок? Кроме пониженной яркости? У меня в установке они работают как нагреватели (от 0 до 220в), да еще в импульсном режиме- работают, пока их механически не угрохают.
M - 16.
Несколько раз ковырял аналогичные штуки. Виноватыми оказывались высоковольтные плёночные конденсаторы.
dimon194
цитата: "И чем страшно пониженное напряжение для галогенок? Кроме пониженной яркости?" - Читал несколько статей о галогенках, не помню правда где, но там очень хоршо было описано влияние недонакала для галогенок, их ресурс резко снижался. Там что-то на уровне физико-химических процессов.  А наткнулся я на эти статьи как раз тогда, когда переделывал диммер на большую мощность.
А что на счет входного электролита? Я пробовал ставить, но разницы ни какой, ну разве что только в напряжении: 270v и 311v.
Ну так чем можно померить папругу на выходе? Почему-то блок не хотел запускаться с выпрямителем на выходе (один диод и кондёр на 1000мкф)
dimon194
Всё, проблемка решилась. Увеличил емкость кондера, включённого последовтельно с выходным трансом (0.47мкф вместо 0,1мкф) и проблемка решилась. Правда когда подключаешь одну лампу 20w, то напруга всё равно занижена, но при подключении дополнительных ламп, напряжение стабилизируется. Но кондёр емкость не потерял.
Но всё равно вопросик тот же: чем можно измерить такое напряжение, может приставку какую сделать к мультиметру?
И с чем связано, что блок не хотел запускаться с выпрямителем?
NiTr0
В качестве приставки - нечто типа диодного детектора, кондер (на глаз ~1000 пф для 100 кГц), за ним - 2 диода (1 на массу, другой - на выход, к точке соединения - 1й подключен катодом, 2й - анодом), и на выходе фильтрующий кондер (~0.1 мкф) с резюком (~47к) параллельно на массу. Такой приблудой с мультиметром настраивал в свое время контура в самодельных приемниках/передатчиках :)
Померять лучше стрелочным прибором. Правда, не все "старички" нормально "держат" 100 кГц.
Электролит на входе для галогенки не очень нужен - за счет инерционности лампы мигание почти не заметно. А вот в балласте для люминисцентки не помешает.
Выпрямтиель надо было двухполупериодный - срывалась автогенерация
Dutchman (не проверено)
17 лет 2 месяца назад
схема устройства проста: после диодного моста идет генератор с самовозбуждением на частоту 20-40 кГц. нв входе, за мостом, электролитический кондюк можно не ставить - на выходе будет сигнал с частотой генратора, промодулированный частотой 100 Гц. для лампочки это не критично. а вот поставить на входе керамический кондюк для защиты электросети от помех было бы неплохо.
Далее. Как я сказхал схема с самовозбуждением и в обратной связи стоит тот самый маленький транс. Он раскачивает выходные транзисторы преобразователя. Причем его первичная обмотка включена последовательно с первичной обмоткой силового транса. Таким образом имеем обратную связь по току. Соотвестственно, без нагрузки запускаться не будет, ибо не будет тока во вторичках силового транса - не будет тока в его первичке и, соотвественно, в первичке трансформатора ОС. Ну и импульсов на базах ключей. Для того, чтобы завести источник на меньшей нагрузке, необходимо "углубить" положительную обратную связь по току. Это можно сделать увеличением числа витков в первичной обмотке трансформатора обратной связи. НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВЙТЕ. Двух-трех витков достаточно. Начните лучше с одного. С фазировкой отже поаккуратней.
Тот кондюк, что вы заменили, скорее всего стоит в цепи первоначального запуска. Он, кстати, дает на выходе, при отключенной нагрузке короткие выбросы в начале каждого полупериода сети. В Вашем случае, при нагрузке ниже номинальной, эти импульсы должны были напоминать затухающие колебания. И при увеличении номинала кондюка крутизна спада просто уменьшилась.
Кста, при 20 Вт нагрузки не грелись ли силовые транзисторы?
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
сгорел предохранитель и одна из 2-х емкостей на выходе со вторичной обмотке .Есть электрическая схема ?трансформатор для галогенных ламп ET250
