Автор: garrytech , 21 апреля 2008
Здравствуйте. Cгорел транзистор NIKOS P50N03LD на плате MSI 865GM2 Rev. 1.1, возле южника. В городе нет аналогов. Но нашел похожий 50n06. Вопрос, подойдет ли он на замену? Как я понял у  NIKOS P50N03LD -30v, а у 50n06 - 60v.  Есть еще 15n03 может он подойдет?(Но есть большие сомнения). Либо какие еще есть аналоги , подскажите.. Буду благодарен.
P.S. Сходил в местную контору, спросил у ремонтника про такую деталь - сказал, что "берешь похожую деталь, можно даже с названием и параметрами другими, главное тип транзистора такой же и будет счастье!"
garrytech
18 лет 7 месяцев назад
В общем добрался я до этой платы, еще раз внимательно осмотел и понял почему она при старте периодически не заводилась - обнаружил на первом слоте DDR жаренный контакт...
Померял напряжения на южник 4.96   Мост не греется (теплый)
На CY28405O   1.46v
На все остальное фото
Сейчас ставлю винду для проверки...
garrytech
Все, плата почти двое суток во всяких BURN тестах отпахала - ВСЕ ОК.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!
Успехов!
Rom
maco- тебе в Цытадник...
