Автор: Дмитрий Вель , 16 мая 2008
Кратко история: принесли ip1000 сухой и с 7 "мыргами", поставил головку на промывку и сбросил памперс, через три дня промывки (способ со старкопи) поставил её назад и принтер выдал 8 "мыргов" - перегрев ;( ... принтер остался лежать до лучших времен. Сегодня утром приносят такой же принтер и опять с 7 "мыгами", сбросил памперс и все заработало. Всплыл в памяти отложенный трупик, достал с него головку и вставил в рабочий принтер - печатает без проблем. Вставляю в старый принтер рабочую голову с нового принтера - печатает белые листы. Покопался по сети нашел упоминание про не работающую помпу, посмотрел помпа действительно не отсасывает, не поленился полностью раскидал принтер, привел помпу в рабочее состояние, промыл памперс, собрал назад проверив на всякий случай и шлейф (рабочий) запустил снова, помпа начала отсасывать (видно движение краски) но все равно белые листы без ошибок, просто белые. Полез искать дальше нашел фото соженных дорожек на аналогичных головках, просмотрел на головке все чисто дорожки в норме.
Разбираясь далее нашел две микросхемы DA2 и DA4 стоящие ногами в шлейф головки, при поверхностном прозвоне на пробой DA4 без пробоев, DA2 имеет КЗ с верхней правой и нижней центральной маркировка у них одинаковая "68М", заменить не на что, найти даташит не смог и понять что это за элемент не могу(
Подсказали что _вроде_ 68М это микросхемы - сборки защитных стабилитронов (на 3.3 вольта) и предложили заменить на КД522, КС133 - 137, КС156. Опасаюсь добить принтер до конца, помогите советом.
Приложил рисунок как в моем понимании должна выглядеть схема замены сборки, правильно ли я её нарисовал?
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
ЕСть вопросик. Ответьте дельным советом. Что случилось не пойму при установки печатающей головки в принтер Canon IP1000 принтер отключается (просто тупо гаснет) и больше не включается. Когда головку вынимаешь то его снова можно включить, а вставляешь снова тупо гаснет.
