Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 января 2008
Ноут Bliss 501c aka ECS G551. Чипсет i855PM
Вот как его определяет Intel Chipset Identification Utility Ver 2.91: I855PM
А вот как его определяет BIOS при загрузке:I845
Смотрел прошивку WinHex'ом - как и предполагал - ни где в явном виде таких сочитаний (i845, i855) нет ( скорее всего она пожата ). Ноут вскрывал но на NB приклеен  сплошной радиатор а SB закрыт PCMCIA тоже не подлезешь,  так что в явном виде маркировку чипов не видел. Основания не верить Intel Chipset Identification Utility нет , проц-то  Intel Pentium M,  Processor sSpec Number SL6F9,  а i845 же его не поддерживает.  Откуда берётся инфа для  BIOS identification string, можно ли вытащиь её из прошивки  и как такое может быть? :Brick wall:
Картинки поправил. Лишнее убрал.
18 лет 8 месяцев назад
естественно я их смотрел WinHex'ом но что-то мне не по глазам и search по сохранённым файлам делал - нету
но в каком из блоков она находится чтобы можно было выдернуть - поправить и вставить обратно - я не нашёл.
Single Link Arch BIOS. Не понял смысла правки текстовой строки :).
Я об RTC и писал
RTC, упомянутый в описании PC87591 вряд ли будет использован в качестве RTC компьютера (мое мнение).
скорее всего в его качестве задействовны clock generator NSC PC87591L
Скорее всего нет :). Он не сможет выдать требуемые сигналы.
Santa
Я уже писал выше - "...Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков," естественно я их смотрел WinHex'ом но что-то мне не по глазам и search по сохранённым файлам делал - нету
Может Ваш WinHex плохо ищет?
Файлик из прошивки "Single Link Arch BIOS" содержит текст 63-0000-000002-00101111-051903-i845 в строке по смещению F550h если смотреть Тотал Коммандером в Hex режиме.
Текст "1ABMQ005" там-же в строке по смещению F5D0h. "Y2KC" - строка со смещением 13160h.
ЗЫ Опять опоздал...
stupidman
maco, santa - спасибо что ткнули - теперь и я нашёл. Пора спать однако - смотрел ведь и не видел. Поправить строчку - это так - для порядка чтоб глаза не мазолил  i845 - i855PM покруче будет .  Самое главное - можно ли влить прошиву с ecs'овского сайта? Гляньте отчёты <font size="2">amibcp из архива. По моему то что нужно. Ваше мнение.</font>
stupidman
Ладно...Поздно уже - прошился. Всё встало как влитое. Теперь мне щасте
