Автор: apple_rom , 17 июля 2006
Похоже, проект Uniflash загнулся - полтора года без обновлений. Потому, чтобы убить сразу несколько зайцев завожу тут подобную тему, которая не только есть продолжение юнифлеша, но и разбор на его базе процесса перешивки на "атомном" уровне, которое когда-то давно предполагалось при написании статьи по перешивке.
Чтобы отличать его от проекта uniflash, но в то же время отражать прямую преемственность не напрягая фантазию назвал как runiflash.
Итак, приступим. (Скачать исходники юнифлеша можно на родном сайте или здесь.) Излагать буду в "черновом" варианте, потому исправления, дополнения и опровержения приветствуются. После все внесется в статью по перешивке биос.
Процесс перешивки с "практическо-железной" точки зрения представляет собой доступ в те области памяти, которые в "нормальном" режиме недоступны. Чтобы получить к ним доступ (здесь и далее все подразумевает то, как сделано именно в юнифлеше, даже с учетом, что это может быть не самый лучший способ и т.п.) делаются следующие вещи:
1. Переходим в линейный режим памяти. У него могут быть разные названия (Linear/UnReal/Flat), но смысл один и тот же - 32-битный доступ. (в досе, ко всей памяти).
2. "Размапливаем" северный мост (если требуется).
3. "Размапливаем" южный мост (если требуется).
4. "Размапливаем" мультик (если требуется).
5. "Размапливаем" GPIO (если требуется).
Операция "размапливания" подразумевает программирование логики на доступ к самой FlashROM. Все эти процедуры "железозависимые" и с претензиями на реальную универсальность требуют учета всех возможных вариантов использования "защиты от записи". В частности, именно поэтому "размапливание" делится на подобны градации - специфичные для северника-южника-мультика-гпио (в "стандартном" случае размапливание подразумевает лишь южник).
Далее идут процедуры уже конкретно работы с микросхемой, которые так же специфичны для различных типов-производителей флэшек.
После для возможности корректной работы при выходе нужно будет "замапить" все до этого "размапленные" пункты и вернуться в "нормальный" режим (адресации, 16 бит).
Вот коротко так выглядит работа юнифлеша для нашей темы. Главный файл, который ответственный за прошивку - PCI.pas - его и по-тихоньку начнем разбирать.
[code:1]{$R-}
unit PCI; { Unit to communicate with chipsets }
interface[/code:1]
Здесь и дальше я буду описывать имеющуюся у себя версию 1.45re.
[code:1]uses Award, AMIBIOS, AsusBIOS, Phoenix;[/code:1]
... в которой как раз и добавлены другие биосы.
[code:1]Const
PCICfIdx = $CF8;
PCICfData = $CFC;[/code:1]
Стандартные регистры работы с PCI. Здесь и дальше, повторю, приветствуются уточнения разряда "от знающих - малознающим".
[code:1]Var
NorthFunc, SouthFunc, LPCFunc: Word;
NorthPos,SouthPos,PMUPos,CurPCIROM,PCIROMBus,PCIROMDev,PCIROMFun,LPCBase: Byte;
CurrentChipset, CurrentPCICard: string;
WantToUseAMI, AMIUsed, ChipsetFound, ROMEnabled, PCIROMEnabled: Boolean;
WantToUseAsus, AsusUsed: Boolean;
AwardUsed: Boolean; {1.42re}
PhoenixUsed: Boolean;{1.43re}[/code:1]
Из названия большинства переменных можно понять их назначение. Наши главные теперь - хххFunc - процедуры размапливания для северника, южника и мультика (которые LPC).
[code:1]PCIROMs: array[1..20] of
record
MaxSize : LongInt;
VenID, DevID : Word;
Bus, Pos : Byte;
end;
BIOSID: array[1..8] of Char; {v1.34}[/code:1]
Зачем PCIROMs сейчас не скажу (д.з. :) ), а биосайди, думаю, ясно - авардовский 8-символьный идентификатор биоса.
[code:1]Procedure OPortD( Prt : Word; Val : LongInt );
Function IPortD( Prt : Word ) : LongInt;
Function GetPCIRegD( Bus, Dev, Func, Reg : Byte ) : LongInt;
Procedure SetPCIRegD( Bus, Dev, Func, Reg : Byte; Value : LongInt );
Function LocatePIIX : {byte}Boolean; {v1.22 byte->boolean}
procedure GetBIOSID;
Procedure RomEnable( Map : boolean);
procedure ShadowDisable_Aladdin; {v1.31}
procedure ShadowRestore_Aladdin; {v1.31}[/code:1]
По названию процедур также можно понять, для чего они.
[code:1]implementation
Uses Tools,Flash,Crt,DMI;[/code:1]
Исходники разделены в много файлов, чтобы логично выделить нужное. Суть каждого опишу позже.
[code:1]{ PortD[ x ] := y }
Procedure OPortD( Prt : Word; Val : LongInt ); Assembler;
Asm
DB 66H
MOV AX,WORD PTR Val
MOV DX,Prt
DB 66H
OUT DX,AX
End;[/code:1]
Вывод в порт, все просто.
[code:1]{ y := PortD[ x ] }
Function IPortD( Prt : Word ) : LongInt; Assembler;
Asm
MOV DX,Prt
DB 66H
IN AX,DX
DB 66H
MOV DX,AX
DB 66H
SHR DX,16
End;[/code:1]
Чтение из порта.
Описание дальнейших процедур опускаю и опишу позже, дабы разбираться "от общего к частностям". Потому и переходим сразу к главной процедуре:
[code:1]Begin
if Port[$CFB]<>$FF then {v1.26}
Port[$CFB]:=Port[$CFB] or $1; {Set PCI configuration mechanism #1}
[/code:1]
Хм, самому интересно. ;)
[code:1] {Locate north bridge}
For Pos_ := 0 to $FF do
If ( GetPCIRegD( $00, Pos_ shr 3, Pos_ and $07, $00 ) and $FFFF ) <> $FFFF then
Pos_ and $07, $08 ) shr 8 ) = $60000 then Break;
If Pos_ = $FF then {v1.22}
Begin
LocatePIIX := False;
Exit;
End
else LocatePIIX:=True;
NorthPos := Pos_;
{Get north bridge MID & DID}
NorthMan := GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $07, $00 );
NorthId := GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $07, $00 ) shr 16;
{Get north bridge rev ID}
NorthRev := GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $07, $08 );
[/code:1]
Ищем на PCI "координаты" северного моста и если его находим, то получаем NorthMan (North Manufacturer ID) и NorthRev (North Revision ID).
[code:1]{Locate south bridge}
Pos_ and $07, $08 ) shr 8 ) = $60100 then Break;
If Pos_ = $FF then {v1.22 for i430MX}
Pos_ and $07, $08 ) shr 8 ) = $68000 then Break;
If Pos_ = $FF then {v1.31 for old chipsets}
Pos_ and $07, $08 ) shr 8 ) = $00000 then Break;
SouthPos := Pos_;
{Get south bridge MID & DID}
SouthMan := GetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $07, $00 );
SouthID := GetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $07, $00 ) shr 16;
{Get south bridge rev ID}
SouthRev := GetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $07, $08 );
[/code:1]
Аналогичное проделываем для южника, но с учетом особенностей для древних систем. (Кстати - интересно было бы услышать объяснение подобных особенностей).
[code:1] CurrentChipset := '';
NorthFunc := 0; {No special treatment necessary}
SouthFunc := 0; {Same}
LPCFunc := 0; {v1.27}
NorthName:='';
SouthName:='';
LPCName:='';
[/code:1]
Задаем "нулевые" значения всем главным параметрам.
Определяем имя и процедуры размапления (если она нужна) северника по его ревизии.
[code:1] {Id northbridge}
If NorthMan = $8086 {Intel} then
Begin
case NorthId of {case v1.21}
$4A3: if NorthRev>=$10 then NorthName:='i82433NX' else NorthName:='i82433LX';
$122D: NorthName:='i82437FX';
$1235: NorthName:='i82437MX';
$1237: NorthName:='i82441FX';
$1250: NorthName:='i82439HX';
$7030: NorthName:='i82437VX';
$7100: NorthName:='i82439TX';
$7180: NorthName:='i82443LX/EX';
$7190, $7192: NorthName:='i82443BX/ZX';
$71A0, $71A2: NorthName:='i82443GX';
$84C4: NorthName:='i82454KX/GX';
$7120: NorthName:='i82810';
$7122: NorthName:='i82810-DC100';
$7124: NorthName:='i82810E';
$1130: NorthName:='i82815';
$2500: NorthName:='i82820';
$3575: NorthName:='i82830M';
$1A21: NorthName:='i82840';
$1A30: NorthName:='i82845';
$2560: NorthName:='i82845G/P';
$2530: NorthName:='i82850';
$3580: NorthName:='i8285xGM';
$3340: NorthName:='i82855PM';
$2531: NorthName:='i82860';
$2570: NorthName:='i82865'; {v1.34}
$2578: NorthName:='i82875';
$255D: NorthName:='iE7205';
$2578: NorthName:='iE7210'; {v1.39}
$2588: NorthName:='iE7221'; {v1.39}
$3592: NorthName:='iE7320'; {v1.39}
$2540: NorthName:='iE7500';
$254C: NorthName:='iE7501';
$2550: NorthName:='iE7505';
$3590: NorthName:='iE7520'; {v1.39}
$359E: NorthName:='iE7525'; {v1.39}
$0500: NorthName:='iE8870'; {v1.39}
$2580: NorthName:='i829xxx'; {v1.37}
$2590: NorthName:='i829xxxM'; {v1.39}
End;
End else
[/code:1]
Для Интела. (Крайне приветствуются дополнения по ревизиям новых и уточнения по старым железкам.)
[code:1] If NorthMan = $1106 {VIA} then
Begin
$505: Begin {v1.37}
NorthFunc := $0100; {VIA A8/A9 scheme}
NorthName:='VT82C505';
End;
$576: Begin
NorthName:='VT82C576M';
End;
$585: NorthName:='VT82C585VP/VPX';
$595: NorthName:='VT82C595/AMD-640';
$597: NorthName:='VT82C597';
$598: NorthName:='VT82C598(AT)';
$685: Begin
NorthName:='VT82C685';
End;
$501: NorthName:='VT8501';
$691: NorthName:='VT82C691/693(A)/694X/T';
$693: NorthName:='VT82C693(A)';
$601: NorthName:='VT8601';
$605: NorthName:='VT8605';
$391: NorthName:='VT8371';
$305: NorthName:='VT8363(A)/8365';
$3099: NorthName:='VT8366(A)';
$3091: NorthName:='VT8633';
$3101: NorthName:='VT8653';
$3102: NorthName:='VT8662';
$3103: NorthName:='VT8615';
$3112: NorthName:='VT8361';
$3133: NorthName:='VT3133';
$3148: NorthName:='VT8751';
$3128: NorthName:='VT8753(A)/8754';
$3189: NorthName:='VT8377';
$3205: NorthName:='VT8378';
End;
End else
[/code:1]
У виашки за полтора года не шибко много нового. Еще раз повторю - просьба знающим добавить, чего нет из нового железа и осветить "интересные" моменты из старого, если они есть-известны.
[code:1] If NorthMan = $1022 {AMD} then {v1.20}
Begin
$7006: NorthName:='AMD-751';
$700E: NorthName:='AMD-761';
$700C: NorthName:='AMD-762';
$7454: NorthName:='AMD-8151'; {v1.36}
End;
End else
[/code:1]
Да, верно и АМД делала северники. :) Продвинутые смогут еще сказать, что даже для первых пеньков были амдшные чипсеты, но еще более продвинутые справедливо уточнят, что реально это были перемаркированные виашки, а потому и айдишники были виашные (поэтому и нет их в списке).
[code:1] If NorthMan = $1039 {SiS} then
Begin
SouthFunc:=$0503; {SiS reg. 45 bits 5,2}
case NorthId of
$496: Begin
NorthFunc := $0200; {SiS reg. D0 scheme}
SouthFunc := 0;
NorthName:='SiS 85C496+497';
End;
$406: Begin
SouthFunc := $0501; {SiS internal reg. 80h}
NorthName:='SiS 501/5101/5501';
End;
$5511: Begin
SouthFunc := $0502; {SiS internal reg. 50h}
NorthName:='SiS 5511';
End;
$5571: NorthName:='SiS 5571';
$5591: NorthName:='SiS 5591/5592';
$5596: Begin
NorthName:='SiS 5596';
LPCFunc:=LPCDetect; {v1.27}
End;
$5597: NorthName:='SiS 5597/5598/5581/5120';
$0530: NorthName:='SiS 530';
$0540: Begin
SouthFunc := $0504; {SiS reg. 45 bits 7,6}
NorthName:='SiS 540';
End;
$5600: NorthName:='SiS 600';
$0620: NorthName:='SiS 620';
$0630: Begin
NorthName:='SiS 630';
End;
$0635: Begin
NorthName:='SiS 635';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0640: Begin
NorthName:='SiS 640';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0645: Begin
NorthName:='SiS 645';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0646: Begin
NorthName:='SiS 645DX';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0648: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 648';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0650: Begin
NorthName:='SiS 650';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0651: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 651';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0655: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 655';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0730: Begin
NorthName:='SiS 730';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0733: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 733';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0735: Begin
NorthName:='SiS 735';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0740: Begin
NorthName:='SiS 740';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0745: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 745';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0746: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 746';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0748: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 748';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
$0755: Begin {v1.31}
NorthName:='SiS 755';
LPCFunc:=LPCDetect;
End;
End;
End else
[/code:1]
SiS поделить на северники и южники сложней из-за любви к одночиповым решениям. Для одночиповых решений происходит детект мультика, чтобы установить для него процедуру размапливания. (Просьба прокомментировать знающим - видимо в "раздельночиповых" решениях бОльшая часть функций мультика была встроена в сам южник).
Плюс по "логике" SiS можно запросто продолжить список нового железа, типа:
$0xxx: Begin NorthName:='SiS xxx';
[code:1] If NorthMan = $10B9 {ALi} then
Begin
case NorthId of
$1451: begin
NorthFunc := $0300; {ALi Aladdin}
NorthName:='M1451';
end;
$1489: begin
NorthFunc := $0301; {ALi FinALi}
NorthName:='M1489';
end;
$1521: NorthName:='M1521';
$1531: NorthName:='M1531(B)';
$1541: NorthName:='M1541/1542';
$1561: NorthName:='M1561'; {v1.31}
$1621: NorthName:='M1621';
$1631: NorthName:='M1631';
$1632: NorthName:='M1632M';
$1641: NorthName:='M1641';
$1647: NorthName:='M1647';
$1651: NorthName:='M1651'; {v1.31}
$1671: NorthName:='M1671'; {v1.31}
$1672: NorthName:='M1672'; {v1.31}
End;
End else[/code:1]
ALI. Тоже уже бывший производитель.
[code:1] If NorthMan = $1166 {Reliance/ServerWorks} then {v1.25}
Begin
case NorthId of
$0007: NorthName:='Reliance NB6635';
$0008: NorthName:='Reliance NB6536';
End;
End else[/code:1]
Экзотика, не приходилось шить такие. :)
[code:1] If NorthMan = $1066 {PicoPower} then {v1.25}
Begin
case NorthId of
$0001: NorthName:='Vesuvius V1-LS';
End;
End else[/code:1]
Что-то ужасно древнючее, уже и не помню, вроде, встречал в четверках. В общем - артефакт.
[code:1] If NorthMan = $1078 {Cyrix} then {v1.25}
Begin
case NorthId of
$0001: NorthName:='MediaGX';
End;
End else[/code:1]
Шил такие. В интернет-приставках.
[code:1] If NorthMan = $1045 {OPTi} then {v1.26}
Begin
case NorthId of
$C557: NorthName:='OPTi 82C557(M)'; {v1.37}
$C567: NorthName:='OPTi 82C567';
end;
End else
[/code:1]
Вы не видели Pentium-16Mhz??? (или даже 8Mhz, точно уже не помню). Счастливые обладатели подобных чипсетов запросто могли себя таким порадовать.
[code:1] If NorthMan = $3388 {HiNT} then {v1.26}
Begin
case NorthId of
$8011: NorthName:='HiNT VXPro-II North';
end;
End else
[/code:1]
По этому "уникуму" с ходу и не скажу - позже, может чего вспомню или кто подскажет сам.
[code:1] If NorthMan = $1060 {UMC} then {v1.28}
Begin
case NorthId of
$8881: NorthName:='UMC UM8881F';
end;
End else[/code:1]
То ли северники раньше были простые, как мультики, то ли мультики теперь такие сложные, как раньше северники... ;)
[code:1] If NorthMan = $1344 {Micron} then {v1.29}
Begin
case NorthId of
$3320: NorthName:='Micron MT8LLN21PADF';
end;
End else[/code:1]
Еще один артефакт.
[code:1] If NorthMan = $1080 {Contaq/Cypress} then {v1.29}
Begin
case NorthId of
$0600: begin {CY82C599}
NorthFunc := $0400;
NorthName:='CY82C599';
end;
$C691: NorthName:='CY82C691';
end;
End else[/code:1]
Были такие, точно :) . Еще, вроде, их как-то перемаркировывали.
[code:1] If NorthMan = $10DE {nVidia} then {v1.30}
Begin
case NorthId of
$1A4: NorthName:='nVidia IGP';
$1E0: NorthName:='nVidia IGP2';
$D1: NorthName:='nVidia nForce3 Host Bridge'; {v1.41re}
$E1: NorthName:='nVidia nForce3 250Gb Host Bridge'; {v1.41re}
end;
End else[/code:1]
Просьба знающих и/или просто фанатов нВидиа поделиться айдишниками вашего железа, что нет в этом списке. :)
[code:1] If NorthMan = $1002 {ATI} then {v1.46re}
Begin
case NorthId of
... тут может быть ваш чипсет ... :)
end;
End;
[/code:1]
Аналогично (подсказать ревизии мостов) по ATI, которая даже не упоминается в последней официальной версии юнифлеша. При чем не только для А64/Р4, но и для Атлонов, те, что А3-А4 были. У АТИ, вроде как, был чипсет даже для слотовых атлонов (типа А1-А2), но не уверен, что он был выпущен.
Sheriff
19 лет 8 месяцев назад
apple_rom - Подскажи пожалуйста, "поделиться айдишниками вашего железа" - через что его смотреть и какие параметры нужны? Думаю что что то получится найти.
По "UMC UM8886AF/UM8881F - это чипсет для 486 процов" типа пример: ZIDA TD-4IP-UMC-AIO UM8881F/UM8886BF SOCKET 3 (486-586).
Gordon01
За название респект :) run I flash - беги и шей(если криво перевести I)
Я хоть и не отношёсь к "знающим" но помочь могу. Вобщем чем смотреть айдишники?
Sheriff
P.S. apple_rom , спасибо что начал эту тему, прошивальщик мощный и хотелось бы чтобы он жил... =D>
apple_rom
Смотреть можно чем угодно, даже в свойствах винды (Пуск->Настройка->Панель управления->Свойства системы->Диспетчер устройств->Системные устройства->Свойства ХХХ-чипсет (ваш) CPU - PCI мост->Сведения->Коды (ID) оборудования->строчка PCI\VEN_xxxx&DEV_yyyy&REV_zz - эти XXXX|YYYY|ZZ и нужны). Хотя есть куча других способов, я лично всегда пользуюсь стареньким wpcredit).
icbook
По сему поводу имеется такое:
HiNT HB1 Zero-Clock-Latency PCI-PCI Bridge
Preliminary Data sheet, Rev 1.1, Aug 4, 1999
Достоверно известна одна-единственная плата PCChips на этом чипсете, поэтому, если о нем забыть, то ровным счетом ничего не произойдет...
apple_rom
Продолжим. Дальше идет детект южников. Смысл последовательности понятен - детектируем само железо, чтобы знать как "добраться" ("размапить") до флэшки.
[code:1]{Id southbridge}
If SouthMan = $8086 {Intel} then
Begin
if (Hi(SouthId)=$24) or (Hi(SouthId)=$25) then SouthFunc := $0200
else SouthFunc := $0100; {v1.21}
if Hi(SouthId)=$26 then SouthFunc := $1700; {v1.37}
if Hi(SouthId)=$27 then SouthFunc := $1700; {v1.46re}
if Hi(SouthId)=$28 then SouthFunc := $1700; {v1.46re}
case SouthId of {case v1.21}
$484: Begin
if SouthRev<$88 then SouthName:='i82378ZB SIO' else
SouthName:='i82379AB SIO.A';
SouthFunc:=$0104; {v1.29}
End;
$122E: Begin
SouthName:='i82371FB PIIX';
Inc( SouthFunc ); {v1.23}
End;
$1234: SouthName:='i82371MX MPIIX';
$7000: Begin
SouthName:='i82371SB PIIX3';
Inc( SouthFunc );
End;
$7110: Begin
SouthName:='i82371AB/EB PIIX4(E)';
Inc( SouthFunc, 3 );
if NorthName='i82439TX' then SouthFunc:=SouthFunc+$10; {v1.33}
End;
$2410: SouthName:='i82801AA ICH';
$2420: SouthName:='i82801AB ICH0';
$2440: SouthName:='i82801BA ICH2';
$244C: SouthName:='i82801BAM ICH2-M';
$248C: SouthName:='i82801CAM ICH3-M';
$2480: SouthName:='i82801CA ICH3-S';
$24C0: SouthName:='i82801DB ICH4';
$24CC: SouthName:='i82801DBM ICH4-M';
$24D0: SouthName:='i82801EB ICH5(R)';
$2640: SouthName:='i82801FB/R ICH6(R)'; {v1.37}
$2641: SouthName:='i82801FBM ICH6-M'; {v1.39}
$2642: SouthName:='i82801F(R)W ICH6(R)W'; {v1.37}
$27B0: SouthName:='i82801GH ICH7DH'; {v1.46re}
$27B8: SouthName:='i82801GB/R ICH7(R)'; {v1.46re}
$27B9: SouthName:='i82801GBM ICH7-M'; {v1.46re}
$27BD: SouthName:='i82801GHM ICH7-M DH'; {v1.46re}
$2810: SouthName:='i82801HB/R ICH8(R)'; {v1.46re}
$2811: SouthName:='i82801HBM ICH8-M'; {v1.46re}
$2812: SouthName:='i82801HH ICH8DH'; {v1.46re}
$2814: SouthName:='i82801HO ICH8DO'; {v1.46re}
$2815: SouthName:='i82801HHM ICH8DH-M'; {v1.46re}
$25A1: SouthName:='i6300ESB ICH'; {v1.39}
$2670: SouthName:='i631xESB/632xESB/3100 ICH'; {v1.46re}
End;
End else[/code:1]
Для старых ("нехабовых") южников назначаем первую процедуру, хабовым - вторую. Начиная с ICH6 (приходом PCIe) процедура размапливания изменилась, потому им даем 17-ую процедуру.
Здесь и дальше номера берутся из самого унифлеша, стиль не изменяется, даже если он имеет "неоптимизированный ("кривой" :) ) вид. В том числе и изменения, типа:
... продолжают такой "неуклюжий" код, чтобы проще были видны изменения.
В частности, не изменились ли процедуры размапления в добавленных 7 и 8-м ICH я еще не смотрел - разберемся вместе по ходу.
[code:1] If SouthMan = $1106 {VIA} then
Begin
SouthFunc := $0300; {VIA/AMD method}
$586: SouthName:='VT82C586(A|B)/AMD-645';
$596: Begin SouthName:='VT82C596(A|B)'; Inc( SouthFunc ); End;
$686: Begin SouthName:='VT82C686(A|B)'; Inc( SouthFunc ); End;
$8231: SouthName:='VT8231';
$3074,$3147: begin SouthName:='VT8233(A|C)'; SouthFunc := $0310; LPCFunc:=LPCDetect; end;
$3177: begin SouthName:='VT8235'; SouthFunc := $0310; LPCFunc:=LPCDetect; end;
$3227: begin SouthName:='VT8237'; SouthFunc := $0310; LPCFunc:=LPCDetect; end; {v1.39}
End;
End else
[/code:1]
Виашке назначаем 3-ю функцию. С приходом Vlink (первые DDR-платы) изменилась процедура - даем 10-ю подфункцию.
[code:1] If SouthMan = $1022 {AMD} then {v1.20}
Begin
SouthFunc := $0300; {AMD/VIA method}
$7408: SouthName:='AMD-756';
$7410: SouthName:='AMD-766';
$7440: SouthName:='AMD-768';
$7468: SouthName:='AMD-8111'; {v1.36}
end;
End else
[/code:1]
Подтверждение ранее сказанного о процессе разработок небогатой коллекции чипсетов АМД, которые "вытекали" из продуктов от VIA. Идентичные процедуры размапливания (та же 3-я функция) лишнее подтверждение тому.
[code:1] If SouthMan = $1039 {SiS} then
Begin
case SouthId of {v1.21}
$8: SouthName:='SiS South Bridge'; {any SiS South Bridge}
$18: SouthName:='SiS 950'; {SiS 950 can have $8 or $18}
$964: SouthName:='SiS 964'; {v1.35}
End;
End else
[/code:1]
Внимательный читатель заметит - у сисов нет назначенных функций для южных мостов. Сначала это может показаться странным, но если вспомнить, что в первое время своей деятельности южники не были в почете (известный упор на одночиповые решения), потому и все нужные процедуры были перененены в вышеописанные процедуры размапливания для северников (т.е. см. выше SiS и станет понятно).
[code:1] If SouthMan = $10B9 {ALi} then {v1.18}
Begin
SouthFunc := $0400; {ALi method}
case SouthId of
$1449: begin SouthName:='M1449'; SouthFunc:=0; end;
$1523: SouthName:='M1523(B)';
$1533,
$1543,
$1535: begin SouthName:='M1533/1543/1535'; Inc(SouthFunc); end;
end;
End else
[/code:1]
Алишкам - 4-ю функцию.
[code:1] If SouthMan = $1055 {SMSC} then {v1.21}
Begin
If SouthId = $9460 then {SLC90E66} {v1.21}
Begin
SouthFunc := $0600; {SMSC method}
SouthName:='SMSC SLC90E66';
End;
End else
[/code:1]Далее идет экзотика. :) Шестая функция...
[code:1] If SouthMan = $10AD {Winbond/Symphony Labs} then {v1.21}
Begin
If SouthId = $0565 then {W83C553F/4F} {v1.21}
Begin
SouthFunc := $0700; {Winbond method}
SouthName:='Winbond W83C553F/4F';
End;
End else
[/code:1]Седьмая...
[code:1] If SouthMan = $1283 {ITE} then {v1.21}
Begin
case SouthId of
$8872 : Begin SouthFunc := $0801; SouthName:='ITE IT8871F/2F'; End;
$8888 : Begin SouthFunc := $0802; SouthName:='ITE IT8888F'; End;
End;
End else
[/code:1]Восьмая...
[code:1] If SouthMan = $1166 {Reliance/ServerWorks} then {v1.24}
Begin
SouthFunc:=$0900;
case SouthId of
$0200 : SouthName:='Reliance OSB4';
End;
End else
[/code:1]Девятая...
[code:1] If SouthMan = $1066 {PicoPower} then {v1.25}
Begin
SouthFunc:=$1000;
case SouthId of
$0002,$8002 : SouthName:='Vesuvius V3-LS';
End;
End else
[/code:1]Десятая...
[code:1] If SouthMan = $100B {National} then {v1.36}
Begin
SouthFunc:=$1100;
case SouthId of
$0500 : begin SouthName:='Geode SCx200'; LPCFunc:=LPCDetect; end;
$0510 : begin SouthName:='Geode SC1100'; LPCFunc:=LPCDetect; end;
End;
End else
[/code:1]Одиннадцатая...
[code:1] If SouthMan = $1078 {Cyrix} then {v1.25}
Begin
SouthFunc:=$1100;
case SouthId of
$0000 : SouthName:='Cyrix Cx5510'; {v1.36}
$0002 : SouthName:='Cyrix Cx5520'; {v1.36}
$0100 : SouthName:='Cyrix Cx5530(A)';
End;
End else
[/code:1]Тоже одиннадцатая. Кто застал-видел Сайриксы (цыриксы, куриксы и куча других словообразований :) ) - поймут, почему. Все просто - один другого купили.
[code:1] If SouthMan = $1045 {OPTi} then {v1.26}
Begin
SouthFunc:=$1200;
case SouthId of
$C558: SouthName:='OPTi 82C558(M)';
$C568: SouthName:='OPTi 82C568';
end;
End else
[/code:1]Продолжение экзотики - двенадцать...
[code:1] If SouthMan = $3388 {HiNT} then {v1.26}
Begin
SouthFunc:=$1300;
case SouthId of
$8012: SouthName:='HiNT VXPro-II South';
end;
End;
[/code:1]Тринадцать...
[code:1] If SouthMan = $1060 {UMC} then {v1.28}
Begin
SouthFunc:=$1400;
case SouthId of
$886A: SouthName:='UMC UM8886BF';
end;
End else
[/code:1]Четырнадцать...
[code:1] If SouthMan = $1344 {Micron} then {v1.29}
Begin
case SouthId of
$3470: SouthName:='Micron MT7LLN22NCNE';
end;
End else
[/code:1]Настолько древнее, что даже функции не досталось. :)
[code:1] If SouthMan = $1080 {Contaq/Cypress} then {v1.29}
Begin
SouthFunc:=$1500;
case SouthId of
$C693: SouthName:='CY82C693(U/UB)';
end;
End else
[/code:1]Пятнадцать.
[code:1] If SouthMan = $10DE {nVidia} then {v1.30}
Begin
SouthFunc:=$1600;
case SouthId of
$01B2: begin SouthName:='nVidia MCP/MCP-D'; SouthFunc:=$1601; end; {v1.41re}
$0060: begin SouthName:='nVidia MCP2'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.41re}
$0080: begin SouthName:='nVidia MCP2A/MCP2S'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.41re}
$00D0: begin SouthName:='nVidia nForce3 LPC Bridge'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.41re}
$00E0: begin SouthName:='nVidia nForce3 250Gb LPC Bridge'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.41re}
$0050: begin SouthName:='nVidia nForce4 LPC Bridge'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.45re}
$0030: begin SouthName:='nVidia MCP-04'; SouthFunc:=$1602; end; {v1.45re}
end;
End;
[/code:1]
У нВидии - шестнадцатая. В 1.40 для нее не было подфункций, что не есть правильно, ибо размапливание с nForce2 изменилось (потому в моих версиях сделано разделение на первую для nForce(1) и вторую для остальных).
Мне, честно говоря, не до конца понятно, даже почему работает для первого nForce, т.к. размапливание делается не совсем точно "как надо", но для всех случае, что лично сталкивался - оно четко срабатывает. Потому по закону программизма и не стал "трогать то, что работает".
В будущем посмотрим и внесем добавления по пятому нФорсу.
Так же в будущем добавим раздел для атишек.
Gordon01
apple_rom, к сожалению, виндовс уже давно не пользуюсь.
Гм. lspci вот что выводит на примере моего i865PE:
(только интересные строчки)
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
Что тут надо?
Затем делаю lspci -n (опция показа численных id'ов)
00:00.0 Class 0600: 8086:2570 (rev 02)
00:1e.0 Class 0604: 8086:244e (rev c2)
00:1f.0 Class 0601: 8086:24d0 (rev 02)
00:1f.3 Class 0c05: 8086:24d3 (rev 02)
И ещё бы хорошо было, если бы посоветовали утилитку для доса.
apple_rom
Далее идет кусок не относящийся конкретно к прошивке, но он имеет важное значение в определении самого "чипсетного набора", как практической функции идентификации неизвестных плат, потому несмотря на его объемность последовательно пройдемся по всем пунктам.
[code:1]{Id chipset as a whole}
if (NorthName='i82433LX') and ((SouthName='i82378ZB SIO') or (SouthName='i82379AB SIO.A'))
then CurrentChipset:='Intel Mercury 430LX';
if (NorthName='i82433NX') and ((SouthName='i82378ZB SIO') or (SouthName='i82379AB SIO.A'))
then CurrentChipset:='Intel Neptune 430NX';
if (NorthName='i82437FX') and (SouthName='i82371FB PIIX')
then CurrentChipset:='Intel Triton 430FX';
if (NorthName='i82437MX') and (SouthName='i82371MX MPIIX')
then CurrentChipset:='Intel 430MX (mobile)';
if (NorthName='i82441FX') and (SouthName='i82371SB PIIX3')
then CurrentChipset:='Intel Natoma 440FX';
if (NorthName='i82439HX') and (SouthName='i82371SB PIIX3')
then CurrentChipset:='Intel Triton II 430HX';
if (NorthName='i82437VX') and (SouthName='i82371SB PIIX3')
then CurrentChipset:='Intel Triton II 430VX';
if (NorthName='i82439TX') and (SouthName='i82371AB/EB PIIX4(E)')
then CurrentChipset:='Intel Triton III 430TX';
if (NorthName='i82443LX/EX') and (SouthName='i82371AB/EB PIIX4(E)')
then CurrentChipset:='Intel AGPSet 440LX/EX';
if (NorthName='i82443BX/ZX') and (SouthName='i82371AB/EB PIIX4(E)')
then CurrentChipset:='Intel AGPSet 440BX/ZX';
if (NorthName='i82443BX/ZX') and (SouthName='SMSC SLC90E66')
then CurrentChipset:='SMSC VictoryBX-66';
if (NorthName='i82443GX') and (SouthName='i82371AB/EB PIIX4(E)')
then CurrentChipset:='Intel AGPSet 440GX';
if (NorthName='i82454KX/GX') and ((SouthName='i82379AB SIO.A') or (SouthName='i82371FB PIIX') or (SouthName='i82371SB PIIX3'))
then CurrentChipset:='Intel 450KX/GX';
if (NorthName='i82810') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 810';
if (NorthName='i82810-DC100') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 810-DC100';
if (NorthName='i82810E') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 810E';
if (NorthName='i82810E') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 810E2';
if (NorthName='i82815') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 815(P/G)';
if (NorthName='i82815') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 815E(P/G)';
if (NorthName='i82815') and (SouthName='i82801BAM ICH2-M')
then CurrentChipset:='Intel 815EM';
if (NorthName='i82820') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 820';
if (NorthName='i82820') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 820E';
if (NorthName='i82830M') and (SouthName='i82801CAM ICH3-M')
then CurrentChipset:='Intel 830M(P/G)';
if (NorthName='i82840') and ((SouthName='i82801AA ICH') or (SouthName='i82801AB ICH0'))
then CurrentChipset:='Intel 840';
if (NorthName='i82845') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 845';
if (NorthName='i82845') and (SouthName='i82801DB ICH4')
then CurrentChipset:='Intel 845E'; {v1.31}
if (NorthName='i82845G/P') and (SouthName='i82801DB ICH4')
then CurrentChipset:='Intel 845G(E/L/V)/845PE'; {v1.31}
if (NorthName='i82845') and (SouthName='i82801CAM ICH3-M')
then CurrentChipset:='Intel 845MP/MZ'; {v1.31}
if (NorthName='i82850') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 850(E)';
if (NorthName='i8285xGM') and ((SouthName='i82801DBM ICH4-M') or (SouthName='i82801DB ICH4') or (SouthName='i6300ESB ICH'))
then CurrentChipset:='Intel 852GM(E)/855GM(E)'; {v1.31}
if (NorthName='i82855PM') and (SouthName='i82801DBM ICH4-M')
then CurrentChipset:='Intel 855PM'; {v1.31}
if (NorthName='i82860') and (SouthName='i82801BA ICH2')
then CurrentChipset:='Intel 860';
if (NorthName='i82865') and (SouthName='i82801EB ICH5(R)')
then CurrentChipset:='Intel 865P(E)/G(V)/848P'; {v1.34}
if (NorthName='i82875') and ((SouthName='i82801EB ICH5(R)') or (SouthName='i6300ESB ICH'))
then CurrentChipset:='Intel 875P'; {v1.31}
if (NorthName='iE7205') and (SouthName='i82801DB ICH4')
then CurrentChipset:='Intel E7205'; {v1.31}
if (NorthName='iE7210') and (SouthName='i6300ESB ICH')
then CurrentChipset:='Intel E7210'; {v1.39}
if (NorthName='iE7221') and ((SouthName='i82801FB/R ICH6(R)') or (SouthName='i82801F(R)W ICH6(R)W'))
then CurrentChipset:='Intel E7221'; {v1.39}
if (NorthName='iE7500') and (SouthName='i82801CA ICH3-S')
then CurrentChipset:='Intel E7500';
if (NorthName='iE7320') and ((SouthName='i82801EB ICH5(R)') or (SouthName='i6300ESB ICH'))
then CurrentChipset:='Intel E7320'; {v1.39}
if (NorthName='iE7501') and (SouthName='i82801CA ICH3-S')
then CurrentChipset:='Intel E7501'; {v1.31}
if (NorthName='iE7505') and (SouthName='i82801DB ICH4')
then CurrentChipset:='Intel E7505'; {v1.31}
if (NorthName='iE7520') and ((SouthName='i82801EB ICH5(R)') or (SouthName='i6300ESB ICH'))
then CurrentChipset:='Intel E7520'; {v1.39}
if (NorthName='iE7525') and ((SouthName='i82801EB ICH5(R)') or (SouthName='i6300ESB ICH'))
then CurrentChipset:='Intel E7525'; {v1.39}
if (NorthName='iE8870') and (SouthName='i82801DB ICH4')
then CurrentChipset:='Intel E8870'; {v1.39}
if (NorthName='i829xxx') and ((SouthName='i82801FB/R ICH6(R)') or (SouthName='i82801F(R)W ICH6(R)W'))
then CurrentChipset:='Intel 910/915/925 series'; {v1.37}
if (NorthName='i829xxxM') and (SouthName='i82801FBM ICH6-M')
then CurrentChipset:='Intel mobile 910/915 series'; {v1.39}[/code:1]
Все достаточно понятно, опять же, уточнения приветствуются. И дополнения - по новым наборам, чтобы внести в нашу новую версию.
[code:1] if (NorthName='VT82C505') then CurrentChipset:='VIA 486 chipset with VT82C505'; {v1.37}
if (NorthName='VT82C576M') then CurrentChipset:='VIA Apollo Master';
if (NorthName='VT82C585VP/VPX') and (SouthName='VT82C586(A|B)/AMD-645')
then CurrentChipset:='VIA Apollo VP/VPX';
if (NorthName='VT82C595/AMD-640') and (SouthName='VT82C586(A|B)/AMD-645')
then CurrentChipset:='VIA Apollo VP2/AMD 640';
if (NorthName='VT82C597') and ((SouthName='VT82C586(A|B)/AMD-645') or (SouthName='VT82C596(A|B)'))
then CurrentChipset:='VIA Apollo (M)VP3';
if (NorthName='VT82C598(AT)') and ((SouthName='VT82C596(A|B)') or (SouthName='VT82C686(A|B)'))
then CurrentChipset:='VIA Apollo MVP3';
if (NorthName='VT82C685') then CurrentChipset:='VIA Apollo P6';
if (NorthName='VT8501') and (SouthName='VT82C686(A|B)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo MVP4';
if (NorthName='VT82C691/693(A)/694X/T') and ((SouthName='VT82C596(A|B)') or (SouthName='VT82C686(A|B)'))
then CurrentChipset:='VIA Apollo Pro (Plus/133(A|T))';
if (NorthName='VT82C693(A)') and ((SouthName='VT82C596(A|B)') or (SouthName='VT82C686(A|B)'))
then CurrentChipset:='VIA Apollo Pro Plus/133(A)';
if (NorthName='VT8601') and (SouthName='VT82C686(A|B)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo ProMedia';
if (NorthName='VT8605') then CurrentChipset:='VIA Apollo Pro 133Z/PM133';
if (NorthName='VT8371') and (SouthName='VT82C686(A|B)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo KX133';
if (NorthName='VT8363(A)/8365') and (SouthName='VT82C686(A|B)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo KT133(A)';
if (NorthName='VT8363(A)/8365') and (SouthName='VT8231')
then CurrentChipset:='VIA ProSavage KM133(A)';
if (NorthName='VT8366(A)') and ((SouthName='VT8233(A|C)') or (SouthName='VT8235'))
then CurrentChipset:='VIA Apollo KT266(A)/KT333';
(* if (NorthName='VT8366(A)') and (SouthName='VT8235')
then CurrentChipset:='VIA Apollo KT333'; {v1.31}*)
if (NorthName='VT8377') and (SouthName='VT8235')
then CurrentChipset:='VIA Apollo KT400(A)'; {v1.31}
if (NorthName='VT8378') and ((SouthName='VT8233(A|C)') or (SouthName='VT8235') or (SouthName='VT8237'))
then CurrentChipset:='VIA UniChrome KM400(A)'; {v1.39}
if (NorthName='VT8633') and (SouthName='VT8233(A|C)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo Pro 266';
if (NorthName='VT8653') and (SouthName='VT8233(A|C)')
then CurrentChipset:='VIA Apollo Pro 266T'; {v1.31}
if (NorthName='VT8751') and (SouthName='VT8233(A|C)')
then CurrentChipset:='VIA ProSavage P4M266';
if (NorthName='VT8753(A)/8754') and (SouthName='VT8233(A|C)')
then CurrentChipset:='VIA P4X266(A)/P4X333/P4X400';
[/code:1]Аналогично - ищем новое, уточняем старое.
[code:1] if (NorthName='M1451') and (SouthName='M1449')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin';
if (NorthName='M1489') then CurrentChipset:='ALi FinALi 486';
if (NorthName='M1521') and (SouthName='M1523(B)')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin III';
if (NorthName='M1531(B)') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin IV/IV+';
if (NorthName='M1541/1542') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin V';
if (NorthName='M1561') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin 7'; {v1.31}
if (NorthName='M1621') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin Pro/Pro II';
if (NorthName='M1631') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin Pro III (TNT2)'; {v1.31}
if (NorthName='M1632M') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi CyberBLADE Aladdin i1'; {v1.31}
if (NorthName='M1641') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin Pro IV';
if (NorthName='M1647') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi ALiMAGiK/MobileMAGiK 1';
if (NorthName='M1651') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin Pro 5(T/M)'; {v1.31}
if (NorthName='M1671') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi Aladdin-P4'; {v1.31}
if (NorthName='M1672') and (SouthName='M1533/1543/1535')
then CurrentChipset:='ALi CyberAladdin-P4'; {v1.31}
[/code:1]Тут - только уточняем старое, в виду отсутствия нового. :)
[code:1] if (NorthName='AMD-751') and (SouthName='AMD-756')
then CurrentChipset:='AMD 750';
if (NorthName='AMD-761') and (SouthName='VT82C686(A|B)')
then CurrentChipset:='AMD 760 (VIA South)';
if (NorthName='AMD-761') and (SouthName='AMD-766')
then CurrentChipset:='AMD 760 (AMD South)';
if (NorthName='AMD-762') and (SouthName='AMD-766')
then CurrentChipset:='AMD 760MP';
if (NorthName='AMD-762') and (SouthName='AMD-768')
then CurrentChipset:='AMD 760MPX';
if (NorthName='AMD-8151') and (SouthName='AMD-8111')
then CurrentChipset:='AMD 8000'; {v1.36}
[/code:1]Снова - аналогично.
[code:1] if (NorthName='SiS 85C496+497') then CurrentChipset:='SiS 85C496+497';
if (NorthName='SiS 501/5101/5501') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 501/5101/5501';
if (NorthName='SiS 5511') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 5511+5513';
if (NorthName='SiS 5571') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 5571';
if (NorthName='SiS 5591/5592') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 5591/5592+5595';
if (NorthName='SiS 5596') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 5596+5595';
if (NorthName='SiS 5597/5598/5581/5120') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 5597/5598/5581/5120';
if (NorthName='SiS 530') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 530';
if (NorthName='SiS 540') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 540';
if (NorthName='SiS 600') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 600';
if (NorthName='SiS 620') and (SouthName='SiS South Bridge')
then CurrentChipset:='SiS 620';
if (NorthName='SiS 630') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 630';
if (NorthName='SiS 635') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 635';
if (NorthName='SiS 640') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 640';
if (NorthName='SiS 645') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 645';
if (NorthName='SiS 645DX') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 645DX';
if (NorthName='SiS 648') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 648'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 650') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 650';
if (NorthName='SiS 651') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 651'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 655') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 655'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 730') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 730';
if (NorthName='SiS 733') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 733'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 735') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 735';
if (NorthName='SiS 740') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 740';
if (NorthName='SiS 745') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 745'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 746') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 746'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 748') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 748'; {v1.31}
if (NorthName='SiS 755') and ((SouthName='SiS South Bridge') or (SouthName='SiS 950'))
then CurrentChipset:='SiS 755'; {v1.31}
[/code:1]Сис - он и в африке сис. Простой как шланг - при желании можно даже написать одну общую процедуру для всех названий, теперешних и будущих. :)
[code:1] if (NorthName='Reliance NB6635') and (SouthName='Reliance OSB4')
then CurrentChipset:='ServerWorks ServerSet III LE';
if (NorthName='Reliance NB6536') and (SouthName='Reliance OSB4')
then CurrentChipset:='ServerWorks ServerSet III HE';
if (NorthName='Vesuvius V1-LS') and (SouthName='Vesuvius V3-LS')
then CurrentChipset:='National PicoPower Vesuvius-LS';
if (NorthName='MediaGX') and (SouthName='Cyrix Cx5510')
then CurrentChipset:='Cyrix MediaGX + Cx5510'; {v1.36}
if (NorthName='MediaGX') and (SouthName='Cyrix Cx5520')
then CurrentChipset:='Cyrix MediaGX + Cx5520'; {v1.36}
if (NorthName='MediaGX') and (SouthName='Cyrix Cx5530(A)')
then CurrentChipset:='National Geode GX1 + CS5530(A)';
if (NorthName='MediaGX') and (SouthName='Geode SC1100')
then CurrentChipset:='AMD Geode SC1100'; {v1.36}
if (NorthName='MediaGX') and (SouthName='Geode SCx200')
then CurrentChipset:='AMD Geode SC1200/2200/3200'; {v1.36}
if (NorthName='OPTi 82C557(M)') and (SouthName='OPTi 82C558(M)')
then CurrentChipset:='OPTi Viper M/N/NK/N+/DP';
if (NorthName='OPTi 82C567') and (SouthName='OPTi 82C568')
then CurrentChipset:='OPTi Viper Max/Vendetta 82C750';
if (NorthName='HiNT VXPro-II North') and (SouthName='HiNT VXPro-II South')
then CurrentChipset:='HiNT VXPro-II (Utron UT85C50x)';
if (NorthName='UMC UM8881F') and (SouthName='UMC UM8886BF')
then CurrentChipset:='UMC UM8881F + UM8886BF';
if (NorthName='Micron MT8LLN21PADF') and (SouthName='Micron MT7LLN22NCNE')
then CurrentChipset:='Micron Copperhead+Coppertail';
if (NorthName='CY82C599') then CurrentChipset:='Cypress 386/486 chipset';
if (NorthName='CY82C691') and (SouthName='CY82C693(U/UB)')
then CurrentChipset:='Cypress hyperCache';
[/code:1]Одним словом - экзотика и артефакты.
[code:1] if (NorthName='nVidia IGP') and (SouthName='nVidia MCP/MCP-D')
then CurrentChipset:='nVidia nForce';
if (NorthName='nVidia IGP2') and (SouthName='nVidia MCP2')
then CurrentChipset:='nVidia nForce2';
[/code:1]А вот эту часть нужно дописать.
И написать - для атишек.
[code:1] ChipsetFound := ( NorthName<>'' ) or ( SouthName<>'' ); {One of 'm might be enough}
{If chipset ID failed then show north & south bridge name or ID}
If CurrentChipset = '' then
Begin
If NorthName<>'' then
CurrentChipset := NorthName + ' + '
else
CurrentChipset := '(' + Hw( NorthMan ) + ',' + Hw( NorthId ) +
',' + Hb( NorthRev ) + ') + ';
If SouthName<>'' then
CurrentChipset := CurrentChipset + SouthName
else
'(' + Hw( SouthMan ) + ',' + Hw( SouthId ) +
',' + Hb( SouthRev ) + ')';
End;
if LPCName<>'' then CurrentChipset:=CurrentChipset+' + '+LPCName; {v1.27}
[/code:1]Просто для отображения названия чипсетной логики - если иденцифицирован хотя бы один из мостов - выводим его название, иначе - выводим их айдишники. Плюс вывод названия мультика в случае его наличия-определения.
[code:1] If PhoenixCheckFor then {v1.43re}
Begin
PhoenixUsed := True;
ChipsetFound := True;
CurrentChipset := CurrentChipset + ' [Phoenix BIOS]';
LogWrite('Phoenix flash interface enabled');
EXIT;
End;
If AwardCheckFor then {v1.42re}
Begin
AwardUsed := True;
CurrentChipset := CurrentChipset + ' [AWARD BIOS]';
LogWrite('AWARD flash interface enabled');
End;
If AMICheckFor then {v1.42re}
Begin
AMIUsed := True;
CurrentChipset := CurrentChipset + ' [AMI BIOS]';
LogWrite('AMI flash interface enabled');
End;
{ If WantToUseAsus and AsusCheckFor then} {v1.39}
If AsusCheckFor then {v1.42re}
Begin
AsusUsed := True;
CurrentChipset := CurrentChipset + ' [ASUS FLASH]';
LogWrite('Asus flash interface enabled');
End;
end;
[/code:1]Определения типа биоса, что в будущем позволяет выбрать способ "размапливания" - "классический" (универсальный), который мы здесь и рассматриваем. Или специальная процедура из конкретного биоса под свою плату. Чтобы не уходить от темы пока опустим "неклассический" вариант, подразумевая именно универсальный способ.
[code:1]procedure GetBIOSID;
var Buf: array[1..80] of Char;
b,e: Byte;
begin
MoveLinBlockB($FFFFFFE8,LongInt(Seg(BIOSID)) shl 4+LongInt(Ofs(BIOSID)),8); {v1.34}
if (BIOSID=#0#0#0#0#0#0#0#0) or (BIOSID=#$FF#$FF#$FF#$FF#$FF#$FF#$FF#$FF) then {v1.39}
begin
BIOSID:=#0#0#0#0#0#0#0#0;
MoveLinBlockB($FEC71,LongInt(Seg(Buf)) shl 4+LongInt(Ofs(Buf)),SizeOf(Buf));
e:=Pos(#0,Buf)-1;
b := e;
while ((Buf[b]<>'-') or (e-b<3)) and (b>1) do Dec(b);
if e-b>8 then e:=b+8;
Move(Buf[b+1],BIOSID,e-b);
end;
GotoXY(73,23);
Write(BIOSID); {v1.38}
LogWrite('Detected Award BIOS ID: '+BIOSID);
end;
[/code:1]Для знающих аварбиос все просто - получаем его BIOSID.
[code:1]Var
PIIXReg, PIIXReg2, PIIXReg3, PIIXReg4, PIIXReg5 : LongInt;
{Generic Intel chipset low ROM enable & ROM write access enable}
Procedure ROMEnable( Map : Boolean );
Var
Mask : LongInt;
Pos_: Byte;
Begin
if ROMEnabled=Map then Exit; {v1.22}
if PhoenixUsed then {1.43re}
begin
if Map then PhoenixEnable else PhoenixDisable;
ROMEnabled:=Map;
Exit;
end;
if AwardUsed then {1.42re}
begin
if Map then AwardEnable else AwardDisable;
ROMEnabled:=Map;
Exit;
end;
if AMIUsed then
begin
if Map then AMIEnable else AMIDisable;
ROMEnabled:=Map;
Exit;
end;
if AsusUsed then
begin
if Map then AsusEnable else AsusDisable;
ROMEnabled:=Map;
Exit;
end;
[/code:1]Запуск самой процедуры "размапливания". Ну и, как видно, "замапливания" перед выходом.
Возможности и варианты для "биос-специфичных" вариантов (неуниверсальных) пока по-прежнему не рассматриваем.
Далее идет наш главный код по размапливанию.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Gordon01 и др.
Интересуют "реально" новые платы. :) Для интелов, это "минимум" с ICH6 (а лучше 7), для nVidia - от nForce4, АТИшки интересуют все, сисы от 76х и т.п. - смотреть самые последние строчки в соответствующих вашему железу разделах (которые здесь в сообщениях я писал), если ваше железо там есть, интересно лишь, ежели ваши данные отличаются от указанных в юнифлеше.
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Сначала идет код, "специфичный" для северников.
Здесь, видимо, стоит уточнить. В реальном коде (как это сделано в биосе) нет "отдельных" процедур - для северника, южника и т.д. Ибо это и бессмысленно делить в коде и даже некорректно где-то по определению. Но для написания именно _универсального_ прошивальщика нужно было "стандартизировать" подход размапливания и "классифицировать" его для всего многообразия "защиты от записи". Потому авторы юнифлеша, думаю, совершенно оправданно его так поделили (NB/SB/SIO/GPIO). И, в частности, именно поддержка совсем древнего железа потребовала "специфичных" для северника процедур размапливания. Потому и указанную "северную" часть стоит рассматривать лишь с точки зрения "было же время"... :)
[code:1] {Chipset northbridge stuff}
Case Hi( NorthFunc ) of
$01 : begin {older VIA chipsets}
if Map then
begin
Port[$A8]:=$11;
PIIXReg:=Port[$A9];
LogWrite('VIA old method: internal reg $11 = '+Hl(PIIXReg)); {v1.28}
Port[$A8]:=$11;
Port[$A9]:=PIIXReg or $40; {ROM Write enable}
Port[$A8]:=$11;
LogWrite('VIA old method: internal reg $11 changed to '+Hl(Port[$A9])); {v1.28}
end else
[/code:1]
Итак, первая функция для северника - для артефактных виашек. Если сейчас размапливаем (Map = TRUE), то в порт 0A8h закидываем 11h, после чего считываем байт управления (скорей всего - если захотите убедиться - сами поищите и почитайте эти древние папирусы по инициализиции подобного железа :) ) и после устанавливаем в нем бит, ответственный за ROM_WE (Write Enable).
иначе (процедура замапливания - Map = TRUE):
[code:1] begin
Port[$A8]:=$11;
LogWrite('VIA old method: restoring internal reg $11 from '+Hl(Port[$A9])); {v1.28}
Port[$A8]:=$11;
Port[$A9]:=PIIXReg;
end;
End;
[/code:1]
В байт управления загоняем ранее предварительно сохраненное в PIIXReg предыдущее состояние (что было до размапливания).
Думая понятно, но замечу - здесь и далее PIIXReg (и аналогичные) - просто банальные переменные для временного хранения.
[code:1] $02 : Begin {SiS 85C496+497 chipset} {v1.21}
If Map then
Begin
PIIXReg := GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $D0 );
LogWrite('SiS old method: reg $D0 = '+Hl(PIIXReg)); {v1.28}
{write enable, 384K enable}
SetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $D0, PIIXReg or $F8 );
LogWrite('SiS old method: reg $D0 changed to '+Hl(GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $D0 )));
End else
Begin
LogWrite('SiS old method: restoring reg $D0 from '+Hl(GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3,
NorthPos and $7, $D0 ))); {v1.28}
SetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $D0, PIIXReg );
End;
End;
[/code:1]
Теперь для артефактных сисов.
Здесь стоит подробней остановится на постоянно используемых функциях GetPCIRegD/SetPCIRegD.
[code:1]{Read PCI configuration reg}
Begin
OPortD( PCICfIdx, $80000000 or
( LongInt( Bus ) shl 16 ) or
( ( LongInt( Dev ) and $1F ) shl 11 ) or
( ( LongInt( Func ) and $7 ) shl 8 ) or
( Reg and $FC ) );
GetPCIRegD := IPortD( PCICfData );
End;
[/code:1]
[code:1]{Write PCI configuration reg}
Begin
( Reg and $FC ) );
OPortD( PCICfData, Value );
End;[/code:1]
Без четкого понимания механизма программирования PCI понять это невозможно. Сам алгоритм несложный, описание можно найти, например, здесь:
http://support.mdl.ru/PC_COMPL/doc/IndespPC.Bok/chapt24/chapt24.6.html
http://support.mdl.ru/PC_COMPL/doc/IndespPC.Bok/chapt24/chapt24.7.html
Так вот, для сисов нужно установить разрешающие биты в RxD0 (что читается как регистр PCI по смещению 0D0h в конфигурационном пространстве северного моста в нашем случае). При "замапливании" - их (биты) нужно сбросить (установить в 0).
[code:1] $03 : begin {ALi Aladdin and FinALi}
if Map then
begin
if Lo(NorthFunc)=0 then
begin {ALi Aladdin M1451/1449} {v1.31}
ROMBase:=$E0000;
ShadowDisable:=ShadowDisable_Aladdin;
ShadowRestore:=ShadowRestore_Aladdin;
Flash_Read:=FIMemB_Flash_Low;
Flash_ReadBlock:=MoveLinBlock_From_Flash_D_Low;
Flash_Compare:=CompLinBlocks_Flash_Low;
PIIXReg := GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $4C );
LogWrite('ALi old method: reg $4C = '+Hl(PIIXReg));
{E and F segment write shadow disable}
SetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $4C, PIIXReg and $00FFFFFF );
LogWrite('ALi old method: reg $4C changed to '+Hl(GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $4C)));
end
else
begin {ALi FinALi 486 M1489/1487} {v1.28}
ROMBase:=$FFFF0000;
Flash_Read:=FIMemB_Flash_FinALi;
Flash_Write:=FOMemB_Flash_FinALi;
Flash_ReadBlock:=MoveLinBlock_From_Flash_D_FinALi;
Flash_WriteBlock:=MoveLinBlock_To_Flash_B_FinALi;
Flash_Compare:=CompLinBlocks_Flash_FinALi;
Port[$22]:=$03;
Port[$23]:=$C5;
Port[$22]:=$12;
PIIXReg:=Port[$23];
LogWrite('ALi old method: internal reg $12 = '+Hl(PIIXReg));
Port[$22]:=$12;
Port[$23]:=PIIXReg or $11;
Port[$22]:=$12;
LogWrite('ALi old method: internal reg $12 changed to '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$21;
PIIXReg2:=Port[$23];
LogWrite('ALi old method: internal reg $21 = '+Hl(PIIXReg2));
Port[$22]:=$21;
Port[$23]:=PIIXReg2 or $20;
Port[$22]:=$21;
LogWrite('ALi old method: internal reg $21 changed to '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$2B;
PIIXReg3:=Port[$23];
LogWrite('ALi old method: internal reg $2B = '+Hl(PIIXReg3));
Port[$22]:=$2B;
Port[$23]:=PIIXReg3 or $20;
Port[$22]:=$2B;
LogWrite('ALi old method: internal reg $2B changed to '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$03;
Port[$23]:=$00;
end;
end
else
begin
LogWrite('ALi old method: restoring reg $4C from '+Hl(GetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3,
NorthPos and $7, $4C )));
SetPCIRegD( $00, NorthPos shr 3, NorthPos and $7, $4C, PIIXReg );
end
else
begin
Port[$22]:=$03;
Port[$23]:=$C5;
Port[$22]:=$12;
LogWrite('ALi old method: restoring internal reg $12 from '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$12;
Port[$23]:=PIIXReg;
Port[$22]:=$21;
LogWrite('ALi old method: restoring internal reg $21 from '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$21;
Port[$23]:=PIIXReg2;
Port[$22]:=$2B;
LogWrite('ALi old method: restoring internal reg $2B from '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$2B;
Port[$23]:=PIIXReg3;
Port[$22]:=$03;
Port[$23]:=$00;
end;
end;
end;
[/code:1]Много непонятного и сложного для восприятия в случае старых алишек. Пропускаю этот момент, ибо, честно говоря - нет никакого желания разбираться. Хоть и буду признателен, ежели кто объяснит смысл такой "хитровывернутой" инициализации.
[code:1] $04 : Begin {Contaq/Cypress CY82C599} {v1.29}
If Map then
Begin
Port[$22]:=$12;
PIIXReg:=Port[$23];
LogWrite('Cypress old method: internal reg $12 = '+Hl(PIIXReg));
Port[$22]:=$12;
Port[$23]:=PIIXReg and $EF;
Port[$22]:=$12;
LogWrite('Cypress old method: internal reg $12 changed to '+Hl(Port[$23]));
End else
Begin
Port[$22]:=$12;
LogWrite('Cypress old method: restoring internal reg $12 from '+Hl(Port[$23]));
Port[$22]:=$12;
Port[$23]:=PIIXReg;
End;
End;
End;
[/code:1]Сходное с виашной раз северников у экзотичного "контака".
Далее идет "специфичные" процедуры для южников - основной смысл нашего разбора, потому на каждой будем останавливаться максимально подробно.
Root
по поводу PCI ID:
http://pciids.sourceforge.net/
http://members.datafast.net.au/~dft0802/downloads/pcidevs.txt
в этих ресурсах уже есть такой "свежак" как NF4
apple_rom
Все эти ссылки (точней - много больше) у меня есть. Потому просьба не "понтоваться" ссылками, а указать конкретные ID. :)
А еще лучше - прямо написать код (на паскале), чтобы соблюсти взятый стиль изложения (и мне легче будет :) ).
п.с. Думаю, после первых же попыток решить это "простую" задачу (найти PCI ID, особенно с учетом их разных значений и названий в разных источниках) станет понятно, почему я попросил "помощи клуба". :)
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 37 секунд:
Итак, главная часть - размапливание южников.
[code:1]{Chipset southbridge stuff}
Case Hi( SouthFunc ) of
$01 : Begin {Intel method}
If Map then
Begin
Mask := $00440000; {write & 128k enable}
If ( SouthFunc and 1 ) <> 0 then Mask := Mask or $800000; {512k enable}
If ( SouthFunc and 2 ) <> 0 then Mask := Mask or $2000000; {1M enable}
If ( SouthFunc and 4 ) <> 0 then Mask := $C00000; {v1.29}
PIIXReg := GetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $7, $4C );
LogWrite('Intel method: reg $4C = '+Hl(PIIXReg)); {v1.23}
SetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $7, $4C, PIIXReg or Mask );
LogWrite('Intel method: reg $4C changed to '+Hl(GetPCIRegD( $00, SouthPos shr 3, SouthPos and $7, $4C ))); {v1.23}[/code:1]
Итак, подробненько разберем, чего здесь понаписано. :)
Код реально шибко неудобный, но мы решили от него отталкиваться, потому и на будущее не будем возмущаться и предлагать все переписать, а просто "переведем на нормальный".
Одна из главных неудобностей следующая.
Например, у нас в коде фигурирует Rx4C. И если мы глянем даташит на старенькие нехабовые южники (например, PIIX4 от i430TX/i440LX), как известно, флешка "сидит" на функции "PCI to ISA Bridge", в которой регистр 4С
обозначает "IORT—ISA I/O RECOVERY TIMER REGISTER" --- в результате мы долго будем чесать тыковку, каким боком он тут затесался.
А ларчик открывается просто - нужно учитывать факт работы юнифлешных функций с 32-битными данными для общения по PCI. В результате, если обратить внимание, то видно, что в маске идет работа только с двумя старшими байтами. С учетом 32-битных обращений 00440000h обозначает работу с регистром 4С плюс два байта (пропускаем два младших, что не используются - к ним всегда операция "OR 0"): 4Ch + 2 = 4Eh и 4Dh. Смотрим в даташите:
Rx 4E-4F: X-BUS CHIP SELECT REGISTER (FUNCTION 0)
This register enables or disables accesses to an external RTC, keyboard controller, I/O APIC, a secondary controller, and BIOS. Disabling any of these bits prevents the device’s chip select and X-Bus output enable control signal (XOE#) from being generated. This register also provides coprocessor error and mouse functions.
То что нам и нужно. Потому размапливание для нехабовых интелов осуществляется работой с этими двумя регистрами (Rx4E и Rx4F), устанавливая биты:
bit 2: BIOSCS# Write Protect Enable (от маски 00440000), при установке в 1 снимается защита от записи.
bit 6: Lower BIOS Enable. (от маски 00440000), при установке в 1 разрешается доступ к 1Мбитным биосам (объем флэши = 1Мбит = 128кБайт).
bit 7: Extended BIOS Enable. (от Mask or $800000;), при установке в 1 разрешается доступ к 2-4Мбитным биосам (объем флэши = 2Мбит и 4Мбит = 256кБайт и 512кБайт).
bit 9: 1-Meg Extended BIOS Enable. (от Mask or $С00000;), при установке в 1 разрешается доступ к 8Мбитным биосам (объем флэши = 8Мбит = 1МБайт).
Это и есть характерный показатель, в нем и заключается главный момент "размапливания" флэшки, а значит и основа для ее корректной прошивки - найти нужные битики, которые отвечают за подобные характерные области адресов - доступ к "верхнему" (а значит - флэшка) мегабиту, двум, четырем, восьми (в самых новых - шестнадцати и больше). После этого (установки данных битов) при обращении по ним (адресам) мы будем иметь дело именно с флэшкой и дальше уже нужно будет, используя специфичные для разных флэшей команды, осуществить ее детект/чтение/запись.
