Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 июля 2006
Имеется мать 6BTM0 + копер 1000 на переделаном PPGAшном переходнике.
Началось все с зависания компа и самопроизволных перезагрузок.
Сначала не мог понять в чем дело, стал тестировать память Memtest86 и выяснилось, что при установки памяти свыше 256 метров память начинает сбоить, причем пробовал различную память в разных комбинациях.
Что бы это могло быть ?
Root
20 лет 3 месяца назад
а) снизить частоту до 66
б) проверить напругу на память
в) перепаять кондеры...
Guffi
Root
снижат частоту пробовал но правда только до 100 ,кондеры были перепаяны с полгода назад, а вот с напругой это вопрос, еще бы знать куда тестеромм тыкнуть #-o
Root
http://pinouts.ru/Memory/DimmDram168Unbuf.shtml
http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml
Guffi
ок, посмотрим почитаем.
Любопытно при частоте 66 глюка нет, ничего не понимаю :oops:
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
померил напругу 3.34 V
Guffi
20 лет 2 месяца назад
При замене копера 1000 на второй пентиум 350 разогнаном на 133 шине до 450 памать работает нормально, при возвращение копера на тойже частоте 133 память глючит :shock:
Что бы это могло быть, может быть переходник плохой?
Guggiе еще Роман в своей статье по переделке писал, что у этого Чайника слабый блок питания процессора. Вы мощным прцессором сажаете
напряжение, причем, возможно и Северного моста, в котором находится контроллер памяти, отсюда и возможность ошибок памяти. Это раз.
Два: какой клокер на Вашей мат. плате? На сколько известно эта модель нормально не может работать на FSB=133 из-за отсутствия коофициента
FSB/PCI=4/1.
Напишите точно на какой частоте шины процессора были глюки, и вообще,
какой процессор, т.е. 1000=10х100 или 1000=133х8, или это разогнанный
800=100х8?
Технологический предел ядра Coppermine около 1133 МГц, если разгонять выше, результаты непредсказуемы.
Т.е., информации маловато :?
Guffi
По проядку
1. клокер W48S111-14G.
2. согласен на ней нет делителя 4/1.
3. глюков небыло только на 66 шине.
4. процессор 133*7.5
Осталось только померять напряжение под нагрузкой на процессоре и северном мосте, если в норме, то будем пытаться разобраться с переходником.
Все имеется в виду на частоте шины 100, выше пока смысла нет.
Guffi
На процессоре 1.82 V меньше мамка не умеет, но ято не так и важно процессор 1.75, так что укладываемся в допустимый разброс.
А вот на чипсете где померять ненаю :oops:
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 21 секунду:
погонял на 100 частоте, по данным SpeedFan напруга VCORE держиться в пределах плюс минус 2 % VINR0 плюс 3 %
Guffi
Чтобы определить место подвода питания к Северному мосту нужно скачать даташит на него на Intel.com, там несложно потом разобраться. Еще на Вашей плпте могут быть проблему с конденсаторами, подробнее смотрите в ветке по ремонту мат. плат, и проблему с переходником Slot-Socket, смотрите прикрепленные темы в ветке по переделке под Coppermin и
Tualatin.
Пока все, дальше по мере поступления вопросов.
