Автор: ROMby Unknown , 23 июня 2006
помогите плз немогу зайти в биос бука заранее спасибо
Baza
20 лет 5 месяцев назад
F1, F2, F10 проверялось?
GetinakS
Слить сервисную дискету c www.compaq.com и загрузиться с неё пробовали? Компак этот извращенный метод обожал.
=> Дискета http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/download/8095.html или http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/download/8409.html первое от второго отличается только словом Portable (в списках поддержки обоимх ваша модель имеется, такчто пробовать походу прийдется обе...)
=> Прочее барахло http://h18007.www1.hp.com/support/files/Armada/us/family/model/947.html
Unknown BIOS (не проверено)
и еще забыл сказать хард fdiskом удаляется создается но не форматируется
geodimetr
Вообще-то, Компаки начиная с PIII (а может, и раньше) пускали в свое меню следующим (весьма заморочным) образом:
- При включении ноутбука дождаться на экране красной надписи COMPAQ на черном экране;
- дождаться появления полноразмерного мигающего белого курсора в правом верхнем углу экрана;
- ИМЕННО в этот момент (не раньше и не позже) нажать клавишу (по-моему, F10).
Опоздали - выключать, включать... и по новой. Другого пути я не знаю (разве что, действительно, дискетой...).
А зачем Вам это ЧМОС-меню ? Оно у Компаков уж-жасно убогое...
По поводу харда FDISK-ом. Попробуйте с той же дискеты или с CD загрузиться в DOS и обычным DOS-овским Нортоновским DISKEDIT-ом обнулить содержимое 0-го сектора (для 10-11 версии, или: 0 дорога, 0 голова, 1-й сектор в 8-й версии Дискедита).
Встречались варианты записи в MBR такой лабуды, которую FDISK нормально вычесать не мог. Как следствие - проблемы с форматированием.
И еще одно предупреждение: Не пытайтесь разбивать или форматировать винчестер отдельно от ноута: потом будут проблемы с загрузкой. Геометрию винта этот Компак видит строго по-своему и ужасно криво. Так что возможно, Ваши проблемы с форматированием винта растут именно оттуда.
rootaf
16 лет 12 месяцев назад
Computer Setup contains a group of utilities that give you an
overall picture of the computer's hardware configuration and aid
in troubleshooting. These utilities also allow you to set custom
features, such as security options, power conservation levels, and
startup preferences.
1. Turn on or restart the computer by selecting Start - Shut
Down - Restart the computer.
2. Press F10 when the blinking cursor appears near the upperright
corner of the display.
3. Select Computer Setup and press Enter.
4. Select Exit when you are finished running Computer Setup.
A series of Exit options appear.
NOTE: The first time you use the computer, select the language
you need when the Welcome screen appears, and press Enter.
If you enabled a setup password, it must be used to access
Computer Setup
rootaf
А у меня другой вопрос... Сколько максимум можно памяти поставить на такой бук и если у кого то есть такая память готов купить в Москве.
Сейчас стоит 64х2 и хотелось бы увеличить...
Спасибо.
rootaf
16 лет 11 месяцев назад
память удалось проапгрейдить до 256. (128х2) больше не видит.
теперь на счет биоса.
так и не получается войти в него. не появляется курсор в правом углу вообще. на F10 нет реакции. (остальные тоже)
после замены памяти, появилось сообщение (зеленое окно) где был задан вопрос. (F1 - сохранить информацию о том что память увеличена до 256 и F2 - игнорировать)
соответстветственно выбрал первое.
больше никаких признаков возможности как то войти\поработать с биос - не наблюдаю. (
подскажите, если кто видел настройки, что там есть и имеет ли смысл там что-то менять?
есть ли возможность загрузки с USB и можно ли настроить USB 1.0 на 2.0 или что-то в таком духе.
Еще интересуют настройки ХДД. есть ли возможность руками задавать размер\сектора (как на старых матерях - ручками прописывались данные ХДД)
буду благодарен за любую информацию. спасибо.
16 лет 10 месяцев назад
а вот у меня вобще нету дискетника в ноутбуке отроду((( и что делать??
rootaf
16 лет 1 месяц назад
Значит так обстоят теперь дела.
Распаял изнутри USB и провел внутри корпуса провода концентратора USB, который удалось поместить в область отсутствующего аккумулятора. Туда же удалось поставить внешний USB жесткий диск емкостью 250 мб и все это удачно скрыть самодельной крышкой. В результате ноутбук стал тяжелее на 200 грамм, но при этом появился дополнительный (пусть и не очень скоростной) жесткий диск.
Машинка работает от сети, работает прекрасно.
Стоит Windows XP и Linux Ubuntu 10
Все устройства функционируют хорошо. Драйвера находятся. Все замечательно...
Но я на этом не останавливаюсь ) Хочу проапгрейдить процессор. Там стоит Pentium II PE или как его позиционируют некоторые источники Pentium II deschutes
Фото
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/KL_Intel_PII_Mobile_top.jpg/200px-KL_Intel_PII_Mobile_top.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/KL_Intel_PII_Mobile_bottom.jpg/200px-KL_Intel_PII_Mobile_bottom.jpg
Вот над этим камнем я и хочу поработать но пока не нашел никакой информации ни по разгону, ни по апгрйду данного ноута.
А задачу я ставлю банальную, увеличить производительность в спортивных интересах ))
Root
rootaf
во-первых, это скорее Диксон, чем Дешютес. В чем разница? Мобильный существенно быстрее :-o
во-вторых, камни такого плана апгрейдятся целиком: покупается новый такой модуль с нужными Вам параметрами и вставляется в ноутбук.
Максимум для такого формфактора - что-то в духе PIII Katmai.
