Автор: -hairs- , 16 ноября 2005
для облегчения жизни ремонтников матплат
нарисовал вот такую картинку, полученную исключительно замером на нескольких полностью рабочих матерях
https://rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
надписи "больше" и "меньше" сделаны над сторонами слота DDR, там где "больше" это длина больше контактной части, "меньше" соответственно.
на ключике написано "2,5" что б понятней было что мерять вокруг него
спасибо blood'у, разместившему рисунок
И тебе спасибо!
и второй рисунок с питанием SDRAM.
http://linux.nist.ru/rgt/BIOS/IMG/PIT_SDRAM.jpg
П.С. первый весит 13 кил, второй 10 с копейками
Хм, номера мне лень считать, но в том же SDRAM не проще ли мерять на 84-м пине?
ну я не знаю кому как проще, номера написаны на краях слота непосредственно.
а я всегда меряю вокруг того места где прям явно указано напряжение.
оно как раз и указано на ключах, которые показаны на рисунках в увеличенном виде. даже считать ничего не надо
и вообще я вчера только впервые узнал что можно и на краях мерять....
всё время где-то по центру смотрел
to all: можете оставлять комментарии о неточностях.
а я просто измеряю на стабилизаторах
и никогда меня это не подводило
slgor
21 год назад
pin42 и pin 125 (на рисунке указаны ~1.6v CK0 и CK1 соответственно)
Clock Inputs- тактовые импульсы системной шины, положительный перепад синхронизирует все входные сигналы(кроме CKE)(М.Гук Аппаратные интерфейсы ПК стр,266),
приходящие с тактового генератора, мерять на этих выводах напряжение особого смысла нет
я всегда меряю там на этих контактах, а потом прозвонкой вычисляю стабилизатор, если нужной напруги нету.
очень много ремонтов мамок заканчивались именно сменой найденного таким образом стабилизатора
кстати: кто может привести допустимые значения напруг?
т.е. вида :"1.5" от X и до Y, если меньше X и больше Y - искать неисправность
Antinomy
19 лет 10 месяцев назад
А задача обязательно померить на слоте? Я мерял на планке. Но для этого надо на рабочей маме прогнать планку, чтобы найти у неё 3.3. На мелочи мерял.
RomanLV
Та не обязательно, просто удобней на слоте. На планке - на кондерах - они стявятся между питанием и землей.
PS а у меня первая ссылка не открывается :roll:
Set
19 лет 7 месяцев назад
Первый рисунок с ддр посеялся?
