Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 октября 2005
Недавно набрел на этом форум , почитал, решил написать немного.
Господа , если хотите ремонтировать платы, советую отказаться от POST сарт, это дорогая игрушка , но не более. Свою я забросил уже не помню сколько лет назад. Минимальный набор---это тестер, осцилограф, паяльник, фен и голова конечно. Осцилограф обязателен, сигналы от шимов обязательно смотреть по форме, а не только по напряжению, тестером смотреть формирование напряжения на полевиках, особенно на GATE-ах, это сведет к минимуму странности платы при работе, т к эти элементы могут быть подбиты, но работать. Часто приходилось читать висит reset, так вот если будете смотреть прохождение этого сигнала осцилом(при нажатии кнопки), сразу увидите его амплитуду, которая при пробои элементом отличается от нормы, ну и соответственно есть ли прохождение, я советую делать это на IDE-разъеме, что заметно легче , чем на PCI.
Значит так
проверить наряжение на проце
проверить основные напряжения: 3,3 , 2,5 ,1,25 ,1,5 т д
проверить прохождение resetа, если нет обязательно проверить clock
посмотреть осцилом AD0 на PCI или флешке, если импульсы бугут, но машина не грузится , перешить bios(это можно сделать и раньше, чтобы быть увереным в нем)
если все в норме, а комп не грузится, надо разбираться используя свою голову
и напоследок хочу заметить, что большой процент отсутствия работы платы--это мех повреждения, внимательно просмотрите в различных местах крепления , чтобы не были порваны дорожки. Так же иногда оваливается пайка под северным мостом от чрезмерного усилия при вставлении AGP карт, но тут советов давать не буду, а то кто-нибудь переломает платы.
да чуть не забыл , по поводу вспухших когденсаторов, наверно не все знают, что электролиты отличаютя не только емкостью , раб напряжением, температурой . Если посмотреть каталоги западных фирм, то для использования в силовых цепях питания используются специальные и стоят они далеко не копейки. Основная причина взрывов кондюков---- перегрев, посмотрите , где они находятся--вблизи радиатора проца, видео карты и т д, платы просто разведены ТАК. Основной выход ставит 105 градусные и с большим напряжением извесиных фирм, т к они стараются выдерживать те параметры, которые НАПИСАНЫ сообственно ими же на конденсаторах.
Вот и все, заранее благодарен тем, кто дочитает это до конца.
pan-74
20 лет 9 месяцев назад
ну, скажем так, америки Вы не открыли... просто еще раз описали и без того очевидные шаги при ремонте ЛЮБОГО устройства - не только материнок... тут, как бы, все что Вы написали принято за аксиому... а вот насчет пост-карты - напрасно забросили. в некоторых случаях даже очень помогает. к тому же они бывают разные :wink:
частенько бывает так, что на выезд осцил с собой нет возможности взять, а карточка падает в карман со свистом...
да, и по поводу: "Господа , если хотите ремонтировать платы......." - здесь в общем-то народ в большинстве своем именно этим и занимается, а не "хотят ремонтировать"... :wink:
P.S.: да простят меня модераторы....
Я очень рад, что у меня сложилось неправильно впечатление
Если кого задел за живое, прошу прощения
-hairs-
Дмитрий123 , всё нормально. вот бы такую доку мне по ноутам кто написал...
пост-карта всего лишь одно из средств диагностики просто облегчающее жизнь. кто к чему привык.
роли осциллографа это не умаляет.
надо попросить модерирующих внести твой первый пост в ветку "о ремонте мат.плат", т.к она наверно и будет являтся второй частью. первую vitalyV давно ещё сделал.
savely
Или POST-card + голову :lol:
Andre_s
Я вот например далеко не во всм согласен с автором, а по поводу POST-карты, так вообще не согласен на 200%! 90% диагностики компа начинаю с втыкания карточки! В среднем это сокращает затраты на диагностику на порядок.
Apple
Подискутируем недельку, потом склею с имеющейся темой. Хватит плодить многообразие единообразного...
А вот по поводу
- Поподробнее пожалуйста. Что-то не совсем понимаю, что Вы в виду имеете...
Про ПОСТ-карту несогласен категорически, хотя и PCI уже насильно вымирают с плат...
savely
Ну, сделают PCI-E карту, если еще не сделали.
-hairs-
savely_s , подождать , думаю, надо до PCI-E........
под АГП чего-то не сделали, как и под всяческие кривые хMR....
и под PCI-66 тоже..
Apple , Алекс склей! когда всё в одном месте гораздо удобнее.
не знаю куда собираешься клеить , а я совё предложение чуть выше высказал.
только сделай с сохранением авторства, пожалуйста.
иногда обидно...человек чего-то ваял, а его хм.. гм..."забыли упомянуть"
надеюсь на лучшее :-)
savely
To hairs:
под АГП чего-то не сделали, как и под всяческие кривые хMR.... и под PCI-66 тоже..
ЗАЧЕМ??? :shock: На компах с AGP и всяческими кривыми есть PCI. Компов с PCI66/32 мне видеть не довелось. PCI-X живет в серверах, и к тому же обратно совместимо с трехвольтовым PCI33/32. Только PCI-E претендует на место основной периферийной шины. Кстати, мост PCI-PCI-E - микруха размером с ноготь. Не знаю, правда, как там пролезут POST-коды в самом начале, но Addon BIOSы через него вполне работают.
Очень рад , что обратили внимание на мое эссе, тем более , что писать я не люблю, больше читать. Повторюсь , что высказывал свою личное мнение, и никому его не навязывал. Просто есть вещи , которые приходят со временем и пытаешься организовать тех процесс оптимально при ограниченном времени и определенном объеме работ.По поводу карточек, которые облегчают работу, ну как кому удобно. Просто если мать пришла в ремонт надо все-равно проверить все тестером и осцилом, даже если карточка все показывает ОК, как я писал первый раз. Я не стороник ремонта второпях и наколенке, так что если мать с проблемами, надо снимать ее и ставить на стенд.А после ремонта погонять ее под полной нагрузкой пару часиков.Исходя из этого, я не вижу особенного выйгрыша при использовании карточки. Хотя согласен, иметь ее в хозяйстве неплохо, но это не инструмент первой необходимости. Основные точки на плате можно найти без труда, а если это ваша основная работа, то через пару лет , можно это делать и с закрытыми глазами. В крайнем случае в интернете datasheetы у производителей чипов , чаще всего, выложены.
В форуме попадаются интересные советы, к сожалению, они зачатую теряются в потоке сообщений, было бы неплохо, если бы они выделялись отдельно.
Немного повеселила бурная активность про поводу вспухших кондюков, вызывает сомнение высказывание , что напайка керамики приведет к понижению температуры электролитов, тут есть сомнения, надо надосуге почитать теорию, в цифровой техники они используются повсеместно , но для сглаживания высокочастотных помех, в теории выходные каскады можно свести к элементарным ключам, которые при работе трендят по питанию(чем больше потребление, тем сильнее), и чтобы это не пролезало на следующие каскады , цифровые микрухи обвязывают керамикой, это проходят , по-моему, на втором курсе,
а больше что-то не припомню, тем более, что в datasheetах у производителей шимов они присутствуют.
Всем привет.
