Автор: Jocker , 11 сентября 2005
Началось все это с того, что как-то от скуки я пытался заставить работать нормально комбо-привод LiteOn LTC-48161H
(микросхемы mt1628e & mt1616e).
После пары сборок-разборок всякое желание себя и привод насиловать отпало, проблема явно находилась в механике/лазере.
Взгляд по привычке упал на микросхему биос привода : опаньки, да это же аж 4-х мегабитная параллельная флеш! W29C040. :)
Так как прыгать из-за любой надобности прошить флеш, с материнками, и другими составляющими хот-свапа, давно надоело, захотелось попытать счастья. :mrgreen:
Плата электроники была бешчеловешно выдрана из привода, флеш была выпаяна, вместо нее запаян сокет PLCC32. Все это дело было наспех скреплено с куском тонкого поролона, замотано в два слоя широким скотчем, и обрело способность спокойно находиться на металлической поверхности.
Но как всегда замотала текучка, плата была успешно закинута на полку со всяким барахлом, и бог знает сколько бы еще пролежала, но (тоже наверно бог) послал очередной номер журнала "Chip", который обычно листается между перекурами как книжка с картинками.
На этот раз журнал оказался полезен - в конце была небольшая заметка про утилиту для прошивки оптических приводов, в которой описывался совет оживления и софтина для приводов, по разным причинам, убитых утилитами обновления прошивки.
Про текучку было успешно забыто. :mrgreen:
Программа-прошивальщик ( mtkflash ) была потырена с прилагаемого к журналу диска, и пущена в дело.
Использовались все лежащие в заначке параллельные 2х,4х-мегабитные микросхемы флеш в корпусе PLCC32
(a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a;w49f002up12b).
Итого :
1. a290021tl-70; en29f002nt; w29c040p-70b; sst39sf020a - прошиваются;
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения. :wink:
P.S. Зреет желание сваять на досуге переходник PLCC32-DIP32. 8)
Pavel
21 год 2 месяца назад
Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда любую прошивку можно залить. Хана CTX-у пришла. Год валяется, пора и поработать!
Root
Jocker
=D> решпект :)
остается только еще отработать прошивку на остальных подручных средствах: модемах USR, сетевухах, винчах и пр. пр.
BTW, Teac W540E имеет на борту флешку 1МБайт ака 8МБит... Параллельную! Нада заюзать тоже :)
развинтил тик 532, а в нем флешка SST 29EE512
В 540-м сидюке - аналогично.
Оба привода сделаны похоже на Тошибовской логике, крякнутый прошивальщик (чтобы шил все, что движется) имеется
есть оный. Делается за вечер, да и то только потому что эпоксидка сохнет долго :) а так - 5 минут
Jocker
Jocker
Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке TSOP 40 ?
Или там другой корпус ? Либо переходник ???? :mrgreen:
Root
1 - я не помню какая корпусировка у флешки в W540. Точно помню, что 8МБитка.
2 - в двух остальных приводах (CD540, CD532) стоят обычные PLCC32. Остается панельку вделать :)
3 - переходником можно поиграться :)
Кстати, у сидюков Асер изначально кроватки стояли....
Jocker
Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой доработкой тоже успешно шьется. :)
Единственное замеченое ограничение у флешера - переваривает только файлы с расширением .
На разницу между размером файла прошивки и объемом флеш ему вообще фиолетово. :wink:
MmM
Это можно пережить .... или тоже хакнуть.
Но вы хлопцы конечно даете .... это конечно не бутблок с помощью велосипеда, но всеравно круто.
Pavel
2 All
CTX не помню какой он был (50х-52х) был приспособлен под программатор. Не шьет, виснет на Initialise Device (MtkWinFlash 1.5.3.6) или говорит, что флешка неизвестная. ДОС-овский MtkFlash 1.83c просто ругается на неизвестный тип флешки. Система Win2kSP4 & Win98SE, мать GA7-DXE.
Пробовал шить:
1. W49V002FAP - 256K X 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE
2. AT27C512R-70JC - 512K 64K x 8 OTP CMOS EPROM
3. A276308AL-70 - 64K X 8 OTP CMOS EPROM
4. AT49BV512-12JC - 512K 64K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory
Виндовый первые три отверг, последнюю опознал, но повесил машину, ДОС-овский не узнал ни одной. Под ДОС-ом грузился с дискеты Win98, все лишние IDE-девайсы отключал, "программатор" стоит праймари мастером.
Просьба объяснить, что такое FWH INTERFACE и OTP или может на ошибки укажете? Я не ленивый и даташиты с www.alldatasheet.com уже качаю, только я английский плохо знаю.
DanZer
А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek?
FWH = FirmWare Hub, оно же - хабовая флэшка (см. статью по перешивке)
OTP = One-Time Programmed, м/сх однократной записи. НЕ флэшка.
savely
FWH INTERFACE - это как раз не тот параллельный, который в названии.
OTP - ONE time programming. Хватает английского? ;) Перевожу - однократно программируемая.
Хе, минутой с DanZer'ом разошлись :mrgreen:
Pavel
Спасибо за ответы.
Просто не ожидал, что ПДФки так быстро да не битые качнутся. Уже прочитал, что она одноразовая: "one-time programmable read only memory", а FWH (фаст-райт что_то_такое) насколько я понял - уникальная архитектура W49V002FAP позволяющая быстро стирать/записывать? Так в ПДФе написано.
МСХема на СТХ-е "МТ1198АЕ".
______________
Root
Да, лоханулся!
Тут расшифровки аббревиатуры FWH нет. Вот и предположил Fast Write H???. Это так, навскидку, я сейчас другую читаю.
