Автор: Yaroslav1710 , 4 октября 2019
Есть данная материнская плата. Стартует раза с 10-ого и то не всегда.Хотя пока делал замеры то включалась каждый раз,но выключал дабы не перегревать проц ибо радиатор снял. Итак,напряжения померял,на фото вроде видно,надписью HOT отмечена пятиногая микруха которая адово греется сразу после включения,3 секунды и палец уже нереально удержать,фото детали с маркировкой и напряжениями на выводах прикрепил,возможно виновник она(скорее всего пробита)
Могу и ошибаться и виновником ее перегрева является что-то другое,подскажите куда смотреть?
7 лет назад
[OFF]
Перемерял еще раз,сейчас 1 нога-5\2 нога-12\4 нога-0\5 нога-5
Теперь почему-то выводов стало 4 :D.
И не стоит писать номера, намного лучше указывать функциональность выводов - затвор n-канального MOSFET'а, например :).
Но тогда куда копать?
Вглыбь :). Если у вас совсем нет понимания, то попробуйте начать с азов :).
Шим балуется?но тогда если бы она стартонула то работала бы нормально а не выключалась как при перегреве проца? Или нет?
Хотите гадать вместо того, чтобы проверять свои предположения путем соответствующих измерений? Дык гадайте, вам никто не мешает :).
P.S. --> Песочница.[/OFF]
Теперь почему-то выводов стало 4:D.
Потому что средний вывод(он же третий) висит в воздухе! но если так важно то на нем тоже 5 вольт!
И не стоит писать номера, намного лучше указывать функциональность выводов - затвор n-канального MOSFET'а, например:).
А у вас форум только поумничать? или есть что-то по делу сказать?Вместо ваших бессмысленых насмешек лучше бы по делу сказали что-то)
Знал бы что у вас форум "кто умнее того и тапки"-даже не регестрировался бы здесь.Если есть инструкция куда ткнуть и что проверить-то лучше напишите это а не говорите о том как что правильно называется и тд.
7 лет назад
[OFF]
Если внимательно почитать документацию и поглядеть на плату, то станет понятно, что все 5 выводов припаяны к плате :lol:.
Вот только при этом получается весьма забавная вещь, если верить вашему предыдущему сообщению:
Т.е. оба MOSFET'а открыты одновременно, судя по управляющим сигналам. А это уже сомнительно :).
То, что нужно сделать, уже описано, но вы этого делать не хотите :). Если у вас плохо с пониманием того, что уже сказано, то это ваши проблемы :D.
Очередной автор в варианте "я только инструкцию спросить" :).
Не хотите применять адекватные термины - это опять же ваши проблемы :lol:.[/OFF]
могу в режиме реального времени через скайп или какой-то мессенджер замерять напряжения...
Прикрепил фото,и куда же оно припаяно то интересно...
7 лет назад
[OFF]
Лучше бы вы научились осознавать, что именно вы измеряете :).
Большая контактная площадка, к ней припаян самый большой вывод P2003ND5G :). А то, то вы пытаетесь назвать выводом, на самом деле выводом не является, поскольку штатно не может быть соединено с платой. Хотя внутри корпуса есть электрическое соединение с самым большим выводом.[/OFF]
Большая контактная площадка, к ней припаян самый большой вывод P2003ND5G:). А то, то вы пытаетесь назвать выводом, на самом деле выводом не является, поскольку штатно не может быть соединено с платой. Хотя внутри корпуса есть электрическое соединение с самым большим выводом.
Здорово/images/smiles/icon_gigi.gif
Так какие действия предпринимать?
7 лет назад
[OFF]
Перечитайте сообщения в этой теме внимательно, подумайте - я уже писал, что желательно сделать :).[/OFF]
Перечитайте сообщения в этой теме внимательно, подумайте - я уже писал, что желательно сделать:).
Судя из первых сообщений я понял что микросхема ldo вполне может греться до очень высоких температур и это вполне нормально так как 100mAh*5v=0.5w и это при токе в 100 миллиампер часов(который к слову может быть и больше,а для детали такого размера даже 1 ватт уже довольно нормальный нагрев.
Но даже если она исправна то почему плата выключается будто при перегреве?Я снова что-то упустил?(
7 лет назад
[OFF]
Неправильное значение :).
Неправильная размерность :).
Вы опять хотите погадать, не сделав указанные вам действия :D? Гадайте-гадайте :lol:.[/OFF]
Ану процитируйте их? ну просто миллиампер.
