Автор: lumiy , 26 сентября 2019
Принесли в ремонт ИБП Riello SDL 6000- пошел
дым. Вскрытие показало, что в аккумуляторных отсеках (2 отсека по 8 батарей) все батареи
вспухли, одна прогорела насквозь с образование большой сквозной дыры. В результате беглого,
пока, осмотра выявил на силовой плате- сгоревший предохранитель F2- 20A 500V, термистор NTC1
SL32 2R023. На ней же на огромный радиатор к которому крепятся транзисторы Q1-Q4, помимо
них, крепятся две алюминиевые платы. Одна с диодами (4 шт. DS130-12AS)- один диод пробит
(соединяется с выше обозначенным термистором NTC1), а вторая с транзисторами (3шт.-
SGW25N120-целые, диод RHRP30120- целый, диод 20ETS12S- целый, диод 30ETH06S- целый, 2
транзистора- БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ- один пробит, кз. по всем ногам). Что это за транзисторы,
маркировки нет никакой, не стерта не запилина, а просто нет (смотрел и в лупу и в микроскоп и свет
под разными углами и с жидкость и без, ее просто нет). Транзисторы соединены в параллель, судя
по всему IGBT, базы соединены через резисторы в 15 Ом (целые) и управляются с драйвера OPT1
(A3120)- драйвер на пробитие на выходе не звонится и резисторы в цепях управления
соответствуют номиналу. ЧТО ЭТО ЗА ТРАНЗИСТОРЫ ? На другой плате, не силовой (где
установлена сборка SEMIKRON SK100KQ12) сгорели два мощных резистора на 7 Вт (судя по всему
одинаковые и соединены последовательно), на одном (на остатках) вроде можно предположить,
что это 22 Ом- вопрос КАКОЙ У НИХ НОМИНАЛ НА САМОМ ДЕЛЕ ? Больше ни одного
предохранителя не пострадало. Пока хотелось бы услышать помощь в названии этих не маркированных транзисторов и номинал резисторов. Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
7 лет 1 месяц назад
[OFF]
DS130-12AS
Не DS130-12AS, а DSI30-12AS - никто не запрещает смотреть глазами, думать головой :).
Транзисторы соединены в параллель, судя по всему IGBT, базы соединены
Нда, тяжелый случай - у IGBT отросла база :lol:.
Если использовать CapsLock, но при этом даже не удосужиться указать тип корпуса интересующих элементов (я уже не говорю о схемном положении), то толку особого не будет :D.
Ради спортивного интереса нагадаю SGB30N60 :).[/OFF]
lumiy
7 лет назад
Как всегда найдется какой-нибудь умник не говорящий по делу, но зато замечающий описки и всякую мелочь, пытающийся показать свой "блестящий ум". Хорошо, для такого Умницы как человек выше, поправлюсь, думаю другие и так все поняли.
Для Вас наблюдательный Вы мой поправляюсь- у IGBT вместо базы есть ЗАТВОР (о великий, прошу прощения зарапортовался). Ой какая огромная ошибка. Она прям в корне меняет суть вопроса, да??? Пройдусь по дальнейшим Вашим замечаниям:
"Не DS130-12AS, а DSI30-12AS - никто не запрещает смотреть глазами, думать головой"- эту PDF я и без Вас нашел, про неё даже и не спрашивал. Это тоже вижу для Вас очень важно... ну куда же мне до такого перфекциониста.
"Если использовать CapsLock, но при этом даже не удосужиться указать тип корпуса интересующих элементов (я уже не говорю о схемном положении), то толку особого не будет"- еще раз для тех кто в танке, если я укажу тип корпуса это что-то изменит? Вопрос адресован тем, кто видел этот ИБП изнутри. Я указал местоположение транзисторов и тот кто в теме подсказал бы. А просто сотрясать воздух, не надо, а то потом тема начинает дурно пахнуть... Может еще орфографию с пунктуацией проверите. Я и так знаю, где у меня вместо двойной частицы не не, надо было использовать ни ни, может даже еще что-то найдете. Если есть, что сказать по делу, говорите, а если нет, то нечего засорять эфир.
Транзисторы эти в корпусе TO-263AB. Так вот вопрос, Вам стало легче? О да, наверное... Теперь фэн-шуй соблюден, а теперь вопрос к великому прорицателю, теперь зная корпус Вы уж наверняка можете сказать что это за транзистор? Или Вам для этого еще нужно замерить площадь кристалла, замерить емкость затвора, снять временные характеристики... Да, и в этом транзисторе есть еще обратный диод. Теперь всемогущий гуру наверное уж точно скажет какой это транзистор? Хотя наверное такой ИБП даже в глаза не видел, хотя о чем я, прорицателям видеть их не надо они по типу корпуса угадывают транзисторы. Так что, уважаемый, не напрягайтесь, не надо мне отвечать, я Вам отвечать не буду. Я прошу помощи у людей занимающихся ремонтом данного оборудования, а не у "специалистов по фэн-шую" на форумах. И напоследок Могу предложить Вам следующие поговорки, сами думайте к чему они:
Извилины не видны, но их отсутствие заметно сразу или Кто умеет — делает; кто не умеет— учит других.
У всех остальных прошу прощения за флуд.... Но товарищи подобные тому, что выше, просто мешают.
У тех кому есть, что сказать, прошу помощи и буду признателен за нее, а тех кто не знает, прошу молчать.
7 лет назад
[OFF]Еще один тупой автор попался :).
Забавно, что он так и не удосужился указать схемное положение интересующих его транзисторов :D.
В остальном гадание вполне актуально :).[/OFF]
у меня есть что сказать, но Вы точно будете не рады... так что не буду портить нервы за зря)
lumiy
7 лет назад
MACO, Тьфу блин, и так уже язык о тебя испачкал... правила едины для всех, хотя....кто будет проверять проверяющего. А для Bishop- молодец правильно, молчанье золото. Поговорка есть такая- хочешь сойти за умного- молчи. И еще- оскорбляя других, оскорбляешь себя. MACO, поучились бы у человека. И запомни еще - относись к людям также как хочешь, чтобы они относились к тебе..... Все теме конец, уже .... воняет. Можешь закрывать, ВЕЛИКИЙ СКАЗОЧНИК. А еще лучше удаляй ...., она такая никому уже не нужна.
7 лет назад
[OFF]Бедный автор явно замучался работать языком, но так и не поработал головой :). Дело добровольное :D.[/OFF]
maco, так у него в голове только язык и умещается, как рулетка... чем же ещё работать... мож в баню его? один фиг другие темы он создаст в этом же формате.
7 лет назад
[OFF]Сильно надоест - можно и забанить :).
А на такой формат вопросов есть соответствующий формат ответов :D.[/OFF]
lumiy
7 лет назад
P.S. Для тех, кто столкнется с подобным ИБП, проблема решена, аппарат работает и неоднократно испытан под нагрузкой в 3кВт, до полного разряда батарей. Все замененные детали не перегреваются, все работает. Термистор NTC1 заменил на такой же SL32 2R023. Два резистора по 22 Ом 7Вт заменил на три по 15 Ом 7Вт. Диод DSI30-12AS- заменил на RHRG30120 (корпус больше, но без проблем запаивается в том же положении, что и родной). Транзисторы без маркировки заменил на IRG4PC40U (корпус тоже другой, больше, но все устанавливается без проблем. Они без встроенного обратного диода, вначале в описании транзисторов я ошибся насчет встроенного диода, имейте ввиду, родные транзисторы без обратного диода, обратный диод стоит снаружи - MUR4100E), заменил предохранитель. Ставил то, что было в запасах, подобных вещей у нас сразу купить невозможно, да и стоят в разы больше, только под заказ и нужно ждать. Да и еще одно- после всех замен не оказалось нужного термистора в наличии, но были SL2210008. Они на другой ток и вместо сопротивления в 2 Ом имеют сопротивление 10 Ом. Нужный надо было искать по знакомым. Ждать было не охота, знал, что может вывалиться в ошибку, но решил попробовать, ради спортивного интереса. Запаял, и как ожидалось, выпала ошибка- L13 Capacitor precharging failure. После того как заменил на подобный тому, что стоял все заработало. Хотелось бы сказать спасибо тем кто участвовал, но кроме "хозяина и его верного пса" тут других не было, а им не за что. Тема закрыта.
ivp
7 лет назад
Дружище, больше не заходи. Никогда.
Я, видимо, один из учителей "хозяина и его верного пса". Не заходи больше, не надо.
Гав!
