помогите новичку. имеется материнская плата asus m5a78lm lx, лежала в сырости пару месяцев. все вычистил, отмыл, высушил. с КЗ в разъеме доп питания процессора (мультиметр показывает 0 при вынутом процессоре). мосфеты по питанию cpu все проверил, выявил 1 неисправный. на первый взгляд конденсаторы все целые, по крайней мере вздутых нет. чуть позже выпаяю их, проверю уйдет ли замыкание. на одной из фаз звонится в 0 между +12в и сток мосфета. причем звонятся 2 площадки, без установленных транзисторов.
с установленным процессором на трех из 4 дросселях сопротивление больше 3 ом. на четвертом дросселе 0,8 ома.
Перенес в Песочницу.
В остальном - никто не мешает думать и отслеживать кусок схемы :).[/OFF]
P.S. Если у вас не получиться читать или думать, то так и отпишитесь :).[/OFF]
со вставленным процессором и подключенными +12в все равно нет запуска, вентилятор чуть дернется и всё. вынимаю проц, питание на него оставляю, запускаю плату - запускается секунды на 3 и останавливается. при запуске на первом верхнем дросселе напряжение 12в. отметил на фото
процессор проверить пока нет возможности
И религия не позволяет поискать распиновку процессора, например :).[/OFF]
