Автор: real-comp-master , 15 декабря 2017
Foxconn.
G31MPX снег, div by zero, post 77.
При старте статический снег на встроенной видеокарте. Потом пропадает. Каждый раз новый.
Проги вылетают с ошибкой.
Мемтест вылетает с дампом.
Иногда работает.
Пост проходит в конце noncritical error div by zero check mobo or cpu mem post 77.
проц менял.
кондёры твердые.
Напруги питания в норме.
Что это может быть?
Отвал? Север? Шумы питания?
All
8 лет 7 месяцев назад
а ты исключил дохлый слот и дохлое озу? разные озу в разных слотах пробывал?
попробую думаю мало что изменится.
Проблема похоже в проце.
После установки EMT64 проца такая хрень.
Поставил старый пенёк 4 - всё норм.
Либо джамперы либо питания не хватает.
Надо проверять шим.
Хотя может поддержка проца кривая.
