Автор: 0rer , 24 сентября 2017
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Есть БП Logic Power ATX-500W.
Схемы с него не нашёл.
Микросхема дежурки: UTC 7608D
Микросхема управления питанием и защитой: SC6105B.
После закорачивания в гнезде USB материнской платы перестал включаться.
При подключении к сети отсутствовало напряжение на зеленом проводе.
Предположилось (спасибо уважаемому мною специалисту) выход из строя микросхемы дежурки (UTC 7608D), была заменена на STR A-6159 (с переброской 1-го и 5-го выводов между собой). После этого, без подключения внешней нагрузки (только штатный вентилятор самого БП), блок запускается и работает (на зеленом проводе +6В). Однако, при подключении материнской платы, старта нет. При подключении тестера напряжений БП, блок запускается, но выдаёт отсутствие 5VSB.
Проверена оптопара, конденсатор микросхемы дежурки, её диод по питанию от трансформатора, выходные ёмкости и диодные сборки.
При выключении из сети, напряжение на выходе пропадает, а потом, КАК-БЫ возвращается... "волнами".
Постараюсь выложить ссылку на видео.
Склоняюсь к неисправности трансформатора дежурки...
Подскажите варианты, если они есть...
http://my-files.ru/zun66m
Перенес в Песочницу.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
Нда, думать автор не пробовал, естественно :).
О внятной диагностике я уже не говорю :D.[/OFF]
0rer
9 лет 1 месяц назад
Простите, что "не пробовал"?
Укажите, пожалуйста, что именно надо диагностировать в подобном случае?
0rer
9 лет 1 месяц назад
Я указал возможную причину. Объясните, почему этого не может быть или моё предположение верно?
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
Думать вы не пробовали :).
Вам кто-то запрещает измерять напряжение +5VSB :D? Или кто-то запрещает проверить режим работы STR-A6159 :lol:?
Попробуйте таки думать - возможно вы таки поймете проблему в вашем подходе к диагностике :).[/OFF]
0rer
9 лет 1 месяц назад
Вот я и стараюсь думать на своём уровне...
+5VSB при подключении к сети и работе (замыкании зелёного провода на "землю") +7.4В.
Как мне проверить режим работы STR-A6159?
Мне трудно без схемы БП сориентироваться, что и где измерять.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
Если вас такое не смущает, то это весьма характерно :). Я уже не говорю о том, что это выходит за рекомендуемые пределы для SC6105, например :).
А религия не позволяет прочитать документацию и подумать :D?
Отрисовать кусок схемы не сложно :).[/OFF]
0rer
9 лет 1 месяц назад
Я понял, что напряжение повышено.
Стандартная схема http://www.seekic.com/uploadfile/ic-mfg/2011117205014400.jpg отличается от того, что впаяно в блок (там и микросхема другая. Но, вроде бы, считается, что - аналог).
Какую часть схемы надо срисовать, ШИМ или дежурку?
9 лет 1 месяц назад
[OFF]
А задуматься о том, какая часть БП у вас не работает, настолько сложно :lol:?
Если хотите, чтобы над вами поиздевались, то отрисуйте часть схемы с участием SC6105 :lol:.[/OFF]
0rer
9 лет 1 месяц назад
Обвязка микросхемы дежурки отличается тем, что с 4-го вывода, вместо цепочки D3, C5, стоит резистор 22 кОм. Впаивание на его место деталей по схеме включения STR-A6159 ничего не изменило.
9 лет 1 месяц назад
[OFF]Нда, задуматься о том, что именно задает выходное напряжение, автору явно сложно :D.[/OFF]
