Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 августа 2005
Сабж пришел с диагнозом "вылетевшией BIOS". Действительно, просит дискетку с образом. Сделал, подключил дисковод и т.д. Онго даже башку у флоппика не дернуло, надпись та же.
Ладно, сдуваю FWH, смотрю на программаторе: большая часть - мусор. Заливаю прошивку, на плату панельку.
И ТУТ Я ЗАМЕЧАЮ, что когда снимал флешку не вынул батарейку! :oops:
Включаем - C1-A0-A8. Все.
Без памяти ведет себя как положено: пищит как живая.
Код A8, насколько я понимаю со своими скромными познаниями, можно трактовать многозначно....
Вчера с горя махнул на ней юг, впервые в жизни. Ситуация не изменилась. :cry:
Остается ITE. или таки север?
Оно могло так навернуться из-за оставленной в маме батарейке?
Уважаемые знатоки, прокомментируйте PLS!
Заранее благодарю.
apple_rom
21 год 3 месяца назад
Начальная инициализация (северник/генератор). Обычно - программирование GPIO с последующим ребутом. Т.е. всякие коэффициенты деления, программирование контроллера памяти.
Проблема часто имеет "неадекватные" причины. В смысле - исправность элетронной части при каких-то "жестких" повреждениях - механических - перебив дорожек или наоборот - замазанность чем-нибудь. Корочение по памяти, по шинам, в общем - что-то "не так", при маловероятных "электронных" проблемах. Хотя и это не исключено. В том числе - сам процессор, а также - сокет.
sergioVS
проц(ы) в порядке.
То бишь, получается вероятность неисправности север/мультик маловероятна, но скорее механическая: то ли сокет отпал, то ли я ее перегрел (допустим) и "дорожка отошла" ?
В перегрев PCB, положим, я не верю практически.
Могла ли она стартовать и писать на экран про checksum error при отслоенном сокете? - "Эт вряд ли."
Имеет ли смысл пробовать махнуть ITE или стоит таки "погреть" сокет для начала? На мех повреждения я уже всю ее "носом извозИл".
Спасибо.
rgt
sergioVS Если дело в сокете, можно попробовать это проверить просто сняв кулер и запускать плату _сильно_ прижимая процессор к сокету пальцем. Если начнет ругаться на перегрев - 100% контакты
sergioVS
Эт пожалуй я сам начну ругаться на перегрев.... пальца! :) P2,53 неслабо греется, однако!
Повторюсь: "Могла ли она стартовать, инититься и писать на экран про checksum error при отслоенном - ну хоть где-то - сокете?"
Впрочем, легче "погнуть-подавить" нежели мосты пересаживать
Спасибо.
Тема хоть и древняя, но напишу (может кто как и я столкнётся). На оф. сайте для этой платы выложены биосы от одной ревизии (rev.1) для обоих ревизий (1 и 2). После заливки биоса получаем A8. До заливки - пофигичный bootblock (который ни на кого и не на что не реагирует). Мне подошёл этот биос (у меня rev 2) http://www.spec-service.com/files/11.htm Тот, что предлагает Alek, мне не подошёл.
kompikomsk
12 лет 7 месяцев назад
Тема хоть и древняя, но напишу (может кто как и я столкнётся). На оф. сайте для этой платы выложены биосы от одной ревизии (rev.1) для обоих ревизий (1 и 2). После заливки биоса получаем A8. До заливки - пофигичный bootblock (который ни на кого и не на что не реагирует). Мне подошёл этот биос (у меня rev 2) spec-service.com/files/11.htm Тот, что предлагает Alek, мне не подошёл.
Огромное спасибо Ingling! Мне так же только эта прошивка пошла (принесли три таких платы, сами видно не смогли победить:)
Popov (не проверено)
9 лет 8 месяцев назад
А сейчас моя история. Был ПК с мамкой GA-8PE800-RS rev-2.0. Выключил ПК из сети во время работы. После не включился (требовал подать Bios на флопик или на жесткий диск). Прошивал Bios программатором SuperPro 610p, файлы Bios брал с офф сайта и с других форумов. Не чего не получалось ПК не включался тёмный экран, кулеры гудят, ошибка post A8. Далее поменял программатор. Записываю Bios c офф сайта через Тритон, ПК не запускается но ошибка Post C1 (ранее была А8). Записываю через Тритон (8pe800rs.fe нашёл на этом форуме http://www.spec-service.com/files/11.htm) и всё завелось. Всем добра.
