Автор: real-comp-master , 12 августа 2017
PHILIPS 26PFL5403D/10
Работает 30 мин, потом щелчок и отключается.
Открыл - видимых дефектов нет.
Иногда говорит - нет видеосигнала.
Замечено что при наклонении корпуса издаётся небольшой хруст, после чего изображение пропадает.
Иногда просто показывает тёмный экран.
Это ОНО?
Отвал чипа? Реболить надо? Прогревать?
Что посоветуете?
(Телек нашёл на улице, картинка всего 1366x768 но хороший цвет. хочется починить, гонять киношки на фоне.)
Странно, после лёгкого надавливания на микросхему у hdmi входа, работает вот уже больше часа.
Может расшатали припой?
А может просто нагрелся и гдето снова контачит?
Перенес в Песочницу.
Да про R1 и R2 это условно. Из типовой схемы делителя.
что мне впоминать когда и так всё тут просто.
Всё просто, показывается расчётное напряжение! Когда в реальности подключаем для замера мультиметр имеющий по документации входное сопротивление 1Мегаом( или 10M, или вообще стрелочный уже с меньшим сопротивлением) то происходит параллельное его подключение к резистору по схеме 5,1Мом, в результате ток станет идти и через входное сопротивление мультиметра. Общее сопротивление цепи уменьшится с 6,1М=1+5,1М до 1,836М=1+1/(1/5.1+1/1), и напряжение на измеряемом резисторе станет показываемому значению на индикаторе 2,27V=5V*(1-(1/(1+1/(1/5.1+1/1))))
Ну так получается все эти схемы в движении понимать надо.
Потенциал есть в некой точке, а сколько он там продержится и как изменится зависит от оттока/притока.
На счёт кондёра: просто все всегда кричат "поменяй кондёры!". А чё с ними не так? дело то не в них совсем.
Хотя вот когда комп зависает при загрузке, а vcore в норме, можно и поменять у шима проца.
savely
8 лет 5 месяцев назад
[OFF]Однако, диалог 2-х "спецов" (aka LLC vs real-comp-master) доставляет даже такому чайнику в аналоге, как я. [/OFF]
Ну я то не спец конечно, а так ломастер, по помойкам всякий хлам собирающий.
СЦ мне отдавать уже боятся ))) А вдруг починит и продаст...
LLC
[OFF]
В динамике, тоесть меняющиеся с течением времени - переменное напряжение, циклы заряда-разряда конденсатора, накопление в индуктивности(дросселе), трансформатора, учёт нелинейных характеристик элементов, зависимости от внешних условий. Работа такой казалось бы простой штуки как антенна, "особенности" свч-техники.
Крик - их отвлекающий манёвр. Боятся "спецы" - их "хлеб" другие отнимут, перестанут быть зависимыми от них, как раб от своего хозяина, в этом видимо смысл жизни, говорят историки в подмастерья брали за плату, отработку годами, вступление в ремесленный союз - дабы секреты запланированных поломок не болтали. Запад продвинут в этом деле - учимся у него. Так кто кого, учитель или ученик - против друг друга, не приумножая общее достояние при общем объединении.
Если задаёшь вопрос формулируй его чётко, возникающие домыслы собеседника могут и будут расходиться с вашими, если у него больше или меньше информации о том каким образом и что делает вопрошающий.[/OFF]
[OFF]Хорошо, что во время диалога всплывают такие перлы :D.[/OFF]
LLC
real-comp-master как с провоцированием замыкания? С делителем можно тут поиграться, может и реле с ключём порисовать.
Там +5в сажается на землю через 10ком npn транзистором, который должен закрыться и отпустить линию при включении.
10ком это R1 а 22ком это R2
LLC
такое описание походит на работу блокираторов.
Я предполагаю работу части схемы так: при подачи сигнала P_ON с разъёма P5, начинает течь ток через токоограничивающий резистор R3 сопротивлением 5,1кОм , транзистор Q4 ( SC1815 ) входит в насыщение и открывается, через обмотку реле K1 имеющим не нулевое сопротивление начинает течь ток и оно замыкает нормальноразомкнутые контакты, через коммутируемую цепь на разъёме P2 появляется сетевое напряжение. Посмотреть в динамике.
Да это понятно. Я говорю там +5в сажается на землю через 10ком npn транзистором, До 5.1К есть ещё 10К. Они оба это вехний резистор делителя. см. схему основной платы, коннектор P804.
LLC
Смотрю схему, "коннектор P804" - задаюсь вопросом куда идёт. Нахожу и скачиваю полный сервис мануал. Поиск разъёма приводит к странице 19 документа, где для моделей всех диагоналей - вывод "1" помечен как NU(Not Used - не используется). Возможно тут ошибка, результат "copy-paste". А посмотреть какой стороной вставлять кабель или проверить соответствие всех контактов разъема выполняемой функции - питание 5vsb<->5V, gnd<->gnd, on/off<->p_on можно проверить и самому. Как понято?
