Автор: real-comp-master , 12 августа 2017
PHILIPS 26PFL5403D/10
Работает 30 мин, потом щелчок и отключается.
Открыл - видимых дефектов нет.
Иногда говорит - нет видеосигнала.
Замечено что при наклонении корпуса издаётся небольшой хруст, после чего изображение пропадает.
Иногда просто показывает тёмный экран.
Это ОНО?
Отвал чипа? Реболить надо? Прогревать?
Что посоветуете?
(Телек нашёл на улице, картинка всего 1366x768 но хороший цвет. хочется починить, гонять киношки на фоне.)
Странно, после лёгкого надавливания на микросхему у hdmi входа, работает вот уже больше часа.
Может расшатали припой?
А может просто нагрелся и гдето снова контачит?
Перенес в Песочницу.
Ого странную штуку выяснил. При постукивании по БП деж. питания (по синей такой коробке) - вдруг включается!
Так это "goodsky relay" "перекладыватель", - RЭле. )))
Похоже релешка подгорела, прям как в советском холодильнике )) (до сих пор работает).
Сигнал P_ON приходит 0.9В. Это нормально?
На гейт транзистора идёт через резистор и подаётся .76В.
На коллекторе 5В.
При подключении РЕЛЕ на 6В на коллекторе напряжение просаживается до 3.8В.
Реле не срабатывает.
От отдельного бп 5В срабатывает отлично.
5В бп не просаживаются.
Что это значит?
Транзистор не полностью открывается при подключении реле?
Ещё прикол в том что пока 220 в к реле не подключено - оно срабатывает.
Подключено - не срабатывает.
8 лет 10 месяцев назад
На гейт транзистора
блин... вроде ж недавно по-хорошему просил называть вещи своими именами...
real-comp-master, каким загадочным образом Вы находите голубизну среди транзисторов?
блин... вроде ж недавно по-хорошему просил называть вещи своими именами... real-comp-master, каким загадочным образом Вы находите голубизну среди транзисторов?
Так ониже одноклеточные не доразвились ещё наверно по полноценной половой дифференциации.
Выяснил что просадка идёт на транзисторе, при отключении оного остаётся 4.98в.
Вот загадка как с 5в через 10кОм остаётся всёравно 5в ...
Транзистор менял на такойже - не помогает.
Слишком большая проводимость с базой.
дедушку Ома спросите... хотя, он наверняка за ружжо схватится сразу.
С остальным можете сходить в поликлинику.
Ну там резисторный делитель выдавать должен 3.4 В.
Но при отключении жёлтого провода P_ON на нём после 10ком 4.98В. (отключается 2й резистор на 22ком и доп резистор который почемуто 330 ом вместо 5100 ом ).
При подключении просаживается до 0.9В.
При выпаяном транзе 3.39В.
а как так?
Мне тут уже сказали что врать нехорошо. Ну так мне что скрин цешки с воткнутыми в разъём щупами приложить?
транзистор должен открывать переход Е-К и соединять реле с массой.
при замыкании пинцетом Е-К реле срабатывает.
Чё транзу мало 3.4В? почему они садятся до .67В на Базе?
Это "не такой" транзистор?
так же я не понимяю онлайн кальк рез делителя показывает тотже вольтаж на делитете независимо от величины сопр - главное чтобы пропорции совпадали.
Это тоже в поликлинику, или дедушке сказать что чтото не то с его наблюдениями?
Знакомого электрика спросил он тоже не верил что транз может так напругу сажать.
А как так?
Может его поменгять на более адекватный транз?
LLC
А как так?
Перед заходом в поликлинику ознакомится с этим, потом решить стоит туда ходить или нет, p-n переход не простая штука.
Я не могу там уменьшать R1 10ком. Это равносильно к провоцированию замыкания.
А также остался без ответа вопрос про рез делитель.
Напряжение на делителе и то сколько ампер с него можно снять, я так понимаю, не связаны.
Ну R2 добавил 15ком до 37ком.
Реле срабатывает. транз не греется.
Я поменял кондёр и кажется сделал это зря. /images/koloboks/hmr.gif
Теперь отключается пол минуты.
нет, эта задержка так задумана.
транс на инверторе чегото гудит слегка...
LLC
не нашёл в представленных pdf файлах, на схемах резистора R1. С провоцированием надо разобраться, страху то на себя и других нагоняете!
Всё просто, показывается расчётное напряжение! Когда в реальности подключаем для замера мультиметр имеющий по документации входное сопротивление 1Мегаом( или 10M, или вообще стрелочный уже с меньшим сопротивлением) то происходит параллельное его подключение к резистору по схеме 5,1Мом, в результате ток станет идти и через входное сопротивление мультиметра. Общее сопротивление цепи уменьшится с 6,1М=1+5,1М до 1,836М=1+1/(1/5.1+1/1), и напряжение на измеряемом резисторе станет показываемому значению на индикаторе 2,27V=5V*(1-(1/(1+1/(1/5.1+1/1))))
какой кондёр? в салоне своего авто или дома, кондиционирует хорошо иль плохо, что сожалеете.
[OFF]
Чистая формальность :D:
1. В вышепредставленных pdf-файлах имеется резистор с обозначением R1;
2. В схеме по той ссылке, которую вы приводили выше, также имеется резистор с обозначением R1;
3. Невнятность/неправильность указания автором темы позиционных обозначений и номинальных значений - это практически стандартно :).[/OFF]
