Автор: l3868ki , 29 марта 2017
Здравствуйте, подскажите с чего начать ремонт. Плавно падала яркость экрана и в один момент вообще потух. Вскрыл монитор, на плате питания подсветки заменил две ёмкости 10мкф 100в и полевик 1ВТ10GH, непомогло. Драйвер 16814 заменить нечем. Подскажите пожалуйста где искать неисправность. Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
[OFF]Наверное с проверки самой подсветки, появляется ли напряжение на разъёме подсветки в момент включения, проверки светодиодов путём подачи необходимого напряжения (соблюдая полярность) на коннектор питания светодиодов.[/OFF]
l3868ki
9 лет 5 месяцев назад
Спасибо за ответ, завтра на светлую посмотрю. А ещё попутно, мне ещё подсказали, что изображение может пропадать, когда выходит из строя чип скарлета или пропадает на нём питание.
compaund
Транзистор 16T10GH, AP16T10GH.
Вы сначала определитесь есть подсветка или нет подсветки.
чип скарлета
эмм... а можно поподробнее с этого места? ...для общего, так скаать, развития...
l3868ki
По поводу скарлера, если интересует, то здесь https://vk.com/topic-7006668_26946373?post=347
savely
скарлет
, он же
скарлер
, он же Гоша, он же Гога... ;)
А для общего развития - какое отношение ссылка имеет к сабжу?
я кажется понял связь сабжа со ссылкой, вот:
В принципе, разницы нету в чем мониторю. Главное, что звук один и тот же
l3868ki, я правильно понимаю?
l3868ki
На коннекторе следующие напряжения:
1-0v
2-0v
3-19.2v
4-19.2v
5-0v
6-0v
Контакты коннектора соединены с 16814B следующим образом
1-OUT04 (15)
2-OUT03 (14)
5-OUT02 (12)
6-OUT01 (11)
На полевике следующие напряжения:
Затвор- +057В
Исток- 0В
Сток- +19,2В
В таком случае можете сразу измерить напряжения на всех выводах MAX16814B.
