У меня после перегорания бп не определяется жд (не крутится шпиндель). На вид плата не имеет никаких пригорелостей, диоды на месте (хотя сперва имел надежду что только какой то tvs диод вышел из строя хотя и непонятно есть ли на жд плате bf41-00091b такие). Потому хотелось бы узнать если перекрутить рабочий аналог платы поможет ли это, или надо также перепаивать и биос этой платы жд, чтобы она заработала? Если в даном случае имел место скачок напряжения от бп, то какая вероятность что можно отделатся перекручиванием платы (и перепаиванием чипа).
Перенес в Песочницу.
P.S. Желательно не забывать о возможном наличии перемычек/ferrite bead, которые могут отгореть при срабатывании трансилов.[/OFF]
Трансилы отлично сохраняют "товарный" вид после сработки, особенно при наличии перемычек/ferrite bead :D.
Если вы не умеете определять тип элементов по внешнему виду, то вам опять же стоит начать с примитивных вещей - поглядеть, как выглядят те или иные элементы :). Я уже не говорю о том, что работоспособность элементов определяется не только внешним видом, но и некоторыми параметрами, которые в примитивном варианте измеряются с помощью мультиметра.[/OFF]
Так сходите и купите в ближайшем хозмаге простенького "китайца" за менее, чем 500 рублей.
Безотносительно ремонта электроники - ну, у Вас же дома есть молоток, отвертка и т.п.?
IMHO, мультиметр - такого же плана инструмент...
Рассуждения о замене "чипа шпинделя" (забавный термин), процессора и т.п. от человека, не имеющего мультиметра, выглядят как-то
странно, IMHO.
Насколько я понимаю чтобы проверить -- проблема ли в этом диоде -- надо лиш отпаять этот нерабочий диод и смотреть будет ли крутится шпиндель и будет ли определяться жд, на какой то тестовой и заведомо рабочей системе? А уже потом, в случае желаемого результата, переходить к замене диода.
Особенно понравился вопрос об отсоединении платы от гермоблока для отпайки SMD-компонента со стороны, обратной стороне установки этого компонента :D. С учетом отсутствия мультиметра и бессмысленных вопросах об отсоединении платы от гермоблока у автора вполне может не оказаться отвертки/паяльника/фена/итд - он явно не просто так спрашивает о необходимости этого действия :lol:.
P.S. Интересно, до какой стадии дойдет спектакль в стиле "как сделать это правильно и деликатно" :)?[/OFF]
он запишет последовательность на бумажку, пронумерует листы и отнесёт винт с инструкцией к телепузику, со словами "я бы и сам сделал, просто у меня паяльника нет с тонким жалом". вероятно, по задумке это должно снизить цену ремонта ниже плинтуса
