Автор: nikalajka , 9 октября 2016
модель ноута до сути не имеет значения
матрица ltn156kt01-001
ноутом из за нервов н.пару раз ударили по кравати (было мягко) но после отключения владельцем и повторного включения ноут не выводил картинку на матрицу
на внешний монитор так же
если отключить матрицу то работает на внешний монитор
предохранители мктрицы оба целые ток на дроссел л1 0.3а хотя напряжение после него просаживается с 3.1в до 2.0в. На конденсаторах кз нет. Резисторы вроды в норме. На прижим смд большие чипы проверял. Толку не было. Обясните куда дальшы рыть и почему изза матрицы нету картинки на внешку. Спасибо за ответы
Перенес в Песочницу.
armogun
9 лет 11 месяцев назад
а стартует с матрицей? диоды горят? подсветка матрицы загорается?
nikalajka
при попытке переключения сочитанием клавиш изо на внешку все равно нет
nikalajka
стартует. Диоды горят. Не подсветки конечно же а индикаторы. Переключился на монитор сочитанием клавиш. Удалось. (не удавалось с другой матрицей)
armogun
шлейф прозвонили? попробуйте его отключить со стороны матрицы а в материнке оставить и включить
nikalajka
подкинул 15.6 на 1366 точек работает нь нет подсветки
nikalajka
на внешку переключает сочитанием ока все окей
armogun
смотрите есть ли питания на LED Driver
nikalajka
картинка есть но нету подсветки и так на обоих матрицах. Шлейф?
Ремонтнегг
nikalajka
питание было
не было всего двух сигналов
причину нашли и устранили
всем спасибо
