Автор: Crossmen92 , 28 сентября 2016
Всех приветствую. Досталась плата как не рабочая, истории увы не знаю.
Вообщем плата запускается, но на пост карте горит два нуля. Первым делом это был прошит биос самый последний. Следующая попытка включения после прошивки биоса и уже плата стартует с кода 10, висит секунд 5-7, дальше 13 и сразу 76 код. на этом все и заканчивается. Значит что мы имеем: проц core i7-4770 (рабочий, так как был проверен на другой плате), одна планка ОЗУ, тоже проверена. Напруги следующие: на процу 1.77В (остается загадкой, почему так много?, но при этом проц греется постепенно, тобто не каких резких поднятий температур) может аварийный режим какой то???, на памяти 1.48В, VDD - 1.48v, VDDSPD - 3.34v, VREF - 0.73v, VTT - 0.73v. на мост идет 1.04в, на батарейке 3.1В, USB в норме, не в коротком. Так же спикер молчит, хоть есть память хоть её нет. И пост код останавливается так же на 76, хоть с памятью, хоть без неё.
Проверял все стабилизаторы, мосфеты, проблем не обнаружил, все в своих пределах.
Не знаю куда уже копать, может Вы подскажите? Может у кого то что то подобное было, как решилось или как пытались решить такую проблему? Я буду рад любой подсказке!
Anonim85
9 лет 9 месяцев назад
В следующий раз вместо надежд лучше задумайтесь над тем, что неадекватный перевод значительно хуже оригинала, на который достаточно дать ссылку, например. Т.е. пробуйте думать до того, как что-то написать в форуме.
Сапсибо, учту этот момент!
Anonim85
9 лет 8 месяцев назад
апну старую тему
ну что умы умов, нет больше подсказок? По всем тестам и обзорам нормальное напряжение на проце, при данном железе, в пределах от 0,957- 1,264 В. Что может повышать эти параметры. Мои подозрение на ШИМ-контроллер DIGI+ с маркировкой ASP1257, или мультик.
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь - вы не хотите прочитать официальную документацию, которая свободно доступна, вместо того, чтобы нести чушь :D?
Читать и думать - это не сложно :lol:.[/OFF]
Anonim85
https://www.overclockers.ru/lab/56089/Spravochnik_po_razgonu_processorov_Intel_Haswell.html
P.S я в песочнице
[OFF]
я в песочнице
Если вы идиот, то Песочнице от этого ни холодно, ни жарко :lol:.
Причем по указанной вами ссылке в явном виде все расписано и даже в картинках разрисовано :). Если вы не можете задуматься над тем, что вы сами же приводите, то я могу предположить, что вам очень хочется похвастаться своим идиотизмом :D.[/OFF]
Anonim85
Учиться никогда не поздно, пишу по мере поступления информации. А коменты про кто идиот или еще чего то там- можете себе оставить, я не обижусь. Спасибо. Можно просто опровергнуть или подтвердить информацию, но как уж вы "столетние умы" можете себе такое позволить, надо обосрать и унизить.
[OFF]Если вы не умеете читать и думать, то это ваши проблемы :lol:.[/OFF]
Anonim85
ели могли (хотели) помочь то так и было бы. Я хоть пытаюсь... разбираюсь самостоятельно... да не вопрос сам так сам. Спасибо. Не обессудьте, ни каких камней в ваш огород.
