Автор: ,
Проблема следующая.
БП запускается с слышимым высокочастотным писком.
При подключении нагрузки(20Ватт лампа, материнка) отключается с характерным щелчком.
Все выходные напряжения норм и стабильны. Шим 7500. Целый. Все что можно проверил, диоды, кондеры, транзисторы. Подскажите куда копать. Что проверить. Осцил отсутствует. (((
Перенес в Песочницу.
"Подскажите куда копать"
Lm339
DTC
Мелкие кондеры в базах ключей проверяли на ESR?
Сопротивление по
3.3 - 27 Ом
5 - 15.5 Ом
12 - бесконечность
- а отрицательные ?
Пракитчески все конденсаторы поменяны на плате
- ну и что? Вы уверены, что не поменяли г... на каку ?
= поддерживаю. Меняйте еще
Код языка комментария.
