Автор: Xclynaj , 4 сентября 2016
Здравствуйте. Я плохо разбираюсь в вопросах ремонта подобной техники, но проблема не даёт мне покоя.
Блок питания Fine Power DNP-650 EPS (EPS 12V 2. 92) 600 ват. Маркировка платы DS-XXXEPS-U REV: 1.5. Присутствует активный PFC. Накопительный конденсатор TEAPO 400V 390мкФ. На радиаторе в высоковольтной части два транзистора 26NM60N. На радиаторе в низковольтной части 8 полупроводниковых приборов в выглядящих одинаково корпусах. Маркировку уверенно смог прочитать только на 5-ти из них (видимо, остальные те же): диодные сборки STPS30L45CT. На том же радиаторе интегральный стабилизатор LM317T. ШИМ на CM6805BG в корпусе для поверхностного монтажа на обратной стороне платы в высоковольтной части. Микросхема под радиатором в высоковольтной части, из-за теплопроводной прокладки уверенно опознать её не удалось (полагаю, это P1014AP). Супервизор PS229 в низковольтной части. Все электролитические конденсаторы фирмы TEAPO, вздутых нет. Осциллографа нет, мультиметр самый дешёвый.
Суть проблемы такова. Месяц назад достался мне этот не самый старый блок питания б/у (в работе был около года). Для проверки нагрузил видеокарту GTX275 и слегка разогнанный процессор Core 2 Duo E7500. Всё было нормально, напряжения просели совсем незначительно. Через 20 минут закрыл нагрузочные приложения и компьютер сразу выключился. При этом все напряжения вернулись к исходным значениям, но пропал сигнал Power Good. Минут через 10 он вернулся. При последующих попытках всё это повторить результат был аналогичен, за исключением того, что Power Good пропадал не всегда сразу после снятия нагрузки - через 1-2 секунды, один раз секунд через 10-15. Повторить это с разобранным блоком питания никак не удалось, всё работает отлично, глючит только в корпусе. Нагревается корпус блока не очень сильно. Никаких следов перегрева не обнаружил. Обороты вентилятора регулируются автоматически. В покое напряжение на нём около 5 вольт, а под нагрузкой не доходит и до 8. Пропаял всё - не помогло. Теряюсь в догадках, что может быть причиной столь странного поведения. Может супервизор тупит? Подскажите, пожалуйста, куда копать?
softm39
9 лет 10 месяцев назад
"Подскажите, пожалуйста, куда копать?"
Какая емкость / ESR - 400V 390мкФ?
Xclynaj
К сожалению, измерить нечем. Судя по маркировке, это конденсатор TEAPO серии LH - General purpose, общего назначения (без всяких Low ESR), 85°C 2000Hrs.
Leviafan
в дежурке тоже померить, маленькие вообще не пухнут, а ёмкость околонулевая.
ищите atmega328 в aliexpress, ebay или ещё где... можно, конечно, не глядя менять
[OFF]
Нда, Leviafan уже слегка заговаривается :). Хотя скорее всего просто не думает :D.[/OFF]
...или у "рояля" сидит его Белка, а он занят каким-то иным занятием:lol:
mcm65
Към автора на темата - какво очакваш от този китайски боклук - да запали "GTX275 и слегка разогнанный процессор Core 2 Duo E7500" - учудващо e, че изобщо компютъра минава "BIOS"......и зарежда OS.....
За по-ясно:
Автор темы - то, что вы ожидаете от этого китайского барахла - засветить " GTX275 и слегка разогнанный процессор Core 2 Duo E7500 " - удивительном е, что сделал компьютер идти " BIOS" ...... и загружает ОС .....
http://club.dns-shop.ru/Zephon/blog/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-FinePower-DNP-650/
Xclynaj
Мой блок питания сильно отличается от того, что в обзоре по ссылке из сообщения сверху. Правда, не берусь судить о том, в какую сторону - лучшую или худшую... Завтра выложу фотографии.
softm39
Из статьи, выборка перлов:
"Маленьких синеньких конденсаторов, которые подключаются последовательно со средним выводом на землю тоже две пары."
"Все электролиты на выходе ... К сожалению осциллограф я так и не успел достать, поэтому проверить эффективность данных элементов не представляется возможным. Как будет осциллограф, дополню статейку."
"в качестве нагрузки использовались лампы накаливания (это было очень ярко) разной мощности."
Белочка с перепутанным "transistor tester m328" это мелочи жизни... тут гораздо большие кукундеры обитают, такую хутспу вычитывать ...
Leviafan
Нда, Leviafan уже слегка заговаривается:). Хотя скорее всего просто не думает:D.
...или у "рояля" сидит его Белка, а он занят каким-то иным занятиемlol
– Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, – злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха.
Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R+ Transistor Tester
вообще-то полное название микросхемы ATmega328
http://www.atmel.com/devices/atmega328.aspx
без красивой коробочки будет дешевле раза в два
Для глупых людей типа Leviafan - если вы хотите посоветовать кому-нибудь приобрести прибор, то не стоит давать советы по приобретению отдельно взятых микросхем :).
По результатам Leviafan получает устное предупреждение за глупость и засорение форума.
