Автор: acsh , 12 июля 2016
Здравствуйте!
Дело было так - переделывал радиатор на северном мосте, и (наверняка) закоротил им конденсаторы на подложе возле самого кристалла... Как вы понимаете, я сильно новичок). Итог - при нажатии кнопки вкл. - экран темный, бипов нет, индикаторы не горят, вентилятор крутится. Вытащил материнку - на процессоре и памяти напряжения (видимо) в норме - 1.3в и 2.6в. На СМ напояжение 0.8в, что, вероятно, маловато. Все замерялось на дросселях возле соответствующих элементов.
В данный момент голая материнка+цпу+память реагирует на включение иначе - т.е. питание отключается через несколько секунд после включения, и с каждым следующим включением отключается все быстрее..(отключается по перегреву цпу/СМ? но на ощупь их радиаторы чуть теплые).
Питание на СМ идет (почти наверняка)) с двойного шим ltc3728lx, второй канал которого питает память. Транзисторная сборка ao4900 видимо живая - проверена прозвонкой с выпаиванием(подменить нечем). Делитель обратной связи - сопротивление соответствует номиналам. В разрыв шины после дросселя и обр. связи поставил резистор 50ом - напряжение упало до 0.5в на выходе дросселя.
Правильно ли я понимаю, что сгорел один канал шима? Есть ли вообще вероятность выживания СМ?
acsh
9 лет 8 месяцев назад
Небольшое дополнение - ноутбук имеет брата близнеца packard bell easynote e2xxx - точно не знаю. Материнка - lynx-b-dc2. Схемы не нашел. Чипсет intel 852gm. CM - sl6zk. Напряжения 3.3в (на кнопке) и 5в(usb) присутствуют.
сопротивление дроссель СМ - земля 38 Ом.
[OFF]
почти наверняка
Вам так сложно определить, наличествует ли соединение контактов проблемных конденсаторов на СМ и выхода того или иного стабилизатора :lol:?
Огласите численные значения.
Дорожку резали?
Схемы не нашел.
Найти аналогичную - не проблема. Lynx Banias.[/OFF]
acsh
" Вам так сложно определить, наличествует ли соединение контактов проблемных конденсаторов на СМ и выхода того или иного стабилизатора ? "
уговорили) утверждаю, что питается от ltc3728lx-ao4900
"Огласите численные значения."
маркировка 30с(ос-земля) -20кОм
маркировка 78b(ос-выход)-6.34кОм
" Дорожку резали?"
там почти все линии питания на предохранителях(спасибо разработчикам). Соответственно, резистор впаял на месте интересующего.
по поводу схемы - спасибо! (правда бесплатных все равно не нашел..)
[OFF]
Вы приглядитесь к остальным преобразователям и подумайте о своей формулировке :).
1,05 В
А теперь расскажите, почему вы считаете нормальным напряжением питания для указанного СМ напряжение 1,05 В :lol:?
Нда, тяжелый случай :D. Почитайте для приличия документацию на LTC3728LX :).
На месте преобразователя я бы набил морду (с).[/OFF]
acsh
В интернете снова кто-то не прав... и это я!)
Благодаря тонкому намеку Maco "предохранитель" оказался, по-видимому, токоизмерительным шунтом, или что-то типа...
И это еще не все. Оказывается двусторонний хозяйственный скотч не является термоинтерфейсом. От слова совсем. Плата отключалась по перегреву цпу.
Напряжение 0.8в было замеряно на дросселе(от которого, в том числе, шло питание на СМ)), в то время как на следущем по дорожке от него электролите полноценные 1.07в. Не стоило мерять напряжения на дросселях мультиметром...
Замеры напряжения на двух других электролитах возле СМ дали 1.5в и 1.36в.
Вот бы какую-нить мысль придумать....
acsh
Итак, т.к. думать было некогда, надо было трясти (с) . Т.е. собрал все обратно и.. оно заработало.. не понимаю, как оно вынесло все издевательства, но чудеса, похоже, случаются) (просто уважение вызывает такая живучесть техники)
Причина глюка, по-видимому, незамеченное где-то к.з., где уже не понять...
Огромная благодарность Масо - всегда приятно чье-либо участие и помощь!(без сарказма)
Ой Спасибо!!!/images/koloboks/rofl.gif Редко так поржать выпадает/images/koloboks/d.gif
acsh
да, без проблем!) я вот ноут дособиру, и, боюсь, еще чего-нибудь напишу...
