Автор: rain45 , 30 мая 2016
Всем доброе утро. Дело было так: после очередного включения компа, ОС загрузилась до экрана приветствия, комп выключился и больше не включался. Дальнейший осмотр показал, что на БП нет дежурки, куда копать?
Перенес в Песочницу.
rain45
10 лет 3 месяца назад
Вот фото
А питание приходит, а предохранитель цел? А микросхема на 7 ножек это что ?
rain45
На кондере (400v который), есть напряжение 120 вольт.
Микросхема STR-A6069H? При включенном питании на VCC напряжение прыгает от 9 до 13 вольт.
При отключенном начинает падать с 12v вниз через минуту.
Оно должно так прыгать?
этого не достаточно для активации мыслительного процесса?
rain45
Я не особо силён в этом, подскажите, пожалуйста, сколько там должно быть и куда копать?
vladzirka
Проверяйте конденсаторы, начиная с 400V входного (разрядив предварительно!), потом в дежурке в питании А6069 и по выходу на реальную ёмкость и ESR.
Напряжение на входном должно быть про работе APFC около 350В.
rain45
Как выяснялось, я неправильно проводил измерения. Сейчас клеммы поставил на + и - конденсатора 400v 180uF и замерил постоянное напряжение, оно 320V. Напряжение на A6069H VCC выходе прыгает от 9 до 13v.
ой... вроде уже было...
softm39
Поменяйте микросхему дежурки, предварительно проверив все детали которые к ней подключены.
softm39, а ещё можно почитать даташит на микру и, слегка подумав, заменить конденсатор по её питанию... ды?
