Автор: Rex , 16 марта 2016
Есть такая себе плата MSI P35 Neo!Как то странно себя ведёт!Сама плата работает полностью,но есть один но!Когда проходит пост издаёт какие то три щелчка а одного сигнал не издаёт!Когда запускаю без памяти тоже молчит!На пост карте выдаёт E0 и всё!в чём может быть проблема, что полностью рабочая мать не издаёт звуков биос!Оди только звук издаёт при первом старте с новым процессором, это три коротких сигнала и F1 F2 для входа в биос для настроек !Всё, больше сигналов не издаёт никаких!Первый раз столкнулся с такой проблемой.Может у кого то есть какие то соображения по этому поводу?Процессоры ставил разные!
igils
9 лет 11 месяцев назад
Не надо крутить гайку на пупке, а то вдруг задница отвалится?
Работает, устраивает? Ну и пусть так и будет дальше, зачем в нее лезть? Или без этого бипа жизнь не мила?
Rex
Ладно пусть нет бипа при прохождении поста но при отсутствии памяти почему нет?Может конец не далеко,поэтому и интересуюсь!
Rex
Ну если вы думаете, что не стоит копать если всё работает то так тому и быть!Не буду забивать себе голову!Спасибо за совет!
232.22
9 лет 9 месяцев назад
Не все (в разное время попадались такие) материнские платы, рабочие, абсолютно новые, возможно с той или иной версией биос, MSI (в частности), при отсутствии памяти - пищат. Встречались и молчуны. Поэтому правильно, не забивайте себе голову - работает и ладно.
Rex
Я так и сделал!У меня попаласт плата Msi P965 Neo-F v2!У неё что то с датчиком температуры материнской платы!Шил разные биос и всё равно температура от 78-81*С!Я думаю это проблема с мультиком,но не хочется его перепаивать из-за одного датчика!Все остальные датчики работают правильно!Если бы узнать какая нога мультика: fintek f71882fg отвечает за температуру материнской платы, то Я бы просто откусил бы ту ногу чтобы людей не пугать и самому быть спокойным!Может быть кто то поможет в этой ситуации?
[OFF]
Документацию читать лень :D?
Интересно, почему автор не задумывается о том, что при использовании хирургических методов можно получить более веселые симптомы по сравнению с исходными :)?[/OFF]
Rex
Схему нашёл!По схеме не знаю как называется этот параметр!Может быть кто нибудь подскажет?
На счёт отрезать ногу-это Я образно сказал!Для начала Я её просто отпаяю от схемы и посмотрю симптомы а аж потом буду решать что делать!
9 лет 8 месяцев назад
[OFF]
Нда, чем-то напоминает классику:
Нашли то, не знаем что, помогите люди добрые, сами мы не местные, понятия не имеем, зачем мы это нашли :D.
Т.е. вариант "сначала думать, а только потом делать" вы не рассматриваете :)?[/OFF]
Rex
В Биос все температуры в норме!Это Aida 64 показывает такие показания!Я решил ничего не трогать,так как всё работает и так без проблем!Не стоит доверять какой то Aida 64!Думаю тему можно закрыть))).
