Автор: Saturnus , 18 августа 2015
Приветствую, нет дежурки
Ничего визуально горелого не выявлено, при прозвонке деталей выявил диод (позиц. номер D11), стоит параллельно обмотке трансф. отвечающего за деж (фото пока не прилагаю, т.к. сильно компактно стоят элементы, тяжело такую мелочь разглядеть)
Самое интересное на позиц. месте обозначен как диод, маркировка T2D и потом чуть меньшими буквами 4N, тестером не звонится ни прямо ни обратно (даже на измерении в 200мОм - полный 0, может в обрыве), всего в одной теме в сети отыскал что это может быть супрессор ST02D http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Shindengen/mXyzzqrt.pdf
Подскажите так ли это, по его составу он и не должен звонится, и возможную замену?
Благодарю
11 лет 3 месяца назад
Да, параллельно первичной обмотке может стоять супрессор на 200 вольт. Если на нем нет кольца, обозначающего плюс, то он симметричный, звониться не должен.
Saturnus
Да, да в первичной обмотке, кольцо на корпусе есть, но вообще никак не звонится
Завтра попробую его запечатлить
[OFF]ST02D несимметричный, но изображать диод в одном из направлений он не будет :). Картинки в документации весьма познавательны :D.[/OFF]
Saturnus
Всё правильно, ради интереса соединил первые попавшиеся Д226 и Д818, как диод не звонятся, но звонятся на 200мОм, этот же T2D вообще никак
(фото прикрепил, кольцо явно просматривается, длина 5мм, диаметр 4мм)
[OFF]
В документации есть характеристики, которые в общем-то не скрывают параметры элемента :D.[/OFF]
Saturnus
То, то и смущает документация на ST02D, и тот что у меня, особенно добавка -82 (по даташиту номинальный вольтаж 82v внутреннего стабилитр.), на моём то T2D4N
[OFF]Найти документацию на ST02D с другими рабочими напряжениями - не проблема :).
Даже в том случае, если вас смущает маркировка, то никто не мешает взять цифры из имеющейся документации как оценочные и отлично интерпретировать результаты ваших измерений.[/OFF]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерпретация
Улики сами по себе не страшны,
страшна неправильная интерпретация.
Бр. Стругацкие. "Хромая судьба"
[OFF]А вот и мусор в теме появился :lol:.[/OFF]
Saturnus
Блок не к спеху, отложу до выяснения правильной интерпретиции...
