Добрый день.
Имеется мат. плата ASRock G41M-VSG3 (именно VSG3, а не VS3). мат. платы абсолютно аналогичны, разница лишь в том, что у VSG сеть 10/100/1000 Мбит/сек, а у VS3 - 10/100 Мбит/сек.
Так вот на мат. плату VSG3, последний биос (AMI) версии 1.20, а у него нет контроля кулерами (а он мне очень нужен), но у платы VS3 биос аж версии 1.80, но он не ставится но мою плату, пишет File ROM ID incorrect, мол файл биоса не подходит для этой платы.
Но читал отзывы на сайтах магазинов, что пользователи умудрялись как-то обходить игнорирование ID, и ставили именно от VS3 на VSG3. С помощью прошивальщиков, в моем случае это - AMIFLASH. Вопрос в том, как обойти проверку ID, при перепрошивки биоса? Может нужно перепрошивать с какими-то ключами? Пробовал так:
afudos.exe ИМЯ_ФАЙЛА
afudos.exe /iИМЯ_ФАЙЛА.
никак не дает установить..
И еще пытаюсь прошиться по этой статье, с ключами: amf895 G41VS3_1.80 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
Но прошивка не начинается, он мне просто выдает какой-то список, типа:
Flash ROM_FILE /command1 /command2
A: Какие-то слова :D
B: какие-то слова :D
и т.д.
_______________
UPD: скрин
___
UPD:
Переименовка файла не помогла, теперь пишет, что не может прочитать файл..
