Добрый день. Возникла след. проблема. Материнская плата Gigabyte H61M-S1 rev3.0 не запускается. При заведомо рабочем блоке питания, что с вставленным доп 12v на проц, что без него не падает признаков жизни(принудительное включение) Напряжение на фиолетовом проводе колеблется от 1 до 2в...на power от 0 до 1в. Дежурки 3.3 в в разьеме pci-e x1 нету...
Подскажите куда копать
Перенес в Песочницу.
А сколько должно быть на фиолетовом проводе? И откуда тогда возьмутся 3,3в в дежурке (повышающий преобразователь?).
И вполне понятно, почему плата не запускается при данных условиях - она все же не дура, на голодном пайке сидеть.
И при этом у вас не хватило знаний, чтобы хоть сопротивление измерить между контактами +5VSB и GND разъема для подключения БП (БП должен быть отключен от матплаты).
Все, что получает питание от +5VSB.
Отрисовать, например.[/OFF]
Вот с этого и начинать. Если просаживается - смотреть, кто стал много кушать.
Схемы у меня нет на нее. Можете прицеливаться по аналогичной - http://elektrotanya.com/gigabyte_ga-h61m-s2-b3_rev_1.0_sch.pdf/download.html
Если вам лень думать, то можете и выжиганием заняться :lol:.[/OFF]
