Автор: nikityan , 26 мая 2015
Всем привет! Столкнулся в первые с такой проблемой: Материнская плата MSI G31TM-P21. На включение реагирует, принудительно зажав контакты выключается. Все микросхемы включая процессор, южный и северный мост холодные. На ВСЕ мосфеты поступает 10-12 Вольт, дальше на их выходах ничего нет. Я так понимаю что этими мосфетами мультик не управляет. Но почему я не могу сказать что мультик мертв? Да потому что реакция включение/ выключение есть. Есть предположение что южный мост накрылся, но я не совсем понимаю управляет он мультиком или нет? Прошу помощи, у меня 3 таких материнских плат и у всех на мосфетах 12 вольт а дальше ничего. И все холодное. Что это может быть? Заранее спасибо.
http://s020.radikal.ru/i706/1505/a9/47f4d01a7850.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1505/ce/e21e494d5983.jpg
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 9 месяцев назад
Таки на все? Хорошо брехать, не понимая, что несешь чушь:lol:
Я так понимаю что этими мосфетами мультик не управляет. Но почему я не могу сказать что мультик мертв? Да потому что реакция включение/ выключение есть.Есть предположение что южный мост накрылся, но я не совсем понимаю управляет он мультиком или нет?
Мде, прям полет мысли.
Спасибо за порцию "поржать":lol:
nikityan
На контрольных выводах мультика напряжения в норме.
nikityan
По поводу мосфетов все на которые поступает 12 в на выход ничего не дают. Все на которые 5 вольт аналогично. Просто скажите что управляет мосфетами?
makarog
Что есть контрольные выводы?
Покажите мне у мосфета вход и выход, не говоря уж про то, что вы продолжаете болтать ерундой по поводу "входного напряжения".
Жгите дальше.
igils
Трудно подсказать при такой постановке вопроса. Смотря какими транзисторами. Одними - один контроллер, другими - другой.
Запрос в поисковик ms-7529 schematic. Скорее всего не поможет, но хоть посмотрите реальную схему данной платы и будете оперировать реальными позиционными номерами деталей.
Сколько не приходило этих плат в свое время, ни одной с заявленной неисправностью (отсутствием всех питаний на плате) не встречал. У них и без этого достаточно типовых неисправностей.
nikityan
На аналогичной плате мосфеты питания процессора выдают 400 мВ. Естественно если поставить заведомо живой процессор показания уходят в нули. Что это может быть?
igils
Не мосфеты выдают - на выходе стабилизатора питания VCORE. Это если правильно место для замеров выбрано.
Может быть много чего. Начиная от не поддерживаемого платой процессора, который не озвучен.
Не озвучены и напряжения на выходе остальных источников питания на плате.
P.S. Отсылку к схеме впустую дал, не смотрели, не изучали. А была мизерная надежда, что вопросы по ней появятся. Может пора ее полистать и определить для себя - где какой стабилизатор находится и сколько должно быть на выходе при нормальной работе? Заодно и разговор легче пойдет.
Или я сейчас на тарабарском языке говорю, и Вы меня не понимаете?
nikityan
У мамки все холодное. Перелопатил всю мамку. Сильно грелся драйвер 232 com порта- выпаял. Плате пофиг. Она холодная и все
igils
[OFF]Понял. Вопросов больше нет.:cry:[/OFF]
nikityan
Южный мост прогрел- пофигу. ШИМ прогрел- пофигу. Что ещё?
