БП Comstars KT-450VE Нет дежурки
Транзистор дежурки С5027 силовые плохо видно надписи но вроде 13007
ШИМ (SD6109)
Блок достался от мастера который его уже ковырял, и вполне возможно что мог поставить не те детали.
Так как под радиатором возле транзистора дежурки нет детальки обозначеной на плате( RA )
Есть немного вопросов
1. Выпаял транс дежурки замерил сопротивления на первичке около 9 ом. Выпаял транс с другого бп на таком же С5027 там тоже 9 ом. Правда там тоже дежурка не рабочая. Это нормальное сопротивление на первичке?
2. Как узнать наминал детальки обозначеной на плате( RA ) на фото ниже покажу где она должна была стоять.
3. Я купил китайский приборчик который определяет что за деталь в него ставишь. Так вот я все сопротивления , диоды , и кондеры в холодной части дежурке им перепроверил. На всех показал почти те значения что промаркерованы, кроме одного кондера желтого на нем написано 22 а ниже 1kv. Я так понимаю это 22pF 1kV. Либо прибор не мерит такие, либо он не исправный. Вопрос чем можно заменить? Точно такого нету
4. Если я проверил всю мелочевку в дежурке а все равно не работает . С чего начать и где сделать замеры ?
Перенес в Песочницу.
Вот так прибор показывает на конденсатор 2a223j
а вот на кондер 22 1kv он пишет не может распазнать
Транс на других обмотках не в обрыве ?
- не увидел. Схем много - прозвоните цепи.
На базе С5027 должно быть больше 0,6 В, замените стабилитрон. Если выходной диод(-ы), могут стоять два параллельно, имеют утечку замените. Не помогло - меняйте транс.
UAM как-то рассказывал, что вырезал живую дежурку из другого БП и вставил вместо неработающей
цепочка снаббера?
На ATmega328? По даташиту до скольких u/n/p - фарад он меряет?
входные электролиты должны быть одинаковые
там маленькие диоды, резисторы, диоды зенера, конденсаторы в обвязке ключей меряли?
Надо уже определится первичка дежурки работает или нет, есть там напряжение?
Если есть рабочий БП с похожей дежуркой можно туда его (только надо подумать о безопасности)
оптрон не проверял, на днях возьму с другого БП для проверки.
https://rom.by/book/Istochnik_dezhurnogo_naprjazhenija_Shemy_Printsip_raboty
https://rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov
я так понимаю что у меня нет в дежурке вообще не одного электролита в холодной части, а большенство схем которые пересмотрел там есть электролиты.
по приборчику вот тут я его купил
http://www.aliexpress.com/snapshot/6554089540.html?orderId=66340689336878
но я так и не понял какие у него ограничения по измерению конденсаторов
