Автор: alexxxx , 11 декабря 2014
Ситуация аналогичная - мать без процессора нормально стартует с 24пин питанием а при подключении 4пин-го отключается и больше не включается.
Мать MSI K9VGM-V
Отделено отсюда.
slgor
11 лет 11 месяцев назад
Визуально всё нормально.
Попробуйте воспользоваться тестером.
igils
Там деталек, которые могут быть пробиты - кот наплакал.
Для начала прозвонить 3 одиночно стоящих транзистора около колодки процессора.
alexxxx
Транзисторы в цепи питания проца прозвонил нет КЗ. Запускал БТ принудительно всё нормально ничего не греется - позже заметил что греется микросхема (даже без подключенного доп. 4пин.питания) RTM 866-895 - это вроде звуковая -ЭТО ОНА ПРИЧИНА КЗ?
makarog
Кто-нибудь может объяснить, зачем пускать материнку без процессора, и зачем "на горячую" подключать доп. питание?:shock:
RTM 866-895 сроду "звуковой" не был
Serhiy
скорей это генератор частот,грется это для него нормально... Проверьте есть ли короткое на разъеме доп питания процессора.
alexxxx
На разъёме питания КЗ нет.
Serhiy
транзисторы на кз правильно проверяли)? измеряйте сопротивление на транзисторах сток-исток-затвор... Возможно драйвер или шим еще пробит....Конденсаторы тоже бывает пробивает...Берите тестер и в перед!:-)
alexxxx
Спасибо за советы. продолжу поиск.
shost48
11 лет 10 месяцев назад
что бы понять, кто в линейке полевиков помер, можно снять дросселя - тогда фазы по выходу не объединяются и легко разобраться кто жив, кто нет (ну и не мешают всякие терминирующие резисторы вокруг сокета для диагностики)
