Автор: pyyramid , 28 ноября 2014
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Сдох, всеми любимый домашний Wexler TAB7000 V1.3. Сначала неверно отображал заряд АКБ, после полной зарядке при выключенном планшете и последующим включением показывал 70% (акб не новый, планшету больше 2 лет). Детвора немного поиграет, планшет потухнет... после включения снова показывает 50% заряда (около 1-2 часа игры). Пробовал калибровать, помогло не очень, но заряд акб начал показывать точнее. Сегодня после зарядки перестал включатся. Разобрал полность, все нафиг отпапял... На штекере (зарядка через микро юсб, отдельного гнезда нету) короткого нету, мультиметр в режиме прозвонки прыгает 600, 700, 800 Ом. Значения постоянно по кругу меняются. При подключении зарядки индикатор заряда не горит, падение напряжения до 1.2 вольта, вернее прыгает между 0.7 - 1.5. На акб напряжение поступает такое же, короткого нету тестер показывает 411 Ом. Заведомо рабочий акб подключал, после подключения напряжение на акб также падает до 1.2 вольта. Подскажите, у кого есть опыт, где копать?
igils
11 лет 8 месяцев назад
Более просто - после USB какое напряжение?
Заряжаете от штатного зарядника или от компьютера?
там на чём собрано то? на AXP209 шоль?
pyyramid
Добавляю фото... Розовый провод это + зарядки, напряжение снимал там. AXP209 присутствует, насколько я понял эта микросхема контролирует все напряжение. Замеры делать на ней, какие ноги? Заряжался только штатной зарядкой в выключенном состоянии.
http://i66.fastpic.ru/thumb/2014/1128/0a/29510eb7eae68111b1740011592fb70a.jpeg
http://i68.fastpic.ru/thumb/2014/1128/f3/f47ba3d930a32f41479298e4e46bbff3.jpeg
igils
Т.е. на розовом проводе относительно корпуса ~1.2в вместо минимум 5в. Короткого по питанию при этом нет и ничего (AXP209 в первую очередь - не греется)?
А если подключить по USB от компьютера?
pyyramid
Там один порт на зарядку и USB для компа, большой USB это хаб. Питание на розовом и минус 1.2 вольта вместо 5. Подпаял рабочий АКБ и включил зарядку, слышен высокочастотный писк как в преобразователях (вчера не услышал). AXP209 со старта нагревается, палец припекает. Наверное AXP209 умерла?
igils
Так нифига и не понял. Вроде простые вопросы задал, зачем объяснять, что разъем USB выполняет несколько функций? И откуда там минус 1,2в?
Повторю, мне не сложно.
1. Прозвонить ножки питания разъема на плате между собой. Короткое есть? - устранять. Нет - п.2
2. Подключить исправный хвост USB - MicroUSB ко включенному компьютеру и планшету. Замерить напряжение на разъеме планшета. Заниженное и калится AXP? - менять.
pyyramid
1. Короткого нету.
2. При подключении к компу напряжение на разъеме MicroUSB 3.6 вольта, на АКБ подается 0.68, AXP209 сильно греется. Насколько я понял нужно менять AXP209.
Извините за недопонимание, опыта в ремонте планшетов почти нету, только сенсор, экран, разъёмы, кнопки менял.
там особо то чего понимать то... 209 любимая мозоль. при глубоком разряде акка хоть вообще не заряжайся штатно... ну хотя да, лучше пойти академическим путём и последовательно и чётко выйти на неисправность.... так что не слушайте меня:-)
pyyramid
11 лет 7 месяцев назад
Заменил AXP209, ничего не поменялось. Напряжение на разъеме MicroUSB 3.6 вольта, на АКБ подается 0.68, AXP209 сильно греется. Я так понял, дешевле будет на запчасти распродать или еще чего посоветуете?
Xaker2050
10 лет 7 месяцев назад
Всем привет. Вопрос. При подключении греется axp209. Выпаял ее. Записал лабораторный блок питания к выходу батарейки. Планшет не запускается. Должен ли он запуститься без axp209? Пробовал лабораторник подключать и на вход зарядки тоже самое.
