Автор: nikalajka , 9 июня 2014
после перепайки джека нет картинки
3 индикатора светятся
напруги под процом на кондюках встречается
1.08, 1.56 и 0 на нескольких штуках
напр контактов 1-2-3 относительно земли с той же стороны на мосфете возле надписи асус
0
19.9
0
напр контактов 1-2-3 относительно земли с той же стороны на мосфете возле пустого места под мосфет
0.9
19.9
1.75
на тантале возле проца 0в (если правильно измерял)
igils
12 лет 3 месяца назад
Слишком мутно и расплывчато.
До смены разъема питания (правильно?) картинка была? Ну и причина замены?
Такие замеры подразумевают, что кто-то точно с такой-же исправной платой будет сидеть и мерить. Сомнительная перспектива.
nikalajka
причина замены нет контакта на плюсе. Образовался зазор в проблемном разъеме
до картинка была от батареи. От бп не помню... Сегодня проверю от батареи
nikalajka
жизни на биос-микрухе нет
она опрашивается (осцилом посмотрел) то далее передачи данных не идет (5 нога с 3.3 в меняет на 0в. потом несколько раз туда-сюда и остается на одной из позиций)
значит ли это что биосу хана и надо шить? помогите. если б знал не спрашивал бы а опыта мало, неначем основываться в этой ситуации
igils
Вы не ответили на простые вопросы. Чего тогда дальше ждете?
Если до смены разъема ноутбук работал, а после - нет, то наверное следует начать проверку с мест Вашего вмешательства.
В таких вещах можно дать только ответ на конкретный вопрос, а не на общий - как мне починить что-то.
Стандартная процедура диагностики - внешний вид, замеры питающих напряжений, генераций на кварцах и прочее...
nikalajka
по-моему я дал ответы, насколько мог
есть подозрения на резюки смд-шные которые сдул случайно и, возможно, нехорошо запаял
счас буду пробовать
nikalajka
резюки проверил все окей
кто мне подскажет асусовские биосы обрезать надо?
тот что вшил, начинается с яя-шек, в отличии от дампа старого биоса
nikalajka
сейчас с акумом циклическая перезагрузка
nikalajka
от бп самопроизвольное включение
nikalajka
все мерял относительно земли
Вот этот попробуй прошить
http://files.mail.ru/3FC5CEA256F44AC380DAF03BBDFD0541
